gaśnie na wolnych jak się rozgrzeje
Wojtas
Doczy: 26 Lip 2016
Skd: Wrocaw
Wysany: Nie Lip 31, 2016 22:17   gaśnie na wolnych jak się rozgrzeje
Witam,
Mam NTV z 2007 roku i ostatnio zauważyłem, że po rozgrzaniu silnika nie trzyma wolnych obrotów. Potrafi zgasnąć przy dojeżdżaniu do skrzyżowania. Przy zimnym silniku wszystko ok. a po rozgrzaniu wolne obroty są bardzo niskie i motocykl gaśnie. Jak odpale i trzymam lekko odkręconą manetkę to wszystko jest ok. Czy można wyregulować wolne obroty? Czy gdzie indziej szukać przyczyny? Na jakimś anglojęzycznym forum wyczytałem, że w USA była jakaś akcja producenta wymiany fajek na świecach i w opis objawów był bardzo podobny, a w manualu po angielsku przy wolnych obrotach napisane "not adjustable" - czyli, że niby nie regulowane.
Pomg: 25 razy
Doczy: 21 Pa 2015
Wysany: Pon Sie 01, 2016 10:02
Raczej obstawiał bym nieszczelność układu dolotowego. Oczywiście warto też sprawdzić stan świec zapłonowych.
Pozdrawiam ...
Byy motocykl ... jest wynalazek :)
Wojtas
Doczy: 26 Lip 2016
Skd: Wrocaw
Wysany: Pon Sie 01, 2016 22:15
Zamówiłem już świece i filtr powietrza. Wkrótce będę wiedział czy to pomoże.
ambikombiwar
Doczy: 28 Lip 2015
Wysany: Wto Sie 02, 2016 11:03
ustawiales zawory? takie objawy na rozgrzanym silniku moga dawac zbyt male luzy.
Wojtas
Doczy: 26 Lip 2016
Skd: Wrocaw
Wysany: Wto Sie 02, 2016 21:22
Nie ustawiałem zaworów, ale świec i filtra powietrza też nie wymieniałem, więc zacznę od tego. Myślałem o ustawianiu zaworów, ale czy gdyby to były zawory to tylko na wolnych obrotach przy rozgrzanym silniku byłoby coś takiego, czy jakieś jeszcze objawy? wystarczy, że manetka jest delikatnie odkręcona tak ok 1000 obr/min i już pracuje ok.
Gryf
Pomg: 2 razy
Doczy: 05 Cze 2016
Skd: Gryfino
Wysany: Wto Sie 02, 2016 21:46
ambikombiwar dobrze prawi. Prawidłowy luz zaworowy, to podstawa. Przy zbyt dużym luzie nic się wielkiego nie stanie, ale przy mniejszym niż nominalny wypalają się gniazda zaworów. W Twoim przypadku wygląda to na zbyt mały luz. W silnikach OHV (popychacze) luz podczas rozgrzewania się zwiększa, w OHC (łańcuszek rozrządu) - luz luz podczas rozgrzewania zmniejsza się.
Ja w swoich motórach przy podobnych objawach zaczynam najpierw od sprawdzenia luzu zaworowego, potem filtry i układ zapłonowy, na końcu gaźniki :)
Powodzenia. Daj znać po wszystkim jak będzie cacy :)
Pomg: 6 razy
Doczy: 08 Sty 2016
Skd: d
Wysany: Sro Sie 03, 2016 09:41
czemu tak dziwnie rozróżniłeś OHC od OHV? przecież zarówno jeden i drugi ma popychacze i jeden i drugi może mieć łańcuch rozrządu. OHC i OHV to tylko miejsce pracy wałka rozrządu, a jego napęd to sprawa niezależna i robi się tak, aby było wygodnie, czyli z reguły OHV napędza łańcuchem, a OHC paskiem.
