Motocykl gaśnie tuż po odpaleniu
Crew707
Pomg: 2 razy
Doczy: 30 Sty 2014
Skd: Podkarpacie
Wysany: Wto Maj 27, 2014 13:38   Motocykl gaśnie tuż po odpaleniu
Mam spory problem, jestem w trasie.
Rano motocykl po zakręceniu rozrusznikiem zapalił na 10, 15 sek. wszedł na obroty ponad 2 tys. i zgasł. Z każdą kolejną próbą palił trochę dłużej, w końcu po kilkunastu minutach, jak złapał temperaturę, odpalił i pracował normalnie.
Teraz jestem w trasie, odstawiłem motocykl na kilka godzin. Nie odpali za Chiny Ludowe :( To znaczy kręci rozrusznikiem, łapie zapłon, wchodzi na 1,5-2 tys. obrotów i gaśnie jakby nie miał paliwa. Za chwilę zarżnę akumulator. Pomocy!
Paramedic on board.
Kamil20d
Doczy: 01 Wrz 2011
Skd: Szczucin
Wysany: Wto Maj 27, 2014 17:17
Witaj. Dla mnie kolego wygląda to na problem z paliwem. Dla pewności sprawdził bym jeszcze czy jest iskra na obu cylindrach. Nie wiem czy posiadasz przy sobie zestaw narzędzi. Być może to słynna pompa paliwa padła. Jeśli masz chociaż połowę paliwa w baku spróbuj wypiąć ją z obiegu i wtedy próbować odpalić.
smorawski_m
Pomg: 7 razy
Doczy: 28 Lis 2011
Skd: Ostrw Wielkopolski
Wysany: Wto Maj 27, 2014 17:40
Ale on ma wtrysk! nie ma tam klasycznej pompy paliwa.
Kamil20d
Doczy: 01 Wrz 2011
Skd: Szczucin
Wysany: Wto Maj 27, 2014 20:07
O widzisz kolego moje nie dopatrzenie :(
Puzon
Pomg: 6 razy
Doczy: 22 Lis 2012
Skd: Pruszkw
Wysany: Sro Maj 28, 2014 00:48
Crew707, poradziłeś sobie?? zabrać Cię gdzieś z pod lasu?? :mrgreen:
Nie ma nas, na adnym rogu ulic w miecie.....
Crew707
Pomg: 2 razy
Doczy: 30 Sty 2014
Skd: Podkarpacie
Wysany: Sro Maj 28, 2014 08:39
Po wielkich a ciężkich odpalił. Resztką akumulatora. Nie wiem, czy to był przypadek, ale odpalił po ustawieniu go na stopce centralnej. Grunt, że do domu dotarłem na kołach.
Przed chwilą go sprawdziłem na zimnym silniku i owszem zapalił, ale wkręca się na obroty ok. 2 tys. i faluje. Jakieś pomysły, co się dzieje?
Paramedic on board.
Puzon
Pomg: 6 razy
Doczy: 22 Lis 2012
Skd: Pruszkw
Wysany: Sro Maj 28, 2014 19:01
No to dobrze :mrgreen: Motocykle nasze zawsze na zimno łapią około 2 tysi obrotów, ssanie automatyczne i falowanie może występować jak najbardziej i tym bym się nie przejmował, trwa to chwilę do momentu zagrzania silnika i obroty spadają do 1100 i niżej. Przypomniało mi się, że miałem coś podobnego na początku sezonu, po odpaleniu chwilę pochodził i gasł, ale zwykle za drugim trzecim odpaleniem już było ok. Co dziwne nie zdarzało się to za każdym razem tylko co drugi dzień i zawsze po postoju na zimno. Myślę, że zalałeś jakieś felerne paliwo, bo ja wtedy miałem cały bak zimowego paliwa, po zalaniu świeżego temat zniknął i zapomniałem w ogóle o temacie :mrgreen:
Wysany: Pi Maj 30, 2014 08:35
Jezeli przy odpalaniu jest problem i widzisz zaleznosc w tym na ktorej stopce motcykl stoi, to sprawdz czujnik odciencia zaplonu przy kosie.
Pucu
Crew707
Pomg: 2 razy
Doczy: 30 Sty 2014
Skd: Podkarpacie
Wysany: Pi Maj 30, 2014 11:28
Dzięki za rady. Do tej pory problem się nie powtórzył. Dopóki motocykl stoi w garażu, próbuję wywołać objawy na wszystkie sposoby i nic. Pochylam go na boki przy odpaleniu, bełtam paliwem w zbiorniku przed odpaleniem. Pewnie znów mi to zrobi jak wyjadę w trasę.
Odczyt z komputera nie wykazał żadnych błędów i nie wiem, czy to mnie powinno cieszyć, czy wręcz przeciwnie.
Paramedic on board.
zybi
zybi
Doczy: 12 Sty 2015
Skd: wielu
Wysany: Pi Sty 23, 2015 21:31   motocykl gasnie
witaj---- ja mysle ze masz wode w paliwie i tutaj jest caly problem////wymien paliwo bedzie dobrze pozdro
zybi
Pomg: 42 razy
Doczy: 12 Lip 2013
Skd: Zawiercie / SZA
Wysany: Sob Sty 24, 2015 10:12   Re: motocykl gasnie
zybi napisa/a:
Myślę, że od Maja wymienił już i to nie jeden raz :mrgreen:
zybi
zybi
Doczy: 12 Sty 2015
Skd: wielu
Wysany: Sob Sty 24, 2015 14:23   gasnie przy odpalaniu
nie doszedlem jeszcze do patrzenia na daty sory ale na pewno chcialem dobrze pozdr
zybi
