gaśnie na wolnych jak się rozgrzeje
Wojtas
Do³±czy³: 26 Lip 2016
Sk±d: Wroc³aw
Wys³any: Nie Lip 31, 2016 21:17   gaÅ›nie na wolnych jak siÄ™ rozgrzeje
Witam,
Mam NTV z 2007 roku i ostatnio zauważyłem, że po rozgrzaniu silnika nie trzyma wolnych obrotów. Potrafi zgasnąć przy dojeżdżaniu do skrzyżowania. Przy zimnym silniku wszystko ok. a po rozgrzaniu wolne obroty są bardzo niskie i motocykl gaśnie. Jak odpale i trzymam lekko odkręconą manetkę to wszystko jest ok. Czy można wyregulować wolne obroty? Czy gdzie indziej szukać przyczyny? Na jakimś anglojęzycznym forum wyczytałem, że w USA była jakaś akcja producenta wymiany fajek na świecach i w opis objawów był bardzo podobny, a w manualu po angielsku przy wolnych obrotach napisane "not adjustable" - czyli, że niby nie regulowane.
Pomóg³: 25 razy
Do³±czy³: 21 Pa¼ 2015
Wys³any: Pon Sie 01, 2016 09:02
Raczej obstawiał bym nieszczelność układu dolotowego. Oczywiście warto też sprawdzić stan świec zapłonowych.
Pozdrawiam ...
Wojtas
Sk±d: Wroc³aw
Wys³any: Pon Sie 01, 2016 21:15
Zamówiłem już świece i filtr powietrza. Wkrótce będę wiedział czy to pomoże.
ambikombiwar
Do³±czy³: 28 Lip 2015
Wys³any: Wto Sie 02, 2016 10:03
ustawiales zawory? takie objawy na rozgrzanym silniku moga dawac zbyt male luzy.
Wojtas
Sk±d: Wroc³aw
Wys³any: Wto Sie 02, 2016 20:22
Nie ustawiałem zaworów, ale świec i filtra powietrza też nie wymieniałem, więc zacznę od tego. Myślałem o ustawianiu zaworów, ale czy gdyby to były zawory to tylko na wolnych obrotach przy rozgrzanym silniku byłoby coś takiego, czy jakieś jeszcze objawy? wystarczy, że manetka jest delikatnie odkręcona tak ok 1000 obr/min i już pracuje ok.
Gryf
Do³±czy³: 05 Cze 2016
Sk±d: Gryfino
Wys³any: Wto Sie 02, 2016 20:46
ambikombiwar dobrze prawi. Prawidłowy luz zaworowy, to podstawa. Przy zbyt dużym luzie nic się wielkiego nie stanie, ale przy mniejszym niż nominalny wypalają się gniazda zaworów. W Twoim przypadku wygląda to na zbyt mały luz. W silnikach OHV (popychacze) luz podczas rozgrzewania się zwiększa, w OHC (łańcuszek rozrządu) - luz luz podczas rozgrzewania zmniejsza się.
Ja w swoich motórach przy podobnych objawach zaczynam najpierw od sprawdzenia luzu zaworowego, potem filtry i układ zapłonowy, na końcu gaźniki :)
Powodzenia. Daj znać po wszystkim jak będzie cacy :)
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 08 Sty 2016
Sk±d: £ód¼
Wys³any: Sro Sie 03, 2016 08:41
czemu tak dziwnie rozróżniłeś OHC od OHV? przecież zarówno jeden i drugi ma popychacze i jeden i drugi może mieć łańcuch rozrządu. OHC i OHV to tylko miejsce pracy wałka rozrządu, a jego napęd to sprawa niezależna i robi się tak, aby było wygodnie, czyli z reguły OHV napędza łańcuchem, a OHC paskiem.
Ja bym dodał odwrotnie, że przy zbyt dużym luzie, wyklepują się miejsca styku popychacza, a przy zbyt małym wycierają się. Typowym objawem jest mocne osłabnięcie silnika w każdym zakresie obrotów, ale na biegu jałowym jest to najbardziej odczuwalne, bo wtedy silnik jest najsłabszy i niewielkie osłabienie powoduje właśnie już zbyt niskie obroty i gaśnięcie.
Na wyższych obrotach, jak poleje się paliwa to wszystko będzie chodzić - nawet jak wlejesz benzyny ze szklanki.
Kiedyś w sekwencyjnym wtrysku dorabiałem instalację elektryczną i wpiąłem wtryskiwacze na stałe otwarte - czyli wleciało tyle paliwa ile dała radę pompować elektryczna pompa. Silnik odpalił i nawet chodził, ale tylko w zakresie 2500-8000 obr./min z uchyloną bądź otwartą przepustnicą.
Dlatego Wojtas - powinieneś do tego zajrzeć możliwie najszybciej - dla spokojności.
Gryf
Sk±d: Gryfino
Wys³any: Sro Sie 03, 2016 14:28
Źle to ująłem. Chodziło mi o laski popychaczy. Tak w OHV wałek rozrządu znajduje się w samym silniku (w bloku). W OHC wałek umieszczony jest w głowicy, napędzany łańcuszkiem lub pasem. Ciekawostką jest Kawasaki W800, którego rozrząd napędzany jest wałkiem królewskim :)
Najważniejsze, to sprawdzić luz zaworów, a potem bawić się w resztę wymian i regulacji.
Wojtas
Sk±d: Wroc³aw
Wys³any: Sro Sie 03, 2016 22:25
Byłem dziś u kumpla i już się wstępnie umówiłem na luz zaworowy, nie był pewien tylko czy będą płytki, czy regulacja śrubami. Szukałem na necie i wydaje mi się, że jest regulacja śrubą, ale pewny nie jestem. Może ktoś robił i wie?
Jak dobrze pamiętam to:
OHV - over head valve - czyli zawory mamy u góry ( a wałek poniżej )
OHC - over head camshaft - wałek rozrządu u góry głowicy ( nie mamy popychaczy )
Co ile ten luz regulujemy?
Po jakim przebiegu świece i filtr powietrza należy wymienić?
Gryf
Sk±d: Gryfino
Wys³any: Czw Sie 04, 2016 08:05
Regulacja luzu zaworów i wymiana świec co 12 tys. km. Wymiana filtra powietrza co 18 tys. lub jak jeździsz w środowisku o większym zapyleniu, to częściej.
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: £ód¼
Wys³any: Czw Sie 04, 2016 08:10
większość silników w dzisiejszych samochodach to OHC lub podwójne OHC i popychacze też tam są - klasyczne lub hydrauliczne.
Pomóg³: 23 razy
Do³±czy³: 15 Gru 2010
Wys³any: Czw Sie 04, 2016 08:36
Wojtas napisa³/a:
To co otwiera zawory i gdzie reguluje siÄ™ luz?
Z tego, co pamiętam, to w NTV co 12 tyś. powinno się pokręcić śrubkami. Ja filtr powietrza wymieniam co drugą wymianę oleju.
Micha³0775
Micha³
Do³±czy³: 15 Wrz 2012
Sk±d: Piotrków Trybunalski
Wys³any: Czw Sie 04, 2016 09:18
Dźwigienki zaworowe. Popychacze są w Harleyach, Junaku, Fiacie 126p i Polonezie.
Micha³
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: £ód¼
Wys³any: Czw Sie 04, 2016 09:40
dźwigienki w większości silników są oparte właśnie na popychaczu (dlatego nazywają się dźwigienkami)
ambikombiwar
Wys³any: Czw Sie 04, 2016 16:36
zrób je szybko i nie jezdzij bo szkoda silnika :) )
Strona wygenerowana w 1,54 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
