Czy warto nabyć Deauville 700
mariusz650
Wysłany: Wto Sty 08, 2013 22:47   Czy warto nabyć Deauville 700
Witam i tak jak w temacie prosiłbym o rady dotyczące + i - ntv700 w porównaniu ze "starą 650"
ADNAW
Pomogła: 5 razy
Wysłany: Sro Sty 09, 2013 00:09
Ze swojej strony mogę tylko powiedzieć że plastiki do 700 są tańsze i to jest plus :mrgreen:
vagner
Wysłany: Sro Sty 09, 2013 02:00
Pierwszym i najważniejszym jest ABS i CBS oraz trochę większa moc. Równie ważna zmiana to wtrysk zamiast gaźników. Pozostałe to: rozbudowany "komputer pokładowy" - o np. średnie i chwilowe spalanie, większa przestrzeń bagażowa, możliwość ustawienia szyby w dwóch pozycjach. To tak na szybko... :mrgreen:
BartekOpole
Wysłany: Sro Sty 09, 2013 07:31
Przede wszystkim - WAŻNE DLA UŻYTKOWNIKA który wsiada i jedzie: w nowszym modelu jest wskaźnik poziomu paliwa, brak kranika który lubi zrobić psikusa na światłach :sad: Brak awaryjnej pompy paliwa (która lubi się zepsuć wtedy kiedy nie trzeba), a poza tym jeśli ktoś lubi analogowe zegary - to nie ma drugiego takiego motocykla z tak pięknie ułożonymi symetrycznie zegarami. Jak dla mnie deska rozdzielcza bije wszystko łącznie z pseudo klasycznymi zegarami np. w Moto Guzzi. Niezaprzeczalnie ważny ABS.
jeszcze wcześniej MZ ETZ 150
mariusz650
Wysłany: Sro Sty 09, 2013 11:11
Ok dzięki za odpowiedzi, a czy kanapa, jej wysokość, przestronność jakoś zmieniła się w tym modelu, no i oczywiście czy ten wzrost mocy jest faktycznie odczuwalny na szosie.
vagner
Wysłany: Sro Sty 09, 2013 16:28
mariusz650 napisał/a:
moto jest trochę żwawsze, ale tyłka nie urywa, wszystko zależy od kierownika i jego umiejętności. Zdarzało się że objeżdżałem gixera, żeby na następnych światłach dupę łoił mi koleś na czopku. :grin: Wg mnie parę dodatkowych kucy czasem może się przydać, ale niech to nie będzie Twój priorytet przy wyborze.
Ostatnio zmieniony przez vagner Czw Sty 10, 2013 05:57, w całości zmieniany 1 raz
mariusz650
Wysłany: Sro Sty 09, 2013 23:20
A jak z kanapą-wysokość , zawieszeniem coś zostało zmienione?
Wysłany: Sro Sty 09, 2013 23:49
W mojej ocenie nie masz co się zastanawiać jak masz kasę na 700.
Zmian jest tak dużo i wszystkie są na lepsze :)
Od siebie dodam jeszcze dużo ładniejszy wygląd :mrgreen: i pojemniejsze oraz lepiej pakowane kufry boczne.
Zmian w zawiasach czy kanapie nie odnotowałem.
Na 700 jednak jeździłem raptem kilka razy.
mariusz650
Wysłany: Czw Sty 10, 2013 00:58
cały problem polega na tym,że na 650 mam trchę kłopotów z nogami i tak się zastanawiam, czy może kanapa w 700 powędrowała deczko wyżej?
vagner
Wysłany: Czw Sty 10, 2013 05:56
Najlepiej dosiądź jakiejś i obadaj temat, czy to w salonie, czy w jakimś komisie. Kanapa regulacji niestety nie ma... :sad:
Proponuję to "prezydenckie" rozwiązanie, wysokość kanapy też tam znajdziesz:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Honda_Deauville
Wysłany: Czw Sty 10, 2013 10:43
Niestety, jeśli masz ~190CM to jest tak samo źle.
W moim przypadku był to jeden z głównych powodów zmiany na V-stroma.
EDIT:
Zobacz avatara kolegi Vagner- ciut powyĹźej.
Jak widać "spokojnie" dosięga pełną stopą do ziemi :twisted: :twisted:
Taki juĹź urok devilla :evil:
tosik
tosik
Wysłany: Czw Sty 10, 2013 11:11
Jest i na to patent- w zeszłym roku na wyjeździe do Czarnogóry, kolega (>190cm) jadący Devi 700, gdy miał już dość, to kładł nogi na crash padach (czy jak to tam nazwać), jak na spacerówkach i od razu było lepiej :P
http://motocyklemtuitam.blogspot.com/
XL 650V Transalp '01
VFR 800 V-tec '02
XTZ660 Tenere '92
VFR 750 RC36II '95
NTV 650 Revere '92
Wysłany: Czw Sty 10, 2013 11:21
heheh to nie jedyny patent :) i mało skuteczny.
Gdy robiłem 18H na jeden przysiad to chwytałem się wszystkiego.
Bardzo fajnie jeździ się siedząc na tylnym siodle.Nogi mają w sam raz a gdyby jeszcze kierownica była o 5cm bliżej to było by super :)
vagner
Wysłany: Czw Sty 10, 2013 17:19
tosik napisał/a:
no, do tego przecież one służą... :grin: sladek'owy patent też był grany, tylna kanapa daje rade... :mrgreen:
ARTURO 72
ARTURO 72
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 00:15
od 2008 szyba ma większy zakres regulacji
Strona wygenerowana w 0,62 sekundy. Zapytań do SQL: 11
