Problem z łańcuchem
dafr
Dafr
Do³±czy³: 05 Sty 2017
Sk±d: Kozy /woj. ¶l±skie
Wys³any: Czw Sty 05, 2017 22:08   Problem z Å‚aÅ„cuchem
Witam,
właśnie kupiłem mój pierwszy motocykl ( Bros 400 z 89 roku) :)
Honda jest w całkiem dobrym stanie, ale podczas czyszczenia łańcucha zauważyłem, że jedno ogniwo nie łamie się tylko jest zapieczone i po wyjściu z zębatki tworzy takie małe załamanie. Zębatka przód i tył jest ok, luzu też nie ma. Czy to się kwalifikuje na wymianę łańcucha, czy można z tym jeździć?
P.S.
Wczoraj popsikałem WD40, ale nic na razie nie dało
szyszkowiecki
SZYSZKIN
Pomóg³: 5 razy
Do³±czy³: 10 Lut 2013
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: Czw Sty 05, 2017 22:35
Cześć, radzę wymienić. Nowy łańcuch możesz przed założeniem pogotować przez chwilę w oleju, dobrze mu to zrobi.
Nie zapie...! LwG!
dafr
Dafr
Wys³any: Czw Sty 05, 2017 22:37
ok, a wymienić zębatki też czy tylko można łańcuch?
albercikxxl
Do³±czy³: 05 Lut 2016
Sk±d: Biskupice
Wys³any: Czw Sty 05, 2017 23:03
Możesz sam łańcuch ale tylko wtedy gdy zębatki nie są mocno zużyte. Bo jak będziesz miał zużyte zębatki to łańcuch będzie źle współpracował i może przeskakiwać na zębach co nie jest wskazane. Zrób fotki i wstaw to będzie łatwiej oceniać.
szyszkowiecki
SZYSZKIN
Pomóg³: 5 razy
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: Czw Sty 05, 2017 23:24
albercikxxl, dobrze prawi. Może coś będzie widać.
Nie zapie...! LwG!
dafr
Dafr
Wys³any: Czw Sty 05, 2017 23:25
dzięki za odpowiedź. Jutro zrobię fotki.
ambikombiwar
Do³±czy³: 28 Lip 2015
Wys³any: Pi± Sty 06, 2017 05:39
w rowerze taka przypadlosc eliminuje sie lapiac lancuch po dwoch stronach zaciecia i wyginajac obie w obie strony, zeby zrobic troche luzu na ogniwie. podczas zakuwania lacucha dzieje sie tak bardzo czesto. byc moze w tamtym miejsu miales zakuwany lancuch. w kazdym badz razie rower to nie motor.
Wys³any: Pi± Sty 06, 2017 09:20
Zacznij od tego żeby poluzować łańcuch i wykonać porządny serwis. Wyczyść łańcuch i postaraj się go rozruszać. Czasami jest to tylko kwestia syfu. Jeżeli to nie pomoże to upewnij się że nie jest to ogniwo łączące. Możliwe że ktoś zbyt mocno zacisnął i tyle. Jeżeli tak to roznituj, kup ogniwo adekwatne do łańcucha i zakuj. Jeżeli nie będzie to ogniwo łączące to zamiast wymieniać sam łańcuch wymień kompletny napęd. Wierz mi że te sto parę złotych bardzo rzadko okazuje się oszczędnością.
PozdRR
dafr
Dafr
Wys³any: Pi± Sty 06, 2017 13:04
Wrzuciłem na yt filmik - tak to wygląda
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
kuzma
SUZUKI GF 250
Do³±czy³: 02 Gru 2015
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: Pi± Sty 06, 2017 14:09
A ja łańcuch sprawdzam tak..... na tylnej zębatce na wysokości osi koła czyli na środku zębatki łapię go i jeśli da się go odciągnąć od zębatki to do wymiany..
Sprzedam zabytkow± SUZUKI
szyszkowiecki
SZYSZKIN
Pomóg³: 5 razy
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: Pi± Sty 06, 2017 15:40
Dafr, jak dla mnie to na tych zębach jeszcze sporo polatasz. Co do łańcuch to Killu podsunął bardzo dobrą radę, jeśli to nie pomoże, to wymień na nowy i hulaj dusza.
Nie zapie...! LwG!
dafr
Dafr
To nie jest ogniwo łączące. Po całej nocce i popsikaniu wd40 próbowałem rozruszać - Ani drgnie.
Ktoś gdzieś napisał, że takie zapieczone ogniwo może pęknąć, więc raczej niebezpieczna sprawa.
Po przemyśleniu zdecydowałem, że rozsądnie będzie kupić nowy zestaw. Czy taki będzie dobry?
http://www.wemoto.pl/bike...t_sprocket_kit/
albo sam łańcuch :
http://www.wemoto.pl/bike...y_sx-ring_gold/
Nie potrafię nigdzie indziej nic znaleźć.
P.S. szyszkowiecki - Ty byś wymienił tylko łańcuch?
szyszkowiecki
SZYSZKIN
Pomóg³: 5 razy
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: Pi± Sty 06, 2017 19:44
Tak, tylko łańcuch. Zębatki na oko i odległość wyglądają jeszcze zdrowo. Niestety w wyborze to raczej nie pomogę. Co prawda mam jeszcze motorower z napędem łańcuchowym, ale to sprzęt chiński i zupełnie inna bajka. Osobiście kupiłem kiedyś do niego łańcuch maszynowy - angielski, bo te oferowane w sklepach z częściami motocyklowymi są, jak ja to mówię, zrobione ze stopu plastiku, gumy i złomu z puszek po konserwach.
Nie zapie...! LwG!
dafr
Dafr
Wys³any: Pi± Sty 06, 2017 19:53
OK, dzięki. A ktoś może polecić jaki łańcuch?
Mam z przodu 15 a z tyłu 44 zęby. Czy to ma być 525/112 czy 525/114 ogniw?
Gryf
Do³±czy³: 05 Cze 2016
Sk±d: Gryfino
Wys³any: Pi± Sty 06, 2017 20:24
Dafr, policz ogniwa w starym i masz odpowiedź. :)
Szyszkowiecki, jak masz w chinolu łańcuch 428, to pasuje do nich łańcuch rolkowy 08B. ja do swojego Rometa K125 kupowałem w rolniczym na metry za grosze :)
