Brak świateł pozycyjnych i oświetlenia zegarów
RENO-MAX
RENO-MAX
Do³±czy³: 26 Wrz 2013
Sk±d: WROC£AW
Wys³any: Sro Pa¼ 16, 2013 14:57   Brak Å›wiateÅ‚ pozycyjnych i oÅ›wietlenia zegarów
Witam. Mam problem ze swiatełkami . Sprawdziłem bezpieczniki i żarówki , jest może jakiś stały punkt programu???
Do³±czy³: 28 Lis 2011
Sk±d: Ostrów Wielkopolski
Wys³any: Sro Pa¼ 16, 2013 17:46
Przełącznik z prawej może już nie styka, zdemontuj, przeczyść, nasmaruj i powinno działać. U mnie było tak że pozycyjne były a mijania dopiero jak poruszałem przełącznikiem.
RENO-MAX
RENO-MAX
Sk±d: WROC£AW
Wys³any: Sro Pa¼ 16, 2013 17:49
Dziękuję sprawdzę
Johny
fa³dwa!
Pomóg³: 5 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2011
Sk±d: Gdañsk
Wys³any: Pi± Pa¼ 18, 2013 18:15
Sprawdź także styki przy stacyjce, od dołu. Sprawdź kostki w lampie ew. po prawej stronie moto koło skrzynki na narzędzia.
RENO-MAX
RENO-MAX
Sk±d: WROC£AW
Wys³any: Wto Pa¼ 22, 2013 17:48
Dziękuję za zainteresowanie tematem .Problemem okazał się przerwany przewód między przełącznikiem a kostką zbiorczą pod prawym schowkiem.Kolor brązowy.dzięki kolegom za naprowadzenie na problem.
Pozdrawiam i temat zamykam
Marcc333
Do³±czy³: 15 Pa¼ 2017
Sk±d: Lublin
Wys³any: Pon Cze 18, 2018 23:20
Witam,
Przeglądam forum i nie mogę znaleźć więc zapytam ;-)
Nie mam żadnych podświetleń zegarów. Pozostałe światła działają.
Pytanie:
1. Czy w ogóle jest coś takiego jak podświetlanie zegarów (jeżdżę pierwszy sezon Devilką NT650V, rocznik 1999)
2. Jeśli jest - to co może być nie tak, że nie działa?
Pomóg³: 49 razy
Do³±czy³: 07 Lip 2014
Sk±d: T³uszcz
Wys³any: Wto Cze 19, 2018 00:42
Jest tam chyba żaróweczka. Możliwe, że się przepaliła. Musiałnyś zdjąć czachę i zajrzeć do niej
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 24 Mar 2018
Sk±d: WPR Mazowsze
Wys³any: Wto Cze 19, 2018 00:57
Marcc333 napisa³/a:
Witam,
Pytanie:
Chyba jutro sprawdzę czy u mnie się coś pali. Jeżdżę w dzień i nie widać. :oops:
Pozdrawiam Slawek CIOK
„poznaj swoj kraj, ojczyznie sluz� - Mazowsze jest pikne, otworz oczy.
Pomóg³: 20 razy
Do³±czy³: 08 Cze 2015
Sk±d: Warszawa / Siedlce
Wys³any: Wto Cze 19, 2018 07:48
Przejrzyj najpierw bezpieczniki. Jeśli są dobre - to tak jak mowi Kobrzak, rozbieranie czachy.
Nomad_FH
Pomóg³: 5 razy
Do³±czy³: 04 Kwi 2014
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: Wto Cze 19, 2018 10:25
A jak już rozbierzesz - to wcześniej zakup sobie diody LED. I zamień "bidne" żarówki podświetlające zegary na nie.
Różnica w nocy jest ogromna, nareszie widać ile się jedzie, oraz ile się km zrobiło :)
Tu wklejam spis zapotrzebowania wg. @Ghoust Dragona (dla Devi z 99 roku z HISS):
    3x Żarówka LED 1W W5W R10 T10 HIGH POWER dioda SMD, kolor biały
    4x ŻARóWKA SAMOCHODOWA LED W1,2W 12V T5 SMD5050 ZIELONA
    1x ŻARóWKA SAMOCHODOWA LED W1,2W W1W 12V T5 SMD5050 NIEBIESKA
    1x ŻARóWKA SAMOCHODOWA LED W1,2W W1W 12V T5 SMD5050 CZERWONA
Wymiana po zdjęciu czachy jest bezproblemowa - w miejsce żarówek zwykłych wsadasz diody LED (uważając tylko na biegunowość - jeśli nie świeci, to odwrócić stronami)...
Rover, wanderer
Nomad, vagabond
Call me what you will
