Brak świateł pozycyjnych i oświetlenia zegarów
RENO-MAX
RENO-MAX
Doczy: 26 Wrz 2013
Skd: WROCAW
Wysany: Sro Pa 16, 2013 15:57   Brak świateł pozycyjnych i oświetlenia zegarów
Witam. Mam problem ze swiatełkami . Sprawdziłem bezpieczniki i żarówki , jest może jakiś stały punkt programu???
Doczy: 28 Lis 2011
Skd: Ostrw Wielkopolski
Wysany: Sro Pa 16, 2013 18:46
Przełącznik z prawej może już nie styka, zdemontuj, przeczyść, nasmaruj i powinno działać. U mnie było tak że pozycyjne były a mijania dopiero jak poruszałem przełącznikiem.
RENO-MAX
RENO-MAX
Doczy: 26 Wrz 2013
Skd: WROCAW
Wysany: Sro Pa 16, 2013 18:49
Dziękuję sprawdzę
Johny
fadwa!
Pomg: 5 razy
Doczy: 14 Maj 2011
Wysany: Pi Pa 18, 2013 19:15
Sprawdź także styki przy stacyjce, od dołu. Sprawdź kostki w lampie ew. po prawej stronie moto koło skrzynki na narzędzia.
RENO-MAX
RENO-MAX
Doczy: 26 Wrz 2013
Skd: WROCAW
Wysany: Wto Pa 22, 2013 18:48
Dziękuję za zainteresowanie tematem .Problemem okazał się przerwany przewód między przełącznikiem a kostką zbiorczą pod prawym schowkiem.Kolor brązowy.dzięki kolegom za naprowadzenie na problem.
Pozdrawiam i temat zamykam
Marcc333
Doczy: 15 Pa 2017
Skd: Lublin
Wysany: Wto Cze 19, 2018 00:20
Witam,
Przeglądam forum i nie mogę znaleźć więc zapytam ;-)
Nie mam żadnych podświetleń zegarów. Pozostałe światła działają.
Pytanie:
1. Czy w ogóle jest coś takiego jak podświetlanie zegarów (jeżdżę pierwszy sezon Devilką NT650V, rocznik 1999)
2. Jeśli jest - to co może być nie tak, że nie działa?
Pomg: 49 razy
Doczy: 07 Lip 2014
Skd: Tuszcz
Wysany: Wto Cze 19, 2018 01:42
Jest tam chyba żaróweczka. Możliwe, że się przepaliła. Musiałnyś zdjąć czachę i zajrzeć do niej
Pomg: 14 razy
Doczy: 24 Mar 2018
Skd: WPR Mazowsze
Wysany: Wto Cze 19, 2018 01:57
Marcc333 napisa/a:
Witam,
Pytanie:
Chyba jutro sprawdzę czy u mnie się coś pali. Jeżdżę w dzień i nie widać. :oops:
Pozdrawiam Slawek CIOK
Pomg: 20 razy
Doczy: 08 Cze 2015
Skd: Warszawa / Siedlce
Wysany: Wto Cze 19, 2018 08:48
Przejrzyj najpierw bezpieczniki. Jeśli są dobre - to tak jak mowi Kobrzak, rozbieranie czachy.
Nomad_FH
Pomg: 5 razy
Doczy: 04 Kwi 2014
Skd: Jaworzno
Wysany: Wto Cze 19, 2018 11:25
A jak już rozbierzesz - to wcześniej zakup sobie diody LED. I zamień "bidne" żarówki podświetlające zegary na nie.
Różnica w nocy jest ogromna, nareszie widać ile się jedzie, oraz ile się km zrobiło :)
Tu wklejam spis zapotrzebowania wg. @Ghoust Dragona (dla Devi z 99 roku z HISS):
    3x Żarówka LED 1W W5W R10 T10 HIGH POWER dioda SMD, kolor biały
    4x ŻARóWKA SAMOCHODOWA LED W1,2W 12V T5 SMD5050 ZIELONA
    1x ŻARóWKA SAMOCHODOWA LED W1,2W W1W 12V T5 SMD5050 NIEBIESKA
    1x ŻARóWKA SAMOCHODOWA LED W1,2W W1W 12V T5 SMD5050 CZERWONA
Wymiana po zdjęciu czachy jest bezproblemowa - w miejsce żarówek zwykłych wsadasz diody LED (uważając tylko na biegunowość - jeśli nie świeci, to odwrócić stronami)...
Rover, wanderer
Nomad, vagabond
Call me what you will
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapyta do SQL: 7
