PrawdÄ mĂłwiÄ c nigdy nie zgĹÄbiaĹem tajnikĂłw dodawania mocy w NTV, ale co do wydechu to powiem Ci, Ĺźe w mojej SV mam zmieniony CAĹY UKĹAD WYDECHOWY firmy vance and hines dedykowany do tego modelu, co w efekcie daĹo 72 konie na kole, przy czym fabrycznie ma 72 KM na silniku A do przeliczenia mocy z koĹa na silnik to trzeba dodaÄ do tego ok 10%
Tak wiÄc w wydechu siedzi parÄ Ĺadnych koni, przecieĹź w samej NTV z 60 KM spadĹo na 50 tylko poprzez normy haĹasu czyli wydech.
IrekNTV650 [Usunięty]
Wysłany: Czw Maj 22, 2008 23:01
Czy ktoĹ ma moĹźe foto jak wyglÄ dajÄ kryzy przed i po operacji "rozdĹawiania" - czy taka operacja nie powinna byÄ wykonywana idealnie na jednym i drugim gaĹşniku - przecieĹź muszÄ dawkowaÄ tak samo?
grychu [Usunięty]
Wysłany: Pią Maj 23, 2008 22:11
Oczywiscie, ze musza byc idealnie rowno ! Tnij jak najblizej krawedzi wytnij wszystko co zbedne a bedzie napewno rowno w jednym i drugim Pozdrawiam.
Krzysiek [Usunięty]
Wysłany: Pią Maj 23, 2008 22:52
Nie mam pojecia,czy sie spotkalismy,bywam w roznych miejscach
Marshall [Usunięty]
Wysłany: Nie Maj 25, 2008 00:31
Na pewno w wydechu silnik zostawia parÄ konikĂłw ChciaĹem swĂłj wydech poddaÄ modyfikacjom (katalizator) ale nie dostaĹem Ĺźadnego odzewu na forum i boje sie byÄ tym pierwszym... JeĹźeli macie jakieĹ doĹwiadczenie odnoĹnie wycinki kata i ukĹadu dopalania to proszÄ o wszelkie wskazĂłwki.
ZaĹoĹźyĹem nawet wÄ tek, ale odpowiedzi niestety nie ma
czy ktoĹ sprawdzaĹ kolor Ĺwiec po wyciÄciu kryz?
zibi74 [Usunięty]
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 08:47
Sprawdze i potem napisze, wczoraj postanowilem sprawdziÄ w koĹcu ile poleci po odblokowaniu... (wydech mam bez puszki pod silnikiem) wskazaĹo troszke ponad 200 i mi sie prosta skoĹczyĹa, ale wir w baku, kolanka od rur czerwone i temperatura prawie max....
tomas19892 [Usunięty]
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 19:28
Witam wszystkich:) MojÄ NTV tez odblokowalem Lecialem nia 190 jak narazie, nurtuje mnie tylko pytanie, moja NTV jest z roku 90, ma zalozone najwieksze dysze czyli 140 i 135. Moje pytanie dotyczy spalania tych modeli, jakie powinno wynosic ? Czy zwiekszanie ilosci powietrza sruba regulacji skladu mieszanki a nastepnie synchro gaznikow poskutkuje mniejszym spalaniem? Poziom paliwa mam juz ustawiony tak jak powinno byc. Narazie podchodzi pod 5 lub 6 L na 100 km przy spokojnej jezdzie. Swiece maja kolor kawa z mlekiem. Pozdrawiam
Pomógł: 15 razy Wiek: 36 Dołączył: 23 Sie 2010 Posty: 810 Skąd: opole
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 20:04
Mi tam teĹź zawsze koĹo 5l na 100 km spali. Podobnie jak ty mam wersjÄ w peĹni odblokowanÄ , moĹźe warto zajrzeÄ jeszcze do filtra powietrza? Czy przypadkiem nie jest nazbyt brudny. JeĹźeli przesadzisz z dodawaniem powietrza to wypalisz dziury w tĹokach.
Pomógł: 50 razy Wiek: 38 Dołączył: 23 Sie 2010 Posty: 5241 Skąd: Opole
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 20:57
Ja mam 50 km i na mojej licznikowo miaĹem nieco ponad 2zĹ... Ale nie uwaĹźam to za osiÄ gniÄcie
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 23:03
Filtr powietrza jest czysty, musial byc wymieniany. Ustawilem na 3,5 obrotu i synchro. Jak pogoda dopisze to sprawdze jakie swiece i jakie spalanie bedzie.
Spalanie wyszlo 5.4 L na 100 km. Lalem pod korek. Jazda w srednim tempie i dystans nie zrobiony za jednym razem tylko w pare dni po kilkanascie km dziennie,wiec mysle ze nie jest zle na taki silnik. W trasie powinien zejsc ponizej 5 L
