Motocykl nie pali w chłodne dni
rekin
Doczy: 13 Pa 2013
Skd: Biskupin
Wysany: Pi Pa 25, 2013 11:38
Hej świece jakie są to NGK DPR8EA9
Wysany: Pi Pa 25, 2013 14:29
To odpowiednie świece. Jeżeli podejrzewa się o winę świece, wówczas warto zmierzyć odstęp elektrod. Ten model akurat powinien mieć ustawiona przerwę, ale cholera wie.
PozdRR
Pucu
Pomg: 25 razy
Doczy: 20 Sie 2013
Skd: Gm. wiej. Koobrzeg
Wysany: Czw Pa 31, 2013 20:01
A może ruszasz przepustnicą w trakcie zapalania? Gdy kręcisz ze ssaniem zostaw rączkę gazu w spokoju bo wyłączasz ssanie!
By Junak M10 z 1964 od 1978.
krasus
Doczy: 15 Lut 2012
Skd: dz
Wysany: Sro Lis 20, 2013 11:52
jak tam rekin? doszedłeś w czym problem?
u mnie niestety wyszedl podobny. palił od strzała i nagle przestał.
aku nowy i mocny jak wół, mogłem kręcić do zarżnięcia. Paliwo szło, było je czuć.
Nawet na popych nie zapalił. Nie mogłem już dłużej gmerać, - świece? kable? cewka?
Pomg: 25 razy
Doczy: 20 Sie 2013
Wysany: Sro Lis 20, 2013 13:20
krasus napisa/a:
1. Czym jeździsz?
krasus
Doczy: 15 Lut 2012
Skd: dz
Wysany: Sro Lis 20, 2013 14:48
no jak to czym ;)
the oNly True Vechicle ad 95
Pomg: 25 razy
Doczy: 20 Sie 2013
Wysany: Sro Lis 20, 2013 17:08
krasus napisa/a:
........u mnie niestety wyszedl podobny. palił od strzała i nagle przestał.
Nawet na popych nie zapalił........
Przeleciałem wszystkie Twoje posty, które tu na forum "popełniłeś". Nowonaiwny w mechanice nie jesteś więc trudno Ci radzić tak na odległość. Sprawdzaj wszystko po kolei zaczynając od elektryki /iskra/, gaźnik no i bierz pod uwagę co raz "grubsze" przyczyny. Poszukaj też więcej na forum.
Takie gwałtowne kompletne zaprzestanie rozruchu na obydwu cylindrach /przy dobrej stronie elektrycznej/ w mojej praktyce było np. spowodowane uszkodzeniem rozrządu. Powodzenia!
[ Dodano: Sro Lis 20, 2013 17:27 ]
Tak mi się przypomniało: omiń pompę paliwa /zrób obejście/ - mimo, że jak piszesz podczas kręcenia śmierdzi paliwo.
luke1111
Pomg: 6 razy
Skd: Wrocaw
Wysany: Sro Lis 20, 2013 23:11
No dziwne, żeby moto tak nagle odmówilo wspołpracy.
Pan Izydor ma racje zacznij od tych prostszych i tańszych rzeczy.
No gupie pytanie, ale czy masz kranik w pozycji otwartej?
Czy iskra na świecy jest i czy linki ssania są ok.
Zrozumiałem, że moto kręci rozrusznikiem jak dzikie, tak?
Czasem jest tak, że kręci wydawać by się mogło dobrze, aż do całkowitego rozładowania, ale ma zbyt mały prąd, żeby spowodować rozruch. Podmień akku z innego moto, podłącz kable, albo podładuj akku - tak na wszelki wypadek.
Takie nagłe uziemienie moto może też spowodować któryś czujnik - np od bocznej stopki.
Omiń też pompę - chociaż ona dawałaby o sobie znać wcześniej zanim uziemiłaby moto na amen.
czerwone- najszybsze!
www.topcarefizjo.pl
mayor92
Doczy: 26 Wrz 2011
Skd: Gliwice
Wysany: Nie Lis 24, 2013 19:11
Ja dzisiaj miałem taką samą przykrą niespodziankę.
