rozrusznik
arcin10
Wysłany: Sob Lis 05, 2016 20:38   rozrusznik
witam mam taki problem kupiłem honde ntv 650 problem polega na tym ze rozrusznik nie morze zakrecic silnik przekażnik jest ok rozrusznik wyciągnięty sprawdzony kręci ako ok co morze być przyczyną
Wysłany: Sob Lis 05, 2016 20:59
Kupiłeś bez uruchamiania? Wał korbowy silnika obraca się czy nie? Opisuj wszystko dokładnie bo tak to jakbyś dzwonił do lekarza i chciał leczenia na odległość.
Był Junak M10 z 1964 od 1978.
Wysłany: Sob Lis 05, 2016 21:23
izywec napisał/a:
Mam nadzieję, że odpowiedź nie będzie twierdząca :shock:
Pozdrawiam po sąsiedzku i zapraszam do powitalni!
Wysłany: Sob Lis 05, 2016 21:41
Ok...
No to po kolei... Aku sprawne?
Opisz dokładnie objawy - przekręcasz kluczyk i co... Kontrolki świecą? Wciskasz starter i co? Kontrolki gasną czy nie? Rozrusznik kreci czy nie? Próbowałeś obrócić wałem/silnikiem?
Bezpieczniki?
Wysłany: Sob Lis 05, 2016 21:54
Sprzęgło jednokierunkowe albo jakaś pierdoła.
Wysłany: Sob Lis 05, 2016 21:56
arcin10, nie jestem upierdliwcem i może to powinien zrobić admin, ale zrobię to ja; pytam się czy takie pojęcia jak; interpunkcja, ortografia itp. są Ci znane?
Nie obraź się, ale to jest Forum, a nie tani chat i tutaj styl pisania jest równoznaczny ze stosunkiem do innych forumowiczów.
Serdecznie pozdrawiam
Przemolka1
Wysłany: Nie Lis 06, 2016 08:22
Wrzuć bieg i pchaj zobacz czy silnik nie zatarty
arcin10
Wysłany: Nie Lis 06, 2016 10:14
Dzisiaj wykrecilem świece i zakrecilem rozrusznikiem obrócił ale bardzo ciężko czy silnik morze być zatarty
Wysłany: Nie Lis 06, 2016 10:25
Ponawiam pytanie - czy akumulator jest sprawny? Co się dzieje w chwili naciśnięcia na starter? Jakieś dźwięki?
Próbowałeś z innego akumulatora(Np. samochodowego)?
arcin10
Wysłany: Nie Lis 06, 2016 11:37
Tak ako od samochodu przekaźnik pyka kontrolki gasną
Wysłany: Nie Lis 06, 2016 12:31
arcin10 napisał/a:
Po pierwsze ktoś już Ci zwracał uwagę na pisownie - tak nieskładnie składasz zdania, że nic z tego wywnioskować nie idzie.
Po drugie jeśli chcesz pomocy od Nas to daj coś od siebie - konkretne i jak najbardziej szczegółowe informacje, bo bez tego takie "ciągnięcie za język" i tyle.
Wysłany: Nie Lis 06, 2016 19:52
arcin10 napisał/a:
Po takiej informacji mogą być następujące przyczyny:
1. Słaby akumulator - weź i podłącz samochodowy aby światła nie gasły przy rozruchu. Jeśli przy akumulatorze samochodowym gasną to przyczyny są w punktach 2 i 3.
2. Zużyte łożyska w rozruszniku albo za duże luzy na nich.
3. Zatarty silnik - przy wykręconych świecach w obu cylindrach i włączonym biegu dosyć lekko musi koło napędowe /tylne/ kręcić silnikiem. Jeśli ciężko to zatarty silnik.
Tak na marginesie to przy wykręconych świecach dobry starter powinien swobodnie kręcić dobrym silnikiem przy dobrym akumulatorze bez przygasania świateł i lampek kontrolnych.
Współczuję bo chyba wsadziłeś się na minę ale można wyjść na prostą.
Wysłany: Nie Lis 06, 2016 20:32
Ale tak na prawdę to dalej nie wiemy na pewno, czy kolega kupił już nie odpalające moto /wtedy cena to byłoby mnożenie motocykla przez cenę złomu/, czy też kupił sprawne moto, które po chwili zdechło nagle, albo zdychało powoli :???:
Podobne objawy były w moto mojego kolegi i winne były akurat łożyska rozrusznika. Jednak proponuję zrobić próbę wg punktu nr 3 naszego szanownego kolegi izywec, wtedy sporo się wyjaśni.
W każdym razie życzę sukcesów i trzymam kciuki :smile:
Wysłany: Nie Lis 06, 2016 22:23
Ja mialem podobnie po kupnie mojej Devi - jak już odpaliła to jechała, ale nie wolno było gasić...
Akumulator był taka padlina, że pod obciążeniem nawet zegarek przestawał działać (najmniejszy pobór prądu) bo napięcie spadało do wartości jednej baterii AA(1,5V)...
Dlatego pytam czy aku sprawne, ale konkretnej odpowiedzi brak...
Przemolka1
Wysłany: Pon Lis 07, 2016 05:16
No przecież napisał że aku z samochodu ,nie czytacie postów dokładnie. Stawiam na zatarty silnik . Jeżeli wodpalenie na pych nic nie da to trup
