brak mocy
morfeusz92
Wysłany: Sro Cze 04, 2014 21:25   brak mocy
Witam koledzy, uruchomilem moja revere i pierwsze kilometry mamy za soba i jest problem, maszynie brakuje mocy, na prostej gdy sie kladlem na bak do max. Wyciaga 110 i nic wiecej nie pojdzie. Dodam ze maszyna stala u kumpla od 2009r. Wtedy motocykl chodzil jak strzala i mozna bylo do 190 docisnac. W 2009 wymienil wszystkie plyny, wyczyscil gazniki i synchronizacje tez. Natomiast teraz po tych 5 latach ponownie oddalem gazniki do wyczyszczenia bo wiadomo ze byly teraz zapchane, na jalowym biegu obroty kreci ladnie, rowniotko opadaja, nie gasnie, trzyma na rownym poziomie. Natomiast gdy jade to do 4-4,5 tys. Obrotow maszyna przyspiesza, a pozniej to juz tylko sie meczy i ledwo dociąga w gore. I dlatego nie chce przekroczyc tych magicznych 110km. Kolega rozklada rece i kompletnie nie wie co to moze byc, zastanawia sie czy przypadkiem sprzeglo mi sie nie konczy i dlatego, czy ktos moze ma jakies inne pomysly? Dodam ze filterek pod airboxem mam nowy (dzieki killu :) )
Wysłany: Sro Cze 04, 2014 21:41
Gdyby to było sprzęgło, to obroty szły by w górę, prędkość nie.
Wysłany: Sro Cze 04, 2014 21:46
Pierwsze co mi przychodzi na myśl, to złe ustawienie wysokości pływaków w gaźnikach.
Wysłany: Czw Cze 05, 2014 00:12
Bob napisał/a:
To jest dobra myśl! Jak ma jechać szybciej jeśli paliwa za mało, chociaż przy za niskim poziomie paliwa powinien jednak przerywać momentami. Pytanie: czy na 2-gim albo 3-cim biegu wykręca obroty powyżej 5 tysięcy. Jeśli tak to jednak chyba brak odpowiedniej ilości paliwa albo powietrza /zestarzały filtr w airboksie/..
Był Junak M10 z 1964 od 1978.
morfeusz92
Wysłany: Czw Cze 05, 2014 13:15
na 2-gim i 3-cim biegu wkręca się powyżej 5 tyś. , choć powyżej tych 4,5 jest jedna wielka męka i czuć że maszyna nie ma mocy. Filtr w airboxie mam nowy.
Na jałowym biegu silnik kręci do czerwonego pola. Natomiast pod obciązeniem jest męka.
Koledzy, jak sprawdzić/ustawić wysokość pływaków w gaźnikach ? Jestem laikiem więc miejcie dla mnie wyrozumiałość.
Wysłany: Czw Cze 05, 2014 13:54
Jak jesteś laikiem to może oddaj gdzieś gaźniki.
A że tak spytam - jak opory toczenia? Po takim czasie hamulce mogą blokować.
Wysłany: Czw Cze 05, 2014 13:55
Ustawienie pływaków nie zmieniło się od stania raczej... Gaźniki na stół, sprawdź membrany wyczyść gaźniki, szczególnie dysze średnich obrotów. No i jak koledzy radzą do poziomów, ale może starczy zaworki wyczyścić. Sprawdź czy z kranika leci szerokim strumieniem. Chodzi na oba cylindry?
morfeusz92
Wysłany: Pią Cze 06, 2014 11:17
Gaźnik jest wyczyszczony, sprawdze membrany, i co mnie zastanawia, czy to co jest pod siedzeniem nie jest przypadkiem zapchane, na mój gust to jest jakaś pompka, bo z kranika paliwo zapierdziela
Wysłany: Pią Cze 06, 2014 16:43
Skoro paliwo dochodzi i gaźniki były czyszczone/regulowane a na postoju silnik się wkręca na obroty to nie tu szukałbym przyczyny.
Ponawiam pytanie - jak z oporami toczenia? Czy koła kręcą sie bez problemu, lekko i nic nie trze?
Wysłany: Pią Cze 06, 2014 16:59
Jak wyglądają świece po jeździe? Strzela w wydech albo gaźniki? Ponawiam pytanie czy pracuje na obu cylindrach?
morfeusz92
Wysłany: Pią Cze 06, 2014 23:34
tomeczek151 - świec nie sprawdziłem, nie mam jeszcze klucza. Nie strzela w wydech. I pracuje na obu cylindrach.
GhoustDragon - sprawdziłem dzisiaj koła, i tu moje zaskoczenie, przednie koło po zakręceniu momentalnie się zatrzymuje. Czyli zacisk za mocno trzyma. Czy to moze być całą przyczyną ?
Alan
Wysłany: Sob Cze 07, 2014 00:05
Jak moto się nie wkręca na wysokie obroty to nie jest to wina koła.
Wysłany: Sob Cze 07, 2014 10:59
Alan napisał/a:
Alan czytaj cały wątek - kolega napisał, że moto nie wkręca się w jeździe, a na luzie się wkręca do czerwonego pola.
morfeusz92 napisał/a:
Wyjąć koło, rozebrać zacisk, wyczyścić, przesmarować, poskładać i powinno chulać. To samo zrobić z tyłem.
A świece i tak można wykręcić i sprawdzić.
Alan
Wysłany: Sob Cze 07, 2014 11:59
GhoustDragon napisał/a:
Czytam ze zrozumieniem. Specem od mechaniki nie jestem, ale logika mówi, że to nie może być wina koła. Jak byłoby to możliwe, że silnik nie wkręca się na obroty, gdzie ma większą, a wkręca się na niskich? Jakby koło stawiało opór to ciężko byłoby ruszyć i przyspieszać na niskich obrotach, gdzie moc jest mniejsza.
Wysłany: Sob Cze 07, 2014 12:18
Alan napisał/a:
Twoja logika zapomina o takich czynnikach jak przełożenia :wink:
Ale co ja się będę rozpisywał - swoje zdanie już wyraziłem, a kolega sam Nam powie co było przyczyną.