Ja bym dodał odwrotnie, że przy zbyt dużym luzie, wyklepują się miejsca styku popychacza, a przy zbyt małym wycierają się. Typowym objawem jest mocne osłabnięcie silnika w każdym zakresie obrotów, ale na biegu jałowym jest to najbardziej odczuwalne, bo wtedy silnik jest najsłabszy i niewielkie osłabienie powoduje właśnie już zbyt niskie obroty i gaśnięcie.
Na wyższych obrotach, jak poleje się paliwa to wszystko będzie chodzić - nawet jak wlejesz benzyny ze szklanki.
Kiedyś w sekwencyjnym wtrysku dorabiałem instalację elektryczną i wpiąłem wtryskiwacze na stałe otwarte - czyli wleciało tyle paliwa ile dała radę pompować elektryczna pompa. Silnik odpalił i nawet chodził, ale tylko w zakresie 2500-8000 obr./min z uchyloną bądź otwartą przepustnicą.
Dlatego Wojtas - powinieneś do tego zajrzeć możliwie najszybciej - dla spokojności.
Gryf
Pomg: 2 razy
Doczy: 05 Cze 2016
Skd: Gryfino
Wysany: Sro Sie 03, 2016 15:28
Źle to ująłem. Chodziło mi o laski popychaczy. Tak w OHV wałek rozrządu znajduje się w samym silniku (w bloku). W OHC wałek umieszczony jest w głowicy, napędzany łańcuszkiem lub pasem. Ciekawostką jest Kawasaki W800, którego rozrząd napędzany jest wałkiem królewskim :)
Najważniejsze, to sprawdzić luz zaworów, a potem bawić się w resztę wymian i regulacji.
Wojtas
Doczy: 26 Lip 2016
Skd: Wrocaw
Wysany: Sro Sie 03, 2016 23:25
Byłem dziś u kumpla i już się wstępnie umówiłem na luz zaworowy, nie był pewien tylko czy będą płytki, czy regulacja śrubami. Szukałem na necie i wydaje mi się, że jest regulacja śrubą, ale pewny nie jestem. Może ktoś robił i wie?
Jak dobrze pamiętam to:
OHV - over head valve - czyli zawory mamy u góry ( a wałek poniżej )
OHC - over head camshaft - wałek rozrządu u góry głowicy ( nie mamy popychaczy )
Co ile ten luz regulujemy?
Po jakim przebiegu świece i filtr powietrza należy wymienić?
Gryf
Pomg: 2 razy
Doczy: 05 Cze 2016
Skd: Gryfino
Wysany: Czw Sie 04, 2016 09:05
Regulacja luzu zaworów i wymiana świec co 12 tys. km. Wymiana filtra powietrza co 18 tys. lub jak jeździsz w środowisku o większym zapyleniu, to częściej.
Pomg: 6 razy
Doczy: 08 Sty 2016
Skd: d
Wysany: Czw Sie 04, 2016 09:10
większość silników w dzisiejszych samochodach to OHC lub podwójne OHC i popychacze też tam są - klasyczne lub hydrauliczne.
Pomg: 23 razy
Doczy: 15 Gru 2010
Wysany: Czw Sie 04, 2016 09:36
Wojtas napisa/a:
To co otwiera zawory i gdzie reguluje się luz?
Z tego, co pamiętam, to w NTV co 12 tyś. powinno się pokręcić śrubkami. Ja filtr powietrza wymieniam co drugą wymianę oleju.
Micha0775
Micha
Doczy: 15 Wrz 2012
Skd: Piotrkw Trybunalski
Wysany: Czw Sie 04, 2016 10:18
Cytat:
Dźwigienki zaworowe. Popychacze są w Harleyach, Junaku, Fiacie 126p i Polonezie.
Micha
Pomg: 6 razy
Doczy: 08 Sty 2016
Skd: d
Wysany: Czw Sie 04, 2016 10:40
dźwigienki w większości silników są oparte właśnie na popychaczu (dlatego nazywają się dźwigienkami)
ambikombiwar
Doczy: 28 Lip 2015
Wysany: Czw Sie 04, 2016 17:36
zrób je szybko i nie jezdzij bo szkoda silnika :) )
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapyta do SQL: 8
