Problem z wyciekiem płynu chłodniczego coś dziwnego
Metidrop
Do³±czy³: 19 Mar 2016
Sk±d: o³awa
Wys³any: Sob Mar 19, 2016 21:39   Problem z wyciekiem pÅ‚ynu chÅ‚odniczego coÅ› dziwnego
Jestem posiadaczem Hondy Deauville z 2001 roku i mam taki problem bo od jakiegoś czasu mam wyciek płynu chłodniczego tylko trochę dziwny bo podczas jazdy czy postoju nic nie cieknie dopiero gdy po jeździe jak wstawię moto do garażu i postoi parę dni to nagle pokazuje się wyciek od strony wydechu płyn ścieka po silniku i osłonie sprzęgła oraz wydechu na ziemię. Nie mogę dojść do tego co to może być bo trochę płyny wypłynie a na silniku nie widać skąd bo zanim obejrzę silnik to on już jest suchy. Może ktoś miał taki problem więc proszę o pomoc dodaje że w zbiorniku wyrównawczym jest cały czas taka sama ilość płynu. To dla mnie troche frustrujące.
tAboon
..::tAboon::..
Do³±czy³: 25 Lut 2014
Sk±d: Gdynia // Kielce
Wys³any: Sob Mar 19, 2016 22:16
od kiedy zaobserwowałeś taki problem?
Może to woda skroplona z wydechu?
tAboon
Metidrop
Sk±d: o³awa
Wys³any: Sob Mar 19, 2016 22:37
Od kilku miesięcy lecz nie mogę dojść co to jest to nie jest skraplanie z wydechu gdyż to ścieka gdzieś zza owiewki bocznej prawej po silniku i kapie na wydech ale na kolanie koło hamulca nożnego ale to się dzieje dopiero gdy po jeździe moto stoi kilka dni.
Pomóg³: 42 razy
Do³±czy³: 12 Lip 2013
Sk±d: Zawiercie / SZA
Wys³any: Sob Mar 19, 2016 22:53
A weź że wykaż sie inwencją i zdejmij plastiki - po nitce do kłębka...
Ja obstawiam wyciek albo z łącznika między cylindrami lub z którejś rurki układu.
Metidrop
Sk±d: o³awa
Wys³any: Sob Mar 19, 2016 23:13
tak tylko chodzi o to że gdy przychodzę do garażu to już jest mała plama na ziemi a na moto już nie ma śladu skąd to ciekło
[ Dodano: Sob Mar 19, 2016 23:15 ]
a niech mi ktoś powie czy trudno jest odkręcić boczna owiewkę w deauvilce?
Centrowanie kó³
Pomóg³: 51 razy
Do³±czy³: 06 Lis 2014
Sk±d: Siedlec / Wolsztyn
Wys³any: Nie Mar 20, 2016 08:18
Może to pomoże?
http://www.elsham.pwp.blu...-side-fairings/
Polecam opcjÄ™ szukaj :!:
Na naszym forum sÄ… odpowiedzi, chyba na wszystkie pytania dotyczÄ…ce Devi i nie tylko :mrgreen:
Pomóg³: 42 razy
Wys³any: Nie Mar 20, 2016 10:58
Metidrop napisa³/a:
...a niech mi ktoś powie czy trudno jest odkręcić boczna owiewkę w deauvilce?
Żeby zdemontować boczną owiewkę w Deauville zaczynasz od takiego stanu:
Najpierw zdejmujesz kanapę(tej czynności chyba nie trzeba jakoś specjalnie opisywać) i prawy boczek pod siodłem(ten czarny) - mocowany jest w trzech miejscach na wcisk, więc trochę siły(ale z wyczuciem) i już.
Następnie odkręcasz płetwę - jedna śrubka od dołu:
I zdejmujesz lekko ściskając - trzeba wypiąć z czterech zaczepów.
Sama owiewka mocowana jest czterema śrubkami:
JednÄ… przy zbiorniku(na gorze i widoczna "z daleka"):
Dwoma do czaszy:
I jednÄ… z przodu na dole do ramy przy wydechu:
Poza tym od wewnątrz pod czaszą są jeszcze spinki do wypięcia:
Na samym czubku z przodu zaczep spięty z czaszą:
Zostają jeszcze dwa punkty mocowana na wcisk(jak boczek po siodłem); mianowicie jeden przy zbiorniku na wysokości kolana i drugi na łączeniu z tylną obudową/kufrem.
Zasadniczo to chyba wszystko i finalnie moto powinno wyglądać taK:
Acha... nie pamiętam(u mnie nie było) czy czasem schowek nie jest też przykręcony do owiewki.
�ot to tyle... :mrgreen:
Moja uwaga: zaznaczaj która śrubka skąd wykręcona - HONDA moim zdaniem tego nie przemyślała i każda śrubka jest inna - u siebie problem wyeliminowałem wymieniając wszystkie śrubki na jeden rozmiar i typ klucza, przez co nie martwię się, że zamienię je miejscami.
A i jeszcze jedno - jak już rozbierzesz to najlepiej w staw fotki skąd cieknie to powiemy jak naprawić :wink:
P.S. Nie patrzcie, że moto brudne - czekam na ostatnie szpargały i po świętach będę składał... a będzie "pstrokata": czasza czerwona; moto złote, a lewa owiewka zielona :mrgreen: , ale wszystko w oryginale.
lolek
Do³±czy³: 23 Mar 2022
Sk±d: ostrowiec ¶w
Wys³any: Sro Mar 23, 2022 09:10
Witam,wczoraj zauważyłem podobny problem u siebie,z tym że ślad po płynie na silniku jest po lewej stronie,ktoś podpowie co to się mogło zadziać?
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytañ do SQL: 7