Ostatnio na moto latałem jakiś miesiąc temu i nie było żadnych problemów. Dzisiaj chciałem trochę zagrzać moto, zatankować przed zimą. Schodzę do garażu, próbuję odpalić i dupa. Rozrusznik kręcił normalnie, aż aku padło, ładowanie nic nie zmieniło. Moto jak nie paliło tak nie pali. Nigdy takich problemów nie było. W zeszłym roku latałem nawet poniżej 5 stopni i było ok. Po zimie też nie było problemu z odpaleniem.
Próbowałem z ssaniem, bez, z ssaniem a później na połowę. Moto raz odpalił na chwilkę i zgasł i już więcej się nie udało odpalić. Nawet na podpiętym prostowniku do aku. Kranik oczywiście w pozycji ON. Stopkę składałem i rozkładałem, przełącznik również w pozycji ON.
Jutro sprawdzę czy świece nie są zalane i dają iskrę, spróbuje pominąć pompę, sprawdzę ssanie. Jakieś jeszcze pomysły?
Pal gum, nie dusz! ;)
Wysany: Pon Lis 25, 2013 08:10
W sumie zapomniałem o najczęstszej przyczynie :) Jak tam pompa?
Pucu
luke1111
Pomg: 6 razy
Skd: Wrocaw
Wysany: Pon Lis 25, 2013 13:06
Po dłuższym postoju ( u mnie po zimie na przykład) też potrafiłem rozładować akku i nie załapał.
Powód to odparowane paliwo z gaźnika. Potrzeba na prawde troche czasu, żeby moto zagadało. Winien tu jest chyba system odpowietrzenia komór pływakowych, albo coś w ten deseń.
Lekarstwem jest podpięcie pompy na krótko do akku przed próbami odpalenia. Pompa napompuje nam paliwko do gaziorów i wtedy łatwiej zapalić.
Spróbuj.
www.topcarefizjo.pl
krasus
Doczy: 15 Lut 2012
Skd: dz
Wysany: Pon Lis 25, 2013 13:26
u mnie już ok. nie było mnie na miejscu więc żeby moto nie stało w niewiadomym stanie wziął zaprzyjaźniony mechanik z sąsiedztwa na przejrzenie.
jego diagnoza - chochlik w elektryce i buszujące myszy :roll:
pali i gra ale muszę zmienić miejsce zimowania jak najszybciej :???:
mayor92
Doczy: 26 Wrz 2011
Skd: Gliwice
Wysany: Pon Lis 25, 2013 14:07
Dzisiaj miałem chwile czasu, więc odkręciłem jedną świecę i się okazało, że mimo tak długiego kręcenia była suchutka. Więc zabrałem się za pompę. Rozkręciłem obudowę ale nic nie było przypalone, czarne ani nic podobnego. Zakręciłem rozrusznikiem i moto odpaliło i zgasło. Za drugim razem już odpaliło normalnie. Obstawiam, że pompa niedomaga bo bardzo iskrzy jak moto sobie pracuje na wolnych obrotach. Trzeba ją wymienić czy wystarczy przeczyścić styki i powinno być ok?
Dzięki za podpowiedzi ;)
buu-84
Pomg: 8 razy
Doczy: 07 Gru 2010
Skd: warmia
Wysany: Pon Lis 25, 2013 16:23
mayor92 napisa/a:
najlepiej zregenerować czyli kupić zestaw naprawczy coś w tym stylu http://allegro.pl/pompa-p...3676417477.html i dodatkowo założyć przekaźnik zapobiegający iskrzeniu styków (gdzieś na forum były namiary na firmę co takie robi).
Drugie rozwiązanie to kupić akcesoryjną pompę paliwa, ja prawdopodobnie będę wymieniał na pompę FACET 40104 lub 60104
Wysany: Pon Lis 25, 2013 16:24
Są zestawy naprawcze... Można tez zamontować pompę by Andrut, lub jeździć bez ;)
Pucu
Strona wygenerowana w 0,23 sekundy. Zapyta do SQL: 7
