Powitańsko
DJ_Cybant
Początkujący
Wysłany: Sro Lis 06, 2024 17:09   Powitańsko
Witam wszystkich motocyklistów! Chciałem się przywitać i pochwalić moją dopiero co zakupioną Hondą NTV 650 z '97. Jest to mój pierwszy motocykl (we wrześniu zdałem egzamin na kat. A), ale już czuję że to będzie wspaniała przygoda, a sprzęt będzie służył dłuuuuugie lata. Chciałem też zapytać od razu Was - ekspertów od tego modelu, czy to normalne że w czasie jazdy w takich jesiennych temperaturach rzędu 10-15 stopni albo nawet niższych (ale nie na mrozie, bo to średnio bezpieczne) wskaźnik temperatury pokazuje mniej niż pół, ledwo co wskazówka jest nad literą C, a dopiero po zatrzymaniu, np. w korku, wskazówka wędruje gdzies w okolice połowy zakresu? Wentylator na pewno działa bo jak już przyjechałem do garażu to włączał sie nawet przy zgaszonym silniku a na włączonym zapłonie.
[ Dodano: Sro Lis 06, 2024 17:13 ]
Zdjęcie
Plik ściągnięto 188 raz(y) 470,36 KB
Plik ściągnięto 174 raz(y) 415,44 KB
Plik ściągnięto 180 raz(y) 469,95 KB
Jeśli chcesz mieć coś zrobione dobrze, zrób to sam.
Ostatnio zmieniony przez Brt Wto Lis 12, 2024 22:20, w całości zmieniany 2 razy
Centrowanie kół
Wysłany: Sro Lis 06, 2024 17:34
Witaj! :wink:
Wysłany: Czw Lis 07, 2024 08:18
ST 1300 2011
ST 1300 2006
Devcia 2002
MarasMT
Wysłany: Czw Lis 07, 2024 21:27
Cześć
Jeśli wskazówka wchodzi na to duże pole między H i C to jest ok. Profilaktycznie możesz przeczyścić styk na czujniku temperatury przy termostacie. Latem na nowym termostacie przy normalnej jeździe pokazuje ok 1/4 skali. Na początku myślałem, że mam uszkodzony termostat ale po jego wymianie wskaźnik pokazuje tak samo.
Wysłany: Czw Lis 07, 2024 22:07
Pozdrawiam Slawek CIOK
DJ_Cybant
Początkujący
Wysłany: Pią Lis 08, 2024 09:20
Super, dzięki za odpowiedzi. Chciałem jeszcze dodatkowo zapytać, czy to normalne że klamka sprzęgła chodzi dość ciężko (w porównaniu do kursowych Gladiusów i SVek, czy nawet do mojego poczciwego Ogarka 200)? Nie wygląda mi to na nienasmarowaną linkę sprzęgła bo ruch dźwigni jest płynny ale ciężki i dosłownie po jakichś 60km boli mnie łapa. Sprzęgło bierze przy końcu, tj. jak wcisne 2 palcami to już od razu jest wysprzęglone - nie trzeba wciskać do oporu.
Wysłany: Pią Lis 08, 2024 09:59
Chyba za wcześnie łapie. U mnie tak na 1/3 raczej zaczyna wysprzęglać. Nie wspomnę, że lekko chodzi . W Yamaszce za to chodzi bardzo "twardo"
DJ_Cybant
Początkujący
Wysłany: Pią Lis 08, 2024 13:26
No ja mam doświadczenie z motocyklami narazie niewielkie, ale już ze 3 lata jeździłem Ogarkiem 200 i takim współczesnym pierdzikiem 50cc Ogar Caffe i w nich sprzęgło, nie dość że chodzi leciutko, to jeszcze właśnie łapie dalej a nie przy samym końcu. Brat z kolei, co jest wiekszym zapaleńcem jeśli chodzi o motocykle (ale dopiero co zdał A2) twierdzi że sprzęgło ma łapać właśnie przy samym końcu już, tak żeby 2 palcami je lekko muskać i już ma wysprzęglać. Troche sie boje cokolwiek ruszać narazie przy NTVce, bo wiecie jak to jest - pierwszy motocykl, zaraz coś popsuje i tyle bedzie z jazdy xD ale zobacze czy regulacja coś zmieni. Wątpie żeby to było coś z samym sprzęgłem, np. tarczami czy sprężynami, bo ogółem działa dobrze tylko właśnie ciężko. Anyways, dzięki za podpowiedzi
Wysłany: Pią Lis 08, 2024 22:11
Nie ma co porównywać 50 cm z 600cm. Ustawiasz tak, żeby się sprzęgło nie ślizgało i żeby tobie było wygodnie operować klamką. Mój brat akurat nic na ten temat nie mówi..
Robert Ozy
Versys 1000
Wysłany: Wto Lis 12, 2024 09:55
Powitał :cool:
Była Jawa 50, MZ ETZ 251, Suzuki Savage 650, Devi NT700V, teraz Versys 1000 ;)
Brt
Wysłany: Wto Lis 12, 2024 22:19
Cześć :-)
Uwagi:
- Kanapa była juz robiona
- Brak zaślepek na ramie przy podnózkach
- Oryginalny wydech i lusterka
- Centralka (duĹźy plus)
- Lampa przednia...wygląda na zmatowiałą, powinna być chromowana, ale to może kwestia ujęcia.
- Nieoryginalne ciężarki na kierownicy
- Przednia tarcza wygląda jakby miała juz duży rant, ale jak wyżej... kwestia zdjęcia
PS. Poprawiłem linki do zdjęć w pierwszym poście
Zasady jazdy w Grupie
Wysłany: Czw Lis 21, 2024 20:14
Witaj we właściwym miejscu! Zadowolenia z użytkowania sprzętu.
Jeśli chodzi o niedogrzewanie, to po odpaleniu chwyć węża wchodzącego na górę chłodnicy. Jeśli chwilę po odpaleniu robi się ciepły, to znaczy że termostat nie domyka i cały czas masz otwarty obwód chłodzenia przez chłodnicę, a przelatujące podczas jazdy powietrze chłodzi ciecz chłodzącą. Może dlatego po zatrzymaniu wskazówka idzie do góry, bo nie ma powietrza odbierającego ciepło, a jak ruszysz, to już nie dogrzewa i wskazówka leci na dół.
jahaś
Wysłany: Sob Lis 23, 2024 18:42
Powitać, też świeżo na grupie :mrgreen:
kruhy84
Wysłany: Nie Lis 24, 2024 13:11
Powitać Świętokrzyskie!
Skąd dokładnie?
WFM
CX500
NT 650 V DEAUVILLE
DJ_Cybant
Początkujący
Wysłany: Nie Lis 24, 2024 22:52
Okolice Końskich
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 11
