gaśnie na wolnych jak się rozgrzeje
Doczy: 28 Lis 2011
Skd: Ostrw Wielkopolski
Wysany: Sob Sie 06, 2016 20:45
Sim w OHC nie ma popychaczy! Dzwigienki opierają się o wałek z jednej strony a z drugiej o trzonek zaworu i tam właśnie jest śrubka do regulacji luzu.
Pomg: 23 razy
Doczy: 15 Gru 2010
Wysany: Pon Sie 08, 2016 12:02
Media kłamią http://m.auto-swiat.pl/blfzy A jeżeli jakimś cudem w SOHC/DOHC istnieją hydrauliczne popychacze, to co jest ich przeciwieństwem? Mechaniczny?
Wojtas
Doczy: 26 Lip 2016
Skd: Wrocaw
Wysany: Pon Sie 29, 2016 21:20
No i po kłopocie :grin:
Jednak luz zaworowy. Na przednim cylindrze ssące zawory były podparte - zero luzu, a wydechowe miały jakiś luz ale zbyt mały. Drugi cylinder OK. - bez poprawek. Przy okazji wymiana świac i filtra powietrza. Nie ten motocykl! Teraz wraca przyjemność z jazdy. Potrafiła zgasnąć na skrzyżowaniu lub szarpnąć w zakręcie, szczególnie w górkach. Pozdrawiam Wszystkich i polecam regulację luzu zaworowego :wink:
Doczy: 20 Sie 2013
Skd: Gm. wiej. Koobrzeg
Wysany: Wto Sie 30, 2016 00:07
Wojtas,
Dobrze, że jeździłeś dosyć mało bez luzów na zaworach i nie zdążyłeś powypalać przylgni w gniazdach i na grzybkach.
Radziłbym zrobić ponowną regulację po jakichś 2 - 3 tysiącach kilometrów gdy porządnie się poukładają w gniazdach.
Doczy: 21 Pa 2015
Wysany: Wto Sie 30, 2016 07:50
Miło słyszeć, że udało się bez kosztowo :)
Pozdrawiam.
Wojtas
Doczy: 26 Lip 2016
Skd: Wrocaw
Wysany: Wto Sie 30, 2016 21:18
izywec,
masz rację, po 2-3 tys. km zrobię ponowną regulację. Na świecy w tym cylindrze był lekki nagar, więc jeżeli zawory byłe cały czas lekko uchylone to na nich też będzie jakiś nagar, który teraz się musi wyczyścić i wtedy trzeba będzie znów wyregulować. Swoją drogą to fajna robota, tylko że w devolaju rozkręcanie tych plastików trochę upierdliwe :grin:
Doczy: 20 Sie 2013
Wysany: Sro Sie 31, 2016 00:31
Wojtas napisa/a:
izywec,
...... trzeba będzie znów wyregulować. Swoją drogą to fajna robota, tylko że w devolaju rozkręcanie tych plastików trochę upierdliwe :grin:
No to kup sobie golasa - wróć do NTV - Ja zdejmuję tylko boczki /zapinki/, zbiornik i puszkę filtra. :lol:
Marcc333
Doczy: 15 Pa 2017
Skd: Lublin
Wysany: Pi Mar 30, 2018 23:45
PSzydlowski napisa/a:
Raczej obstawiał bym nieszczelność układu dolotowego. Oczywiście warto też sprawdzić stan świec zapłonowych.
Pozdrawiam ...
Właśnie dzisiaj zrobiłem pierwsze 50 km. (ok. drugie 50 km. - bo pierwsze późną jesienią po zakupie).
Wymieniłem świece, filtry (w tym paliwa i powietrza) i dzisiaj jak rozgrzał się to właśnie kilka razy mi zgasł na wolnych obrotach.
Przy odkręceniu lekko manetki, jest OK.
Czy to tylko regulacja wolnych obrotów (na zimnym - bez ssania - obroty to ok. 1-1,2 tyś.).
Poradźcie, pomóżcie, please...
ZielonyPL
ZielonyPL
Doczy: 26 Lut 2018
Skd: Tarnobrzeg
Wysany: Sob Mar 31, 2018 11:22
Na ciepłym obroty powinny mieć około 1200 rpm. Zobacz ile masz jak się silnik rozgrzeje.
Pomg: 49 razy
Doczy: 07 Lip 2014
Skd: Tuszcz
Wysany: Sob Mar 31, 2018 12:46
Marcc333, a gaźniki regulowałeś? Może masz przytkaną jakąś dyszę i takie cuda się dzieją.
Doczy: 20 Sie 2013
Wysany: Czw Kwi 05, 2018 22:14
ZielonyPL napisa/a:
Ja bym spróbował w takim przypadku ustawić na ciepłym 1300 - 1350 obrotów może by pomogło?
Marcc333
Doczy: 15 Pa 2017
Skd: Lublin
Wysany: Pi Kwi 06, 2018 22:53
Właśnie trochę podkręciłem i zobaczę, może jutro w niedzielę (więcej czasu) po dłuższej przejażdżce co się będzie działo.
mtonio
Doczy: 31 Gru 2017
Skd: Staszw
Wysany: Nie Lis 18, 2018 18:27
U mnie też od pewnego czasu zauważyłem taki objaw, nawet ciężko go odpalić. W maju wymieniałem filtr powietrza, gaźniki czyszczone, wymienione membrany i regulacja. Ale jak chciałem podkręcić obroty to zauważyłem taki wyciek....
https://zapodaj.net/7539ad4e1c2b0.jpg.html
[ Dodano: Nie Lis 18, 2018 18:57 ]
https://www.youtube.com/w...j4#action=share
Pomg: 20 razy
Doczy: 08 Cze 2015
Skd: Warszawa / Siedlce
Wysany: Nie Lis 18, 2018 20:25
Co do wycieku - obejmy może nie są do końca dobrze skręcone? Tam na śrubie jest taka tulejka dystansująca. Możesz ją wywalić.
Gdzieś, kiedyś słyszałem, że t może być objaw gniazd zaworów iglicowych, kwalifikujących się do wymiany, ale czy to prawda?
U mnie też był taki wyciek przed oddaniem do mechanika na regulację gaźnika. Mieszanka była za bogata - myślę, ze to mógł być powód (w dodatku synchronizacja była rozjechana, ale to raczej niezwiązane z wyciekiem).
To czyszczenie i regulację robiłeś własnym sumptem czy u mechanika?
Na filmie nie widać jak masz ustawione ssanie. Full, pół, czy w ogóle?
Jak wyglądają świece?
mtonio
Doczy: 31 Gru 2017
Skd: Staszw
Wysany: Nie Gru 02, 2018 21:08
Wszystko robione u mechanika, świece też były w maju wymieniane. W marcu planuje oddać ją do mechanika, który cieszy się bardzo dobrą opinią. Jak mi rozpisze wszystko i dowiem się jaka mogła być przyczyna dam znać na pewno
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapyta do SQL: 8
