Czy siada pompa?
£ukaszfox
Do³±czy³: 27 Lip 2014
Sk±d: Trójmiasto
  Wys³any: Pi± Wrz 19, 2014 13:06   Czy siada pompa?
Witam!
Dzisiaj jadąc do pracy przy prędkości 150-160 moto zaczęło szarpać tzn. 2 szarpnięcia. Popuściłem manetkę i przestało, dzwoniłem dzisiaj do serwisu HONDY i pytając filtr paliwa powiedzieli że niezastosowalni go w tym modelu moje zdziwienie było DUŻE!!! Gość z serwisu mówi że może mi siadać pompa ponieważ w tym modelu było to często, lub takie styczniki trzeba wymienić. Czy ktoś z was miał taki problem z 700. dodam że mam przebieg 60000
cresida
Do³±czy³: 16 Lip 2014
Sk±d: mazowieckie, Halinów
Wys³any: Pi± Wrz 19, 2014 14:44
posiadam ten sam model i podobny przebieg i jeszcze nie doświadczyłem takiego szarpania, i ja się zdziwiłem jak szukałem filtra paliwa że takiego nie ma :(
Zastanawiam się czy nie założyć, może dostał się jakiś "kłaczek" i się zakrztusił brakiem paliwa
Czy honda tnie koszty zaoszczędzając na filtrze, czy te silniki przepalą wszystko?
Będę śledził ten temat więc jak rozwiązesz problem to napisz
Nie ma dwóch takich samych osób. Jednak ci z nas, którzy je¿d¿± na motocyklach, maj± jedn± cechê wspóln±: ¶wiadomie akceptuj± ryzyko.
£ukaszfox
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: Pi± Wrz 19, 2014 15:32
cresida napisa³/a:
Ja pojeżdżę do wtorku bo robię dziennie 80km i jeżeli powtórzy się to jadę do
HONDY bo dzwoniłem ju do nich, a filtr to wstawię bo żeby przy wtrysku nie było to jaja!!!
A jeszcze pytanko czy jak jedziesz szybko i wciśniesz klamkę hamulca do końca do czujesz pulsacyjne bicie i ile masz v-maxa u siebie. Dzięki :)
Do³±czy³: 20 Sie 2013
Sk±d: Gm. wiej. Ko³obrzeg
Wys³any: Pi± Wrz 19, 2014 16:49
Å�ukaszfox napisa³/a:
....A jeszcze pytanko czy jak jedziesz szybko i wciśniesz klamkę hamulca do końca do czujesz pulsacyjne bicie i ile masz v-maxa u siebie. Dzięki :)
Przy ABS-ie tak być musi bo jego działanie to doprowadzanie prawie do zahamowamia koła i puszczenie stąd masz pulsację!
By³ Junak M10 z 1964 od 1978.
Pomóg³: 42 razy
Do³±czy³: 12 Lip 2013
Sk±d: Zawiercie / SZA
Wys³any: Sob Wrz 20, 2014 08:07   Re: Czy siada pompa?
Witam!
Dzisiaj jadąc do pracy przy prędkości 150-160...
W Polsce dopuszczalne jest V-max 140... Może jej się jakiś "kaganiec" włączył :mrgreen:
£ukaszfox
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: Sob Wrz 20, 2014 09:07   Re: Czy siada pompa?
GhoustDragon napisa³/a:
Witam!
Jak jadÄ™ autostradÄ… i cisnÄ…Å‚ bym 140to bym zasnÄ…Å‚ ;)
Wys³any: Nie Wrz 21, 2014 10:55
�ukaszfox, wydaje mi się, że 700 ma inną pompę niż 650. A to właśnie 650 miały problemy z pompą. Ostatnio pisałeś o problemach ze sprzęgłem. Zasugerowałem Ci, co powinieneś zweryfikować. Wydaje mi się, że trzeba będzie zerknąć do skrzyni. Filtra paliwa raczej nie będzie gdzie wsadzić w NT 700. "Pulsowanie" przy hamowaniu może oznaczać także krzywe tarcze lub/i luz na główce ramy.
