Motocykl nie pali w chłodne dni
rekin
Wysłany: Nie Paź 13, 2013 11:20   Motocykl nie pali w chłodne dni
Witam wszystkich, mam problem z moją reverą a mianowicie nie potrafię jej odpalić w chłodne dni, co może być przyczyną ?, w cieplejsze tak jak wczoraj odpaliła bez problemu, problem zaczyna się gdy temperatura schodzi do około 5st.
goliat
Wysłany: Nie Paź 13, 2013 12:17
Przyczyn moze byc kilka. Swiece, slaby akumulator ( sam to przerabialem. Po wymianie pali od pierweszego obrotu ) slaba kompresja.
Honda NT 650V Deauville - 1999r.
SHL M11 '67r
Wysłany: Nie Paź 13, 2013 20:16
A może byś się najpierw przywitał?
Do powitalni marsz!
rekin
Wysłany: Nie Paź 13, 2013 21:26
andrut78, heh andrut a może byś tak najpierw zajżał do tego działu zamiast od razu zakładać że się ni przywitałem :wink:
robert1973
Wysłany: Nie Paź 13, 2013 22:10
a moĹźe linka ssania niedomaga???
luke1111
Wysłany: Pon Paź 14, 2013 07:08
ja stawiam na akumulator. jeĹźeli przy wyĹźszej temperaturze pali normalnie.
miałem ten sam problem pod koniec zeszłego sezonu.
wymień akku albo na próbę podmień z innego moto jak masz skąd.
tak myśle sobie ,że jakby to była kompresja, to chyba nie paliłby w ogóle, niezależnie od temperatury. a w sumie im zimniej tym gęstszy olej i powinien lepiej odpalać na zimnym - gdyby to był tego typu problem.
a linke ssania zawsze warto sprawdzić :)
czerwone- najszybsze!
www.topcarefizjo.pl
goliat
Wysłany: Pon Paź 14, 2013 09:42
luke1111 napisał/a:
Dobrze kombinujesz , ale nie do konca. Pozostale czesci czyli pierscienie i tlok tez sa zimne, a co za tym idzie maja wikesze luzy i w zwaizaku z tym przedmuchy...
SHL M11 '67r
rekin
Wysłany: Pon Paź 14, 2013 14:45
Pierwsze co to chyba sprawdzę jeszcze raz tą linkę ssania, z tym aku to i tak będę musiał poczekać na chłodniejsze dni bo wczoraj zapaliła na strzała.
Wysłany: Pon Paź 14, 2013 15:04
A moĹźe masz luĹşne klemy po prostu?
smorawski_m
Wysłany: Pon Paź 14, 2013 19:18
Też tak mam w swojej Devi, jak jest koło 2-3 stopni to muszę robić taki myk: ssanie na max, rozrusznik i w trakcie kręcenia ssanie na połowę, zaskakuje i wtedy więcej ssania. Może moto niezwykłe do takiej Syberii?
goliat
Wysłany: Pon Paź 14, 2013 19:46
Mamy do wybory 2 rodzaje swiec. Zimne i cieple w zaleznosci w jakim klimacie moto jest uzytkowane. Sprawdz w instrukcji. Moze wystarczy wymienic swiece.
SHL M11 '67r
Wysłany: Pon Paź 14, 2013 21:02
rekin Faktycznie, zajrzałem dopiero teraz, najpierw się przywitałeś, zwracam honor.
A teraz opisz w jaki sposĂłb TwĂłj moto nie pali.
Tzn. czy aku jest na tyle sprawny, że kręci silnikiem bez problemu i możesz tak kręcić aż do rozładowania i tak nie zapali, czy też może aku ledwo zakręci i już zaczynają przekaźniki tykać.
rekin
Wysłany: Pon Paź 14, 2013 21:54
andrut78, mogę nim kręcić aż aku padnie, zauważyłem że w tamtym sezonie było to samo
[ Dodano: Pon PaĹş 14, 2013 21:57 ]
mrok31337, mrok wina klem to raczej nie jest
Bob
Wysłany: Pon Paź 14, 2013 21:58
Przewody WN może kiedyś wymieniałeś ? Chyba kiedyś była mowa o tym, że przewody od starości potrafią naciągnąć wilgocią, co spowoduje straty prądu na przewodach. Ostatnie dni mało że chłodne, to jeszcze bardzo wilgotne (mgliste) są. Może tutaj szukać przyczyny?
Wysłany: Pią Paź 18, 2013 16:19
Tu albo niewłaściwe świece - jakie masz wkręcone?
Strona wygenerowana w 0,21 sekundy. Zapytań do SQL: 8
