Czy siada pompa?
ukaszfox
Doczy: 27 Lip 2014
Skd: Trjmiasto
  Wysany: Pi Wrz 19, 2014 14:06   Czy siada pompa?
Witam!
Dzisiaj jadąc do pracy przy prędkości 150-160 moto zaczęło szarpać tzn. 2 szarpnięcia. Popuściłem manetkę i przestało, dzwoniłem dzisiaj do serwisu HONDY i pytając filtr paliwa powiedzieli że niezastosowalni go w tym modelu moje zdziwienie było DUŻE!!! Gość z serwisu mówi że może mi siadać pompa ponieważ w tym modelu było to często, lub takie styczniki trzeba wymienić. Czy ktoś z was miał taki problem z 700. dodam że mam przebieg 60000
cresida
Doczy: 16 Lip 2014
Skd: mazowieckie, Halinw
Wysany: Pi Wrz 19, 2014 15:44
posiadam ten sam model i podobny przebieg i jeszcze nie doświadczyłem takiego szarpania, i ja się zdziwiłem jak szukałem filtra paliwa że takiego nie ma :(
Zastanawiam się czy nie założyć, może dostał się jakiś "kłaczek" i się zakrztusił brakiem paliwa
Czy honda tnie koszty zaoszczędzając na filtrze, czy te silniki przepalą wszystko?
Będę śledził ten temat więc jak rozwiązesz problem to napisz
Nie ma dwch takich samych osb. Jednak ci z nas, ktrzy jed na motocyklach, maj jedn cech wspln: wiadomie akceptuj ryzyko.
ukaszfox
Doczy: 27 Lip 2014
Skd: Trjmiasto
Wysany: Pi Wrz 19, 2014 16:32
cresida napisa/a:
Ja pojeżdżę do wtorku bo robię dziennie 80km i jeżeli powtórzy się to jadę do
HONDY bo dzwoniłem ju do nich, a filtr to wstawię bo żeby przy wtrysku nie było to jaja!!!
A jeszcze pytanko czy jak jedziesz szybko i wciśniesz klamkę hamulca do końca do czujesz pulsacyjne bicie i ile masz v-maxa u siebie. Dzięki :)
Doczy: 20 Sie 2013
Skd: Gm. wiej. Koobrzeg
Wysany: Pi Wrz 19, 2014 17:49
Łukaszfox napisa/a:
....A jeszcze pytanko czy jak jedziesz szybko i wciśniesz klamkę hamulca do końca do czujesz pulsacyjne bicie i ile masz v-maxa u siebie. Dzięki :)
Przy ABS-ie tak być musi bo jego działanie to doprowadzanie prawie do zahamowamia koła i puszczenie stąd masz pulsację!
Pomg: 42 razy
Doczy: 12 Lip 2013
Skd: Zawiercie / SZA
Wysany: Sob Wrz 20, 2014 09:07   Re: Czy siada pompa?
Łukaszfox napisa/a:
Witam!
Dzisiaj jadąc do pracy przy prędkości 150-160...
W Polsce dopuszczalne jest V-max 140... Może jej się jakiś "kaganiec" włączył :mrgreen:
ukaszfox
Doczy: 27 Lip 2014
Skd: Trjmiasto
Wysany: Sob Wrz 20, 2014 10:07   Re: Czy siada pompa?
GhoustDragon napisa/a:
Łukaszfox napisa/a:
Witam!
Jak jadę autostradą i cisnął bym 140to bym zasnął ;)
Wysany: Nie Wrz 21, 2014 11:55
Łukaszfox, wydaje mi się, że 700 ma inną pompę niż 650. A to właśnie 650 miały problemy z pompą. Ostatnio pisałeś o problemach ze sprzęgłem. Zasugerowałem Ci, co powinieneś zweryfikować. Wydaje mi się, że trzeba będzie zerknąć do skrzyni. Filtra paliwa raczej nie będzie gdzie wsadzić w NT 700. "Pulsowanie" przy hamowaniu może oznaczać także krzywe tarcze lub/i luz na główce ramy.
