holandia pomoc olej
yok1
yok@
Wysłany: Sob Cze 07, 2014 23:25   holandia pomoc olej
witam mam maly problem z olejem tzn miałem na bagnecie przed wyjazdem do holandii ponad poława teraz mam na sammym koniuszku dolałem 200ml i nic 300ml nic i najgorsze ze nie mam tu oleju juz mam wlanego motula i czy moge dolac jakis inny teraz czy nie doradzcie.
p.s jakie to obiawy ze olej tak zjadło co moze byc ???
yok@
manius
manius
Wysłany: Nie Cze 08, 2014 09:17
Witaj.Oczywiście że możesz dolać innego oleju -producenta,aby miał tą samą klasę lepkości.Zresztą zawsze lepiej dolać w takich sytuacjach bez znaczenia jakiego oleju aby zawsze ten olej był.Co do zniknięcia oleju to przyczyn może być kilka np.bardzo szybka jazda na długim odcinku-autostrada,nieszczelne uszczelniacze zaworów ,pierścienie itp ale to musisz przeprowadzić diagnozę silnika.Pozdrawiam.
walus
Wysłany: Nie Cze 08, 2014 13:03
Dolewaj i ogień .
yok1
yok@
Wysłany: Nie Cze 08, 2014 17:19
mobil 4t 10w40 moge dolac jesli mam motul???
yok@
Wysłany: Nie Cze 08, 2014 18:44
yok1 napisał/a:
MoĹźesz.
yok1
yok@
Wysłany: Pon Cze 09, 2014 15:19
prosze napiszcie czy ten moge dolac bo tylko ten mobil 1 10w40 2000 maja tu na zadupiu czekam na odp
yok@
Kamil20d
Wysłany: Pon Cze 09, 2014 15:34
Kolego możesz jeśli motul i mobil są 10W40
Wysłany: Pon Cze 09, 2014 16:55
yok1, życzę Ci spokojnego powrotu z wojaży i nie zapomnij się potem grzecznie przyznać z jaką prędkością rżnąłeś po autostradach, że ci zeżarło olej :wink:
pozdro
Wysłany: Pon Cze 09, 2014 17:02
yok1 napisał/a:
Nie polecam - jest to olej samochodowy. O ile silnikowi nie zaszkodzi, o tyle sprzęgłu może się odbić czkawką.
yok1
yok@
Wysłany: Pon Cze 09, 2014 17:53
120-140 i pełne obciazenie;d
yok@
Wysłany: Pon Cze 09, 2014 19:18
Ogólna zasada to nie mieszać rodzajów różnych olejów np. do syntetyka dolewać olej mineralny.
Mieszanie syntetyków czy półsyntetyków różnych producentów nie stanowi żadnego problemu gdy wskaźnik lepkości jest ten sam.
Po takim zmieszaniu i powrocie do domu wskazana jest jednak wymiana oleju na jednorodny.
W sytuacji awaryjnej należy uzupełnić olejem jakimkolwiek aby dojechać te trochę kilometrów gdzie będziemy mogli wymienić olej na właściwy.
Był Junak M10 z 1964 od 1978.
Strona wygenerowana w 0,98 sekundy. Zapytań do SQL: 8
