Silnik się dławi (przerywa) przy 3-4 tyś obr.
bajbro
Bronek
Doczy: 30 Mar 2011
Skd: TRZCIANKA -WLKP
Wysany: Pi Kwi 22, 2011 14:19   Silnik się dławi (przerywa) przy 3-4 tyś obr.
Witam mam problem, w mojej DAUVILLCE (99r.), przy obrotach ok 3-4 tyś silnik sie dławi, (przerywa - szarpie) obrotomierz w tym czasie spada do "0",tak jakby było odcięcie zapłonu, poradżcie co może być przyczyną, wszystkie możliwe styki instalacji sprawdziłem, może ktoś miał coś podobnego ze swoim sprzętem -proszę o poradę bo już się zbliża czas na zloty.
Skd: Przasnysz
Wysany: Pi Kwi 22, 2011 14:42
Zanim zacznie się myślenie, czy wymieniałeś filtry? Może być za mało paliwa lub powietrza dlatego silnik się dusi.
Polarek
Skd: Gliwice
Wysany: Pi Kwi 22, 2011 16:07
Pewnie nie obedzie sie bez czyszczenia gaznika niestety...
bajbro
Bronek
Doczy: 30 Mar 2011
Wysany: Pi Kwi 22, 2011 16:15
Filtry ok - nowe, w sumie on się nie dławi ale przerywa -szarpie i w tym samym czasie obrotomierz spada na do zera, tak jakby coś z prądem.
Pomg: 16 razy
Skd: Wilkowyja
Dziwne , że obrotomierz spada do zera :roll:
To znaczy spada i rośnie , czy jest zero non stop na tych obrotach ?
Spróbuj wejść na te obroty na luzie (nie jadąc) i co wtedy czy będzie to samo ?
ronin
Skd: Katowice
Wysany: Pi Kwi 22, 2011 18:27
Obstawiam gaźnik albo zapłon. Sprawdź świece i przeczyść gaźnik, na pewno nie zaszkodzi :mrgreen:
biker's work is never done...
SHL M11 '61 w remoncie
Wysany: Pi Kwi 22, 2011 18:37
A ja powiem że to sprawa prądowa, sprawdź czujnik bocznej stopki czy nie lata luźno, albo go rozepnij te kable i zaizoluj i spróbuj jaki efekt.
bajbro
Bronek
Doczy: 30 Mar 2011
Wysany: Pi Kwi 22, 2011 18:56
moto po przeglądzie, wymiana świec, synchronizacja gażników, sprawdzenie zaworów i co tylko, wymiana płynów zrobiłem ok 200 km, było ok a teraz to się dzieje, na biegu jałowym to samo , właśnie rozłańczyłem i złączyłem wiązki instalacji i idę na małą jazdę próbną
Pomg: 11 razy
Skd: Op
Wysany: Pi Kwi 22, 2011 19:43
Traci całkowicie prąd (np. światło przygasa) czy tyczy się to tylko silnika ?
Może zmierzyć jakie jest ładowanie?
Ostatnio zmieniony przez Bob Pi Kwi 22, 2011 19:46, w caoci zmieniany 2 razy
Pomg: 16 razy
Skd: Wilkowyja
Wysany: Pi Kwi 22, 2011 19:44
Przytaknął bym Tomeczkowi151 na tę nóżkę ale odpada jeśli to samo robi na postoju (bez biegu) A może coś nie łączy w wyłączniku awaryjnym przy manetce gazu . Miałem kiedyś ten problem , ale u mnie robiło zwarcie w tym włączniku i przepalał się bezpiecznik a motor gasł .
Kabel się przetarł i dotykał kierownicy (masy)
bajbro
Bronek
Doczy: 30 Mar 2011
Wysany: Pi Kwi 22, 2011 20:21
Po jeździe próbnej - to samo, jutro spróbuję rozkręcić wyłącznik przy manetce gazu, a nóż, dzisiaj daje sobie odbój.
DorDaw
Honda Goldwing
Pomg: 5 razy
Doczy: 13 Lis 2010
Skd: Lublin
Wysany: Pi Kwi 22, 2011 21:12
Spróbuj jeszcze posprawdzać połączenia masowe , taka mała sugestia :wink:
Honda Gold Wing GL 1800A
Pomg: 16 razy
Skd: Wilkowyja
Wysany: Sob Kwi 23, 2011 07:39
Jeszcze jedno zapomniałem o bólu tego motocykla . Omiń pompę paliwową może to ona . Chodzi o to , żebyś ją odłączyć na kostce i ominąć wężykami . Paliwa musisz mieć więcej w zbiorniku .
bajbro
Bronek
Doczy: 30 Mar 2011
Wysany: Sob Kwi 23, 2011 08:07
Dzięki -ARTURO- zaraz pujdę sprawdzic, nie pomyślałem o tym.
https://picasaweb.google.com/109192546276774938983
Wysany: Sob Kwi 23, 2011 10:45
Jeżeli obroty spadają do 0, to ja obstawiam cewkę/cewki...
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapyta do SQL: 7
