gaśnie na wolnych jak się rozgrzeje
smorawski_m
Do³±czy³: 28 Lis 2011
Sk±d: Ostrów Wielkopolski
Wys³any: Sob Sie 06, 2016 19:45
Sim w OHC nie ma popychaczy! Dzwigienki opierają się o wałek z jednej strony a z drugiej o trzonek zaworu i tam właśnie jest śrubka do regulacji luzu.
Pomóg³: 23 razy
Do³±czy³: 15 Gru 2010
Wys³any: Pon Sie 08, 2016 11:02
Media kłamią http://m.auto-swiat.pl/blfzy A jeżeli jakimś cudem w SOHC/DOHC istnieją hydrauliczne popychacze, to co jest ich przeciwieństwem? Mechaniczny?
Wojtas
Do³±czy³: 26 Lip 2016
Sk±d: Wroc³aw
Wys³any: Pon Sie 29, 2016 20:20
No i po kłopocie :grin:
Jednak luz zaworowy. Na przednim cylindrze ssące zawory były podparte - zero luzu, a wydechowe miały jakiś luz ale zbyt mały. Drugi cylinder OK. - bez poprawek. Przy okazji wymiana świac i filtra powietrza. Nie ten motocykl! Teraz wraca przyjemność z jazdy. Potrafiła zgasnąć na skrzyżowaniu lub szarpnąć w zakręcie, szczególnie w górkach. Pozdrawiam Wszystkich i polecam regulację luzu zaworowego :wink:
Do³±czy³: 20 Sie 2013
Sk±d: Gm. wiej. Ko³obrzeg
Wys³any: Pon Sie 29, 2016 23:07
Wojtas,
Dobrze, że jeździłeś dosyć mało bez luzów na zaworach i nie zdążyłeś powypalać przylgni w gniazdach i na grzybkach.
Radziłbym zrobić ponowną regulację po jakichś 2 - 3 tysiącach kilometrów gdy porządnie się poukładają w gniazdach.
By³ Junak M10 z 1964 od 1978.
Do³±czy³: 21 Pa¼ 2015
Wys³any: Wto Sie 30, 2016 06:50
Miło słyszeć, że udało się bez kosztowo :)
Pozdrawiam.
Wojtas
Sk±d: Wroc³aw
Wys³any: Wto Sie 30, 2016 20:18
izywec,
masz rację, po 2-3 tys. km zrobię ponowną regulację. Na świecy w tym cylindrze był lekki nagar, więc jeżeli zawory byłe cały czas lekko uchylone to na nich też będzie jakiś nagar, który teraz się musi wyczyścić i wtedy trzeba będzie znów wyregulować. Swoją drogą to fajna robota, tylko że w devolaju rozkręcanie tych plastików trochę upierdliwe :grin:
Wys³any: Wto Sie 30, 2016 23:31
Wojtas napisa³/a:
izywec,
...... trzeba będzie znów wyregulować. Swoją drogą to fajna robota, tylko że w devolaju rozkręcanie tych plastików trochę upierdliwe :grin:
No to kup sobie golasa - wróć do NTV - Ja zdejmuję tylko boczki /zapinki/, zbiornik i puszkę filtra. :lol:
Marcc333
Do³±czy³: 15 Pa¼ 2017
Sk±d: Lublin
Wys³any: Pi± Mar 30, 2018 22:45
PSzydlowski napisa³/a:
Raczej obstawiał bym nieszczelność układu dolotowego. Oczywiście warto też sprawdzić stan świec zapłonowych.
Pozdrawiam ...
Właśnie dzisiaj zrobiłem pierwsze 50 km. (ok. drugie 50 km. - bo pierwsze późną jesienią po zakupie).
Wymieniłem świece, filtry (w tym paliwa i powietrza) i dzisiaj jak rozgrzał się to właśnie kilka razy mi zgasł na wolnych obrotach.
Przy odkręceniu lekko manetki, jest OK.
Czy to tylko regulacja wolnych obrotów (na zimnym - bez ssania - obroty to ok. 1-1,2 tyś.).
Poradźcie, pomóżcie, please...
ZielonyPL
ZielonyPL
Do³±czy³: 26 Lut 2018
Sk±d: Tarnobrzeg
Wys³any: Sob Mar 31, 2018 10:22
Na ciepłym obroty powinny mieć około 1200 rpm. Zobacz ile masz jak się silnik rozgrzeje.
Pomóg³: 49 razy
Do³±czy³: 07 Lip 2014
Sk±d: T³uszcz
Wys³any: Sob Mar 31, 2018 11:46
Marcc333, a gaźniki regulowałeś? Może masz przytkaną jakąś dyszę i takie cuda się dzieją.
Wys³any: Czw Kwi 05, 2018 21:14
ZielonyPL napisa³/a:
Ja bym spróbował w takim przypadku ustawić na ciepłym 1300 - 1350 obrotów może by pomogło?
Marcc333
Sk±d: Lublin
Wys³any: Pi± Kwi 06, 2018 21:53
Właśnie trochę podkręciłem i zobaczę, może jutro w niedzielę (więcej czasu) po dłuższej przejażdżce co się będzie działo.
mtonio
Do³±czy³: 31 Gru 2017
Sk±d: Staszów
Wys³any: Nie Lis 18, 2018 18:27
U mnie też od pewnego czasu zauważyłem taki objaw, nawet ciężko go odpalić. W maju wymieniałem filtr powietrza, gaźniki czyszczone, wymienione membrany i regulacja. Ale jak chciałem podkręcić obroty to zauważyłem taki wyciek....
https://zapodaj.net/7539ad4e1c2b0.jpg.html
[ Dodano: Nie Lis 18, 2018 18:57 ]
https://www.youtube.com/w...j4#action=share
Pomóg³: 20 razy
Do³±czy³: 08 Cze 2015
Sk±d: Warszawa / Siedlce
Wys³any: Nie Lis 18, 2018 20:25
Co do wycieku - obejmy może nie są do końca dobrze skręcone? Tam na śrubie jest taka tulejka dystansująca. Możesz ją wywalić.
Gdzieś, kiedyś słyszałem, że t może być objaw gniazd zaworów iglicowych, kwalifikujących się do wymiany, ale czy to prawda?
U mnie też był taki wyciek przed oddaniem do mechanika na regulację gaźnika. Mieszanka była za bogata - myślę, ze to mógł być powód (w dodatku synchronizacja była rozjechana, ale to raczej niezwiązane z wyciekiem).
To czyszczenie i regulację robiłeś własnym sumptem czy u mechanika?
Na filmie nie widać jak masz ustawione ssanie. Full, pół, czy w ogóle?
Jak wyglądają świece?
mtonio
Sk±d: Staszów
Wys³any: Nie Gru 02, 2018 21:08
Wszystko robione u mechanika, świece też były w maju wymieniane. W marcu planuje oddać ją do mechanika, który cieszy się bardzo dobrą opinią. Jak mi rozpisze wszystko i dowiem się jaka mogła być przyczyna dam znać na pewno
