Stawianie NVT na centralce
mariov8
Skd: Fabianw k/Dobrzycy
Wysany: Czw Sie 18, 2011 22:36
Sorki chłopaki ale....
najlepiej nauczyć śię stawiać NTV na centralke zdejmujc boczną nóżke :razz: :razz:
Ja uczyłem się na Wsk którą mam do dziś potem było na prawku jak stawiać moto na centralnym a potem twarda szkoła na Junaku :mrgreen: :mrgreen:
Przy Ntv sam zakładałem sobie centralną podstawke gdyż jak kupiłem to nie miała wcale.Jaka radość była jak stanęła :mrgreen: ,no i rozczarowanie gdyż przednie koło miało iść do góry a nie tylne hahaha :lol: :grin:
Trzeba chcieć to się uda....
abrekenezar
Doczy: 27 Mar 2011
Skd: Hohensalza
Wysany: Pi Sie 19, 2011 00:16
A ja tam wcale nie szarpię za kierownicę... Przy 105 kg wagi na łapie centralki, wystarczy jedynie zdecydowany ruch(nie szarpanie) i pyk-jak po maśle. Ale oczywiście w dniu jutrzejszym wypróbuję w/w metodę, gdyż wydaje mi się ona jak najbardziej prawidłowa(wnioskując po Waszych wpisach). Ach i Borys-nie to, że mnie to trzaska(guma nadal tam jest)-źle się wysłowiłem. Po prostu z tym mam fibzia i tak se wole tą prawą szkitę podłożyć... Ot fetysz taki :twisted:
Skd: spod Wrocawia
Wysany: Pi Sie 19, 2011 10:49
Dodam tylko, że mój Awoczek wcale tak chętnie na centralkę nie wskakuje. Podobnie rzecz się ma pewnie w Junaku...
Trzeba solidnie złapać za odwłok i podnieść go do góry. Technika ta sama, tylko więcej krzepy trzeba użyć. A do lasek macham nie w trakcie a po :P
Parabiker
Doczy: 11 Pa 2010
Skd: Raszyn
Wysany: Pi Sie 19, 2011 11:18
Ja tam mam nieco ponad 70 kg (no może troszkę więcej niż nieco) i powiem szczerze, że nie mam najmniejszego problemu z postawieniem na centralkę. Zauwazyłem jednak już na samym początku przygody z tym motocyklem, że o ile wszystkie poprzednie stawiałem uzywając lewej nogi bo tak wygodniej to w tym przypadku trzeba stanąć prawą pionowo w dół dociskając tą wajhę od centralki jednoczesnie trzymając prawą ręką za tył motocykla. Wtedy tworzą sie dwignie i prawa ręka samoistnie ciagnie tył moto do gory a noga pcha centralke w dół i moto samo wskakuje. Zauwazyłem że zrobienie tego lewą nogą też daje efekt ale trzeba sie duzo bardziej namęczyć.
Pomg: 12 razy
Skd: Szewna
Wysany: Sob Sie 20, 2011 15:00
Czołem
Przypomnę tylko, że oryginalne (może nieoryginalne też) stelaże do NTV, mają taką gumowaną, składaną wajchę używaną przy podnoszeniu okufrowanego moto.
Skd: spod Wrocawia
Wysany: Sob Sie 20, 2011 20:55
Ogniki miał taką wajchę w swoich stelażach, było to chyba Hepco&Becker...
Pomg: 8 razy
Skd: Opole ZWM
Wysany: Sob Sie 20, 2011 21:03
Ja też taką mam :D bardzo przydatna przy podnoszeniu objuczonego moto.
cinek
Skd: Kotlin
Wysany: Czw Sie 25, 2011 22:14
Wydawało mi się, że mam oryginalny stelaż Hepco&Becker ale wajchy żadnej nie ma. Mimo to sam stelaż pomaga w podniesieniu moto.
Pirania
Wysany: Czw Sie 25, 2011 22:21
Parabiker, pomysł super, nauczyłem się i moto wskakuje na centralkę jak piłeczka :D , dzięuję wszystkim za porady.
abrekenezar
Doczy: 27 Mar 2011
Skd: Hohensalza
Wysany: Pi Sie 26, 2011 00:28
OK. Też przećwiczone. Muszę przyznać, że w/w sposób jest całkiem niczego sobie... Powiem szczerze troszkę ćwiczeń i zmieniam taktykę w stawianiu moto na centralną podstawkę. Podziękować!
Parabiker
Doczy: 11 Pa 2010
Skd: Raszyn
Wysany: Pi Sie 26, 2011 10:44
Ja tylko napisałem prawie to samo co koledzy wcześniej bo tak naprawdę innego sposobu nie ma. Chodziło mi tylko o to żeby nie ciągnąć prawej ręki. Wystarczy stanąć prostopadle do moto, złapać wyprostowaną prawą ręką za tył i prawą nogą stanąć na dźwigni centralki. Fizyka zrobi resztę. Prawa ręka samoistnie (bezwiednie) ciągnie wtedy tył moto lekko do góry tyle ile trzeba i wcale nie musimy się na tym skupiać. Lewą ręką czasem trzymam za kierownicę, żeby utrzymać moto w pionie ale nie można też ciągnąć za kierownicę bo wtedy będzie lipa. Ja niestety zawsze muszę stawiać moto na centralce ze względu na bezpieczeństwo moich córek i teraz wydaje mi się, że wiekszej siły używam, żeby zepchnąć Devi z centralki niż postawić. Nie ma co za bardzo kombinować bo jak to zwykle bywa najprostsze rozwiązania są najlepsze.
cinek
Skd: Kotlin
Wysany: Pi Sie 26, 2011 12:00
Ja nie zapomnę miny kolesia od którego kupowałem NTV. Twierdził, że samemu nie da się jej postawić na centralkę. Ja jestem raczej drobnym człowiekiem, więc jego zdziwienie było ogromne, kiedy podszedłem i jednym ruchem moto stało na centralce :mrgreen:
Revere 91r.
Pomg: 12 razy
Skd: Szewna
Wysany: Pi Sie 26, 2011 14:50
cinek napisa/a:
I bardzo dobrze, bo ta wajcha jest brzydka ;)
DorDaw
Honda Goldwing
Pomg: 5 razy
Doczy: 13 Lis 2010
Skd: Lublin
Wysany: Pi Sie 26, 2011 22:52
Panowie jak w temacie - już pewnie wiecie że sprzedaję moją Devi, ale kupiłem dzisiaj Goldasa i od razu go na centralkę postawiłem - wot i co - technika .
Trening czyni mistrza :twisted: :twisted: :twisted:
Honda Gold Wing GL 1800A
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapyta do SQL: 7
