Osiągi ;)
grychu
Wysłany: Sob Wrz 29, 2007 22:09   Osiągi ;)
Witam, dzisiaj zabralem sie za wymiane plynu chlodzącego w NTV-ce, jak juz zdjalem bak zeby zalac plyn do chlodnicy to stwierdzilem , ze sprawdze sobie czy jest zdlawiona... w dowodzie ma 37KW wiec wychodziloby, ze ma 50KM odkrecilem filtr powietrza i zdjalem gazniki. Faktycznie byla zdlawiona. Zdjąlem krucce, wyjalem metalowa podkladke ze srodka (lekko wysunela sie srubokretem) i wycialem zbedne :wink: nadmiary gumy :lol: . Jestem Ciekaw jakie są wasze doswiadczenia jesli chodzi o predkosci. Przed wycieciem gum moj max 180 km/h w pochyle teraz dochodzi do 200km/h jak poloze sie na baku ( moja waga 70kg).
Pozdrawiam wszystkich. Polecam wszystkim usuniecie tych nadmiarow, malo roboty nic skomplikowanego a przyspieszenie tez lepsze :wink:
Jacek
Wysłany: Nie Wrz 30, 2007 23:17
Witam. Też tak zrobiłem motor nie do poznania. Spalanie bez zmian.
Jacek
piluch
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 16:56
Jeśli to jest kwestia tylko tych gum to ja też zafunduje taką metamorfozę mojej maszynie bo 180k/hm to maks możliwości a wagowo to ja niecałe 70kg.
grychu
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 15:31
Daj znac jak Ci poszlo i jakie sa zmiany ?? Pozdrawiam
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 15:56
Zastanawiam się tylko, czy po takim zabiegu nie trzeba wyregulować gaźników, ale tak tylko sobie głośno myślę.
Shadok
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 18:26
W zasadzie powinno się...
Rof
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 22:42
regulacja jak najbardziej wskazana. Zmienia się przecież ilość powietrza...
punio
Wysłany: Pon Paź 08, 2007 12:24
W mojej osiagi koncza sie duzo duzo nizej.
Ale to chyba bardziej o osiagi kierownika chodzi, niz o mozliwosci motocykla. :)
Lampka rozsadku mi sie zapala przed oczami. Chyba ze to juz lampka mojej maksymalnej glupoty :)
grychu
Wysłany: Pon Paź 08, 2007 19:25
Ja tez nie jezdze caly czas na maxa, w trasie trzymam zawsze ok 140km/h z taka predkoscia jezdzi sie optymalnie, aczkolwiek nie ukrywam, ze czasami fajnie jest podkrecic troche i powyprzedzac pare samochodow :wink:
bolo28
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 12:19
Wystarczy wyciąć nadmiar gumy z kryz czy trzeba jeszcze wyregulować gaźnik czy też wymienić zawory iglicowe w gaźniku? U mnie nie ma żadnej regulacji składu mieszanki w gaźnikach. Z książki napraw wywnioskowałem, że fabrycznie ntv ma zablokowane ustawienia gaźników i jeśli chce się to zmienić i wymienić zawory iglicowe, trzeba rozwiercić w odpowiednim miejscu gaźnik. Jak z tym jest, czy ktoś próbował coś takiego robić? Dajcie znać. Moja ntv ma 37 kW a ponoć można ją odblokować do 44 kW. Zastanawiam się czy warto grzebać. Jeśli wystarczy jedynie zwiększyć średnicę kryz to sprawa jest prosta.
Morgan
Wysłany: Pią Lut 01, 2008 14:52   odblokowana NTV
Mam pytanie jak zachowuje się moment oraz elastyczność silnika przy takiej zmianie. Czy jeżeli otworze swoją honie z 37 na 44 kW to nie będę musiał jeździć na wyższych obrotach i częścier redukować.
grychu
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 13:25
Nie masz sie co martwic, bardzo ładnie chodzi z wolnych obrotów. Wycinaj ta zbedna gume :wink:
Morgan
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 21:00
Dziękuje kolego za pomoc.
W takim razie przed rozpoczeciem sezonu przy zmianie oleju otwieram wersje na 57 KM :) :D
Krzysiek
Wysłany: Czw Maj 22, 2008 15:52
Witam,fruwam VTV-ka od 5 sezonów ,od 4 mam ja odblokowana, fruwa pięknie-po odblokowaniu synchronizowałem gazniki, robie to co sezon,fruwa pieknie ale mam pytanie do Was,czy można dołożyc jeszcze mocy z silnika?bo z tłymika bardzo lekko mozna dodac 1,5- 3KM - tak słyszałem. NTV-ka to super sprzet tylko mocy troche malo:) P.S Fruwam NTV-ka 5 sezonów a dzisiaj po raz pierwszy wszedlem na forum-zgroza:)nie wiedzialem, ze jest taka fajna strona.Pzadrawiam wszystkich NTV-karzy i NTV-karki
Wysłany: Czw Maj 22, 2008 16:48
Krzyśku - to nie my się spotkaliśmy pod Garażem?
Strona wygenerowana w 0,02 sekundy. Zapytań do SQL: 8