PozdRR
Wys³any: Nie Wrz 21, 2014 15:21
Killu napisa³/a:
...... "Pulsowanie" przy hamowaniu może oznaczać także krzywe tarcze lub/i luz na główce ramy.PozdRR
�ukaszfox napisał: "wciśniesz klamkę hamulca do końca" - krzywe tarcze czy luzy w główce ramy będą "odzywały" się przy hamowaniach nawet lekkich. Przy mocnym "odzywa" się ABS.
cresida
  Wys³any: Nie Wrz 21, 2014 19:10
Cytat:
jężdzę 3 miesiące i trochę musiałem do niej dołożyć (opony, łożyska tylnego zawieszenia, łożyska przedniego koła, olej w lagach). Oczywiście wypróbowałem czy ABS działa ale tylko na tylnym kole i na szutrze -działa jak w samochodzie czuć na pedale hamulca, na przednim kole nie odważyłem się. Przy mocnym hamowaniu na klamce nieodczuwam żadnych wibracji czy bicia. Miałem raz bardzo mocne hamowanie że myślałem że wypadnę przez kierownicę, ale koło ani się nieuślizgneło i nie zadziałał ABS, wszystko było stabilne.
Co do maksymalnej prędkości to uzyskałem 180 ale na GPS pokazał 170 (autostrada Niemcy ;) myślę że jeszcze to nie był koniec ale przy tej prędkości ma wibrację i nie ryzykowałem dalszego maksowania.
Jestem w stanie zrobić przy motorze sporo rzeczy i myślę że na zimę rozbiorę go na części i muszę znaleść gdzie znajduje się jakiś filtr paliwa lub dotrę do dobrego mechanika który podpowie gdzie się znajduje bo taki filtr musi być. Podejżewam że jest wbudowany w pompę paliwa lub wtrysk (spotkałem się już z takim zastosowaniem).
Możliwe że też mogły polecieć łożyska w przednim kole. Ja zauważyłem przy kupnie swojego że są luzy i na następny dzień wymieniłem.
Wys³any: Pon Wrz 22, 2014 07:07
Cresida, wcale nie musi być filtra paliwa. Sporo motocykli nie miało tego fabrycznie zamontowanego.
A co do hamowania na maxa, to odczucia mogą być bardzo różne. Dla jednego maks, to jak już z opony się dymi i koło uślizguje się to w lewo to w prawo. Dla innego to każde mocniejsze ściśnięcie hamulca.
Jeżeli natomiast kolega faktycznie zgina dźwignię hamulca do końca, to niech go ręka Boska chroni siadać na motocykl bez ABSu :razz:
PozdRR
cresida
Wys³any: Pon Wrz 22, 2014 14:30
Killu napisa³/a:
przy gaźniku jeszcze bym się zastanawiał czy faktycznie jest portzebny, dyszę łatwiej przeczyścić niż wtrysk - chyba że się mylę ?
Pomóg³: 42 razy
Wys³any: Pon Wrz 22, 2014 16:33
cresida napisa³/a:
Killu napisa³/a:
Na kraniku masz zamontowane sitko, które spełnia rolę owego filtra...
Pomóg³: 22 razy
Do³±czy³: 31 Gru 2010
Sk±d: Offtock ;-)
Wys³any: Pon Wrz 22, 2014 16:58
Tylko że w NT700 kranika nie uświadczysz.
Pomóg³: 42 razy
Wys³any: Wto Wrz 23, 2014 16:22
kudlaty napisa³/a:
Nie doczytałem, że to o 700 chodzi :oops:
Wys³any: Czw Wrz 25, 2014 23:49
Trąby wy moje, smok w baku działa jak filtr paliwa. Widzieliście kiedyś to wyjęte? Nie możesz wsadzić w obwód paliwowy zwykłego filtra, tylko musi być ciśnieniowy bo za pompą na układzie jest już 3 bar.
Po co chcesz poprawiać fabrykę?
