Motocykl gaśnie tuż po odpaleniu
Crew707
Do³±czy³: 30 Sty 2014
Sk±d: Podkarpacie
Wys³any: Wto Maj 27, 2014 12:38   Motocykl gaÅ›nie tuż po odpaleniu
Mam spory problem, jestem w trasie.
Rano motocykl po zakręceniu rozrusznikiem zapalił na 10, 15 sek. wszedł na obroty ponad 2 tys. i zgasł. Z każdą kolejną próbą palił trochę dłużej, w końcu po kilkunastu minutach, jak złapał temperaturę, odpalił i pracował normalnie.
Teraz jestem w trasie, odstawiłem motocykl na kilka godzin. Nie odpali za Chiny Ludowe :( To znaczy kręci rozrusznikiem, łapie zapłon, wchodzi na 1,5-2 tys. obrotów i gaśnie jakby nie miał paliwa. Za chwilę zarżnę akumulator. Pomocy!
Paramedic on board.
Kamil20d
Do³±czy³: 01 Wrz 2011
Sk±d: Szczucin
Wys³any: Wto Maj 27, 2014 16:17
Witaj. Dla mnie kolego wygląda to na problem z paliwem. Dla pewności sprawdził bym jeszcze czy jest iskra na obu cylindrach. Nie wiem czy posiadasz przy sobie zestaw narzędzi. Być może to słynna pompa paliwa padła. Jeśli masz chociaż połowę paliwa w baku spróbuj wypiąć ją z obiegu i wtedy próbować odpalić.
Do³±czy³: 28 Lis 2011
Sk±d: Ostrów Wielkopolski
Wys³any: Wto Maj 27, 2014 16:40
Ale on ma wtrysk! nie ma tam klasycznej pompy paliwa.
Kamil20d
Sk±d: Szczucin
Wys³any: Wto Maj 27, 2014 19:07
O widzisz kolego moje nie dopatrzenie :(
Puzon
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 22 Lis 2012
Sk±d: Pruszków
Wys³any: Wto Maj 27, 2014 23:48
Crew707, poradziłeś sobie?? zabrać Cię gdzieś z pod lasu?? :mrgreen:
Nie ma nas, na ¿adnym rogu ulic w mie¶cie.....
Crew707
Sk±d: Podkarpacie
Wys³any: Sro Maj 28, 2014 07:39
Po wielkich a ciężkich odpalił. Resztką akumulatora. Nie wiem, czy to był przypadek, ale odpalił po ustawieniu go na stopce centralnej. Grunt, że do domu dotarłem na kołach.
Przed chwilą go sprawdziłem na zimnym silniku i owszem zapalił, ale wkręca się na obroty ok. 2 tys. i faluje. Jakieś pomysły, co się dzieje?
Paramedic on board.
Puzon
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Pruszków
Wys³any: Sro Maj 28, 2014 18:01
No to dobrze :mrgreen: Motocykle nasze zawsze na zimno łapią około 2 tysi obrotów, ssanie automatyczne i falowanie może występować jak najbardziej i tym bym się nie przejmował, trwa to chwilę do momentu zagrzania silnika i obroty spadają do 1100 i niżej. Przypomniało mi się, że miałem coś podobnego na początku sezonu, po odpaleniu chwilę pochodził i gasł, ale zwykle za drugim trzecim odpaleniem już było ok. Co dziwne nie zdarzało się to za każdym razem tylko co drugi dzień i zawsze po postoju na zimno. Myślę, że zalałeś jakieś felerne paliwo, bo ja wtedy miałem cały bak zimowego paliwa, po zalaniu świeżego temat zniknął i zapomniałem w ogóle o temacie :mrgreen:
Wys³any: Pi± Maj 30, 2014 07:35
Jezeli przy odpalaniu jest problem i widzisz zaleznosc w tym na ktorej stopce motcykl stoi, to sprawdz czujnik odciencia zaplonu przy kosie.
Crew707
Sk±d: Podkarpacie
Wys³any: Pi± Maj 30, 2014 10:28
Dzięki za rady. Do tej pory problem się nie powtórzył. Dopóki motocykl stoi w garażu, próbuję wywołać objawy na wszystkie sposoby i nic. Pochylam go na boki przy odpaleniu, bełtam paliwem w zbiorniku przed odpaleniem. Pewnie znów mi to zrobi jak wyjadę w trasę.
Odczyt z komputera nie wykazał żadnych błędów i nie wiem, czy to mnie powinno cieszyć, czy wręcz przeciwnie.
Paramedic on board.
zybi
zybi
Do³±czy³: 12 Sty 2015
Sk±d: wieluñ
Wys³any: Pi± Sty 23, 2015 21:31   motocykl gasnie
witaj---- ja mysle ze masz wode w paliwie i tutaj jest caly problem////wymien paliwo bedzie dobrze pozdro
zybi
Pomóg³: 42 razy
Do³±czy³: 12 Lip 2013
Sk±d: Zawiercie / SZA
Wys³any: Sob Sty 24, 2015 10:12   Re: motocykl gasnie
zybi napisa³/a:
Myślę, że od Maja wymienił już i to nie jeden raz :mrgreen:
Na mechanice siê nie znam, ale chocia¿ po doradzam.
zybi
zybi
Sk±d: wieluñ
Wys³any: Sob Sty 24, 2015 14:23   gasnie przy odpalaniu
nie doszedlem jeszcze do patrzenia na daty sory ale na pewno chcialem dobrze pozdr
zybi