PozdRR
Doczy: 20 Sie 2013
Wysany: Nie Wrz 21, 2014 16:21
Killu napisa/a:
...... "Pulsowanie" przy hamowaniu może oznaczać także krzywe tarcze lub/i luz na główce ramy.PozdRR
Łukaszfox napisał: "wciśniesz klamkę hamulca do końca" - krzywe tarcze czy luzy w główce ramy będą "odzywały" się przy hamowaniach nawet lekkich. Przy mocnym "odzywa" się ABS.
cresida
Doczy: 16 Lip 2014
  Wysany: Nie Wrz 21, 2014 20:10
jężdzę 3 miesiące i trochę musiałem do niej dołożyć (opony, łożyska tylnego zawieszenia, łożyska przedniego koła, olej w lagach). Oczywiście wypróbowałem czy ABS działa ale tylko na tylnym kole i na szutrze -działa jak w samochodzie czuć na pedale hamulca, na przednim kole nie odważyłem się. Przy mocnym hamowaniu na klamce nieodczuwam żadnych wibracji czy bicia. Miałem raz bardzo mocne hamowanie że myślałem że wypadnę przez kierownicę, ale koło ani się nieuślizgneło i nie zadziałał ABS, wszystko było stabilne.
Co do maksymalnej prędkości to uzyskałem 180 ale na GPS pokazał 170 (autostrada Niemcy ;) myślę że jeszcze to nie był koniec ale przy tej prędkości ma wibrację i nie ryzykowałem dalszego maksowania.
Jestem w stanie zrobić przy motorze sporo rzeczy i myślę że na zimę rozbiorę go na części i muszę znaleść gdzie znajduje się jakiś filtr paliwa lub dotrę do dobrego mechanika który podpowie gdzie się znajduje bo taki filtr musi być. Podejżewam że jest wbudowany w pompę paliwa lub wtrysk (spotkałem się już z takim zastosowaniem).
Możliwe że też mogły polecieć łożyska w przednim kole. Ja zauważyłem przy kupnie swojego że są luzy i na następny dzień wymieniłem.
Wysany: Pon Wrz 22, 2014 08:07
Cresida, wcale nie musi być filtra paliwa. Sporo motocykli nie miało tego fabrycznie zamontowanego.
A co do hamowania na maxa, to odczucia mogą być bardzo różne. Dla jednego maks, to jak już z opony się dymi i koło uślizguje się to w lewo to w prawo. Dla innego to każde mocniejsze ściśnięcie hamulca.
Jeżeli natomiast kolega faktycznie zgina dźwignię hamulca do końca, to niech go ręka Boska chroni siadać na motocykl bez ABSu :razz:
PozdRR
cresida
Doczy: 16 Lip 2014
Wysany: Pon Wrz 22, 2014 15:30
Killu napisa/a:
przy gaźniku jeszcze bym się zastanawiał czy faktycznie jest portzebny, dyszę łatwiej przeczyścić niż wtrysk - chyba że się mylę ?
Pomg: 42 razy
Doczy: 12 Lip 2013
Wysany: Pon Wrz 22, 2014 17:33
cresida napisa/a:
Killu napisa/a:
Na kraniku masz zamontowane sitko, które spełnia rolę owego filtra...
Pomg: 22 razy
Doczy: 31 Gru 2010
Skd: Offtock ;-)
Wysany: Pon Wrz 22, 2014 17:58
Tylko że w NT700 kranika nie uświadczysz.
Pomg: 42 razy
Doczy: 12 Lip 2013
Wysany: Wto Wrz 23, 2014 17:22
kudlaty napisa/a:
Nie doczytałem, że to o 700 chodzi :oops:
Wysany: Pi Wrz 26, 2014 00:49
Trąby wy moje, smok w baku działa jak filtr paliwa. Widzieliście kiedyś to wyjęte? Nie możesz wsadzić w obwód paliwowy zwykłego filtra, tylko musi być ciśnieniowy bo za pompą na układzie jest już 3 bar.
Po co chcesz poprawiać fabrykę?
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapyta do SQL: 7
