Awaria moto nie odpala pilne
Wysłany: Sob Cze 02, 2018 21:25
mczay, to reklamowy gnojek plątający się po forach. Wiem to bo nie tylko z tego forum korzystam.
Admin łap za mopa i........chamowi kopa :mrgreen:
Panda
Podwórkowy kaskader
Wysłany: Wto Cze 05, 2018 21:13
Koledze życzę szybkiego powrotu do zdrowia i na moto.
A jednocześnie chciałbym się tu was doradzić w sprawie mojego problemu, moto jak stoi parę dni czasem ponad tydzień, to ładnie odpala, sanie i jazda, ale po ujechaniu jakiegoś kawałka dławi się i gaśnie, wcześniej po paru min kręcenia odpalał, a dziś zdechła bateria i nie odpalił, macie jakiś pomysł z czym jest problem?
Wysłany: Sro Cze 06, 2018 03:22
Zobacz czy Ci się bak odpowietrza. Przejedź się z otwartym korkiem i jak nie zdechnie to masz.
Lub pompa paliwa nie wyrabia juĹź.
Lub filtr paliwa czy nie zapchany.
Ja bym to obstawiał.
Panda
Podwórkowy kaskader
Wysłany: Sro Cze 06, 2018 10:46
dzisiaj będę próbować odpalić go, ale tez myślę ze pompa lub filtr
droga taka pompa jest ?
Wysłany: Sro Cze 06, 2018 10:50
MoĹźe starczy zestaw naprawczy (przepalone styki?)
Możesz pominąć pompę w układzie, powinien wtedy jeździć dobrze, jeśli to pompa.
Panda
Podwórkowy kaskader
Wysłany: Sro Cze 06, 2018 15:36
udało się odpalić od kabli i aku z samochodu, jazda była i wszystko w porządku, zgasiłem i odpalił od razu, w piątek sprawdzę wersje z otwartym bakiem, tylko do tego muszę pamiętać o 2 kluczyku i zobaczymy co dalej
Ja na początek oczyściłem i przeszlifowałem styki pompy i tak już działa przez "ostatnie" 30 tys. kilometrów :mrgreen:
Panda
Podwórkowy kaskader
Wysłany: Sro Cze 06, 2018 15:38
jestem ciemny z budowy dopiero zaczynam zabawę, zawsze oddawałem do mechanika, możesz wrzucić zdjęcie pompy gdzie ona jest i czy trzeba osłony zdejmować ?
[ Dodano: Sro Cze 06, 2018 16:07 ]
znalazłem na forum :
http://hondantv.pl/forum/...1aef91f126098de
i będę działać, zobaczymy, tyle tylko że ja mam problem jak stoi parę dni albo ponad tydzień, bo nie jeżdżę codziennie a pompa to wydatek 170 zeta, więc jeden miesiąc w plecy :cry:
Wysłany: Sro Cze 13, 2018 06:15
Pompa jest po lewej stronie, trzeba zdjąć siedzenie, odkręcić śrubę koło baku żeby zdjąć lewy czarny plastik (taki z otworem na kranik) i pompa będzie przed tobą. Styki są pod gumowym kapturkiem. Ja oczyściłem styki bez demontowania pompy, najpierw cienkim pilniczkiem a następnie drobniutkim papierem ściernym. Jak pisałem działa już bardzo długo. Pompa działa okresowo, co parę sekund słychać/czuć pod ręką takie pyknięcie. Pompa jest membranowa i to właśnie ten styk załącza prąd do cewki która rusza membraną.
Panda
Podwórkowy kaskader
Wysłany: Wto Cze 19, 2018 00:26
po tygodniu nie odpalania moto, najpierw otworzyłem zbiornik, zamknąłem go i odpaliłem moto, pojechałem paręset metrów na stacje znowu otworzyłem, zatankowałem i zamknąłem, po tym normalnie odpaliłem i pojechałem i wszystko było w porządku, będę jeszcze sprawdzał bez otwierania zbiornika, ale jak się zbiornik sam nie odpowietrza to co polecacie ?
Wysłany: Wto Cze 19, 2018 08:38
Sprawdzić czy wężyk od odpowietrzania nie jest gdzieś zagięty?
Panda
Podwórkowy kaskader
Wysłany: Wto Cze 19, 2018 09:46
dzięki, w piątek będę miał czas to sprawdzę
Strona wygenerowana w 0,21 sekundy. Zapytań do SQL: 7
