Awaria moto nie odpala pilne
Emhyrion
Emhyrion
Wysłany: Sro Mar 28, 2018 07:57   Awaria moto nie odpala pilne
Po lekkim szlifie moto nie odpala. Pewnie jakis przycisk awaryjny trzeba ale nie wiem gfzie. Co robic
Wysłany: Sro Mar 28, 2018 09:06
Trochę mało danych?
Przewrócił się i zgasł, czy pracował ? Jest napięcie, nie ma? kręci, nie kreci? kontrolki świecą? :shock:
Samo przewrócenie z reguły problemem nie jest, ale mocniejsze uderzenie już tak.
Ja bym zaczął od elektryki. Może jakiś kabel się poluzował ( np na klemach), może akumulator szlag trafił ( oberwał się cela) Oczywiście nie można wykluczyć włącznika, ale myślę, że to nie on :roll:
Wysłany: Sro Mar 28, 2018 10:19
A ja zacząłbym od sprawdzenia czy jest na luzie(często po glebie zapominamy i zostawiamy na biegu :wink: ) następnie czujniki przy sprzęgle i mówię - wciśnij sprzęgło i spróbuj...
Wysłany: Sro Mar 28, 2018 11:04
Rzeczy oczywiste sprawdzone? Czerwony killSwitch na prawej manetce na "RUN?
Wysłany: Sro Mar 28, 2018 11:15
GhoustDragon napisał/a:
Racja! To teĹź moĹźliwe!
Pamiętam jak kiedyś znajomy miał "ślizg". :shock:
Zerwał łańcuch w "komarku" i chciał silnik rozbierać bo "biegi uciekły", silnik pracował normalnie a "motór" nie jechał :mrgreen:
Wskazałeś na mechanikę , ja na elektrykę, jednak tak naprawdę nie mamy nawet fusów do wróżenia :razz:
Emhyrion
Emhyrion
Wysłany: Sro Mar 28, 2018 11:50
Kolano mnie boli jak jasna cholera, więc nie bardzo miałem jak się z nim mocować. Świeciły kontrolki ciśnienia oleju i immobilizera, a luzu nie i nie odpalał. W końcu zadzwoniłem po mojego mechanika, przyjechał i ... odpalił. Poszarpał się trochę z biegami i w końcu odpalił. Bardziej boli, że owiewka połamana i nadaje się tylko do wymiany, podobnie jak osłona gmola. Więcej strat chyba nie zarejestrowałem, oprócz tego, że kolano boli jak jasna cholera, ledwo wstałem.
A wszystko dzięki przemiłej pani, która wyjechała z bocznej drogi kompletnie się nie przejmując, że nie jest sama. I tak dobrze, że zamiast w nią wjechać położyłem moto, straty mniejsze. Nie chcę myśleć, ile by kosztowała naprawa z wymianą widelca i takie tam...
Wysłany: Sro Mar 28, 2018 12:29
To trza brać babę za dupsko i walczyć z ubezpieczalnia.
Miałem tak samo, pół roku walki, trochę się napracowałem przy skuterku, ale wypłata była z OC
GhoustDragon trafił nawet bez fusów! :shock:
Valdek_Tychy
Wysłany: Sro Mar 28, 2018 13:58
Emhyrion napisał/a:
Bez obrazy dla pań kierowców,ale jak czasami widzę jak niektóre zachowują się na drodze to rozumiem dlaczego Arabowie nie dają im powozić wielbłądami :mrgreen: szczególnie jestem uczulony na niewiasty w czerwonych Yarisach :evil:
Wysłany: Sro Mar 28, 2018 14:58
Emhyrion napisał/a:
Nic - zapłaciłby ubezpieczyciel sprawczyni... Za holowanie i samochód zastępczy również :mrgreen:
oldmotory napisał/a:
Ja wcale nie "strzelałem" :razz:
Radziu77
Wysłany: Sro Mar 28, 2018 15:37
Emhyrion, napisała oświadczenie?
PeterP
fan dziwnych moto.
Wysłany: Sro Mar 28, 2018 17:16
Miejmy nadzieję że kolano tylko stłuczone i nic poważniejszego (nie miałeś ochraniaczy na kolana ?) jak rurka gmola, jeżeli jest przytarta może warto by było napawać z milimetr stali, mieszkamy blisko siebie, więc bez problemu ci to ogarnę; co do owiewek jak nie są jakoś mego rozwalone to zawsze można zgrzać na gorąco ze wstawką z siateczki metalowej (to już nie ja niestety nie "umim") i polakierować, będzie pewnie taniej niż nowa owiewka.
PS.: gdzie to się stało?
Emhyrion
Emhyrion
Wysłany: Czw Mar 29, 2018 17:03
U nas, na Świderskiej,
moto u mechanika a ja walczę z bólem w kolanie. ochraniacze miałem, ale noga się wyrywała spod moto i coś mi musiało przeskoczyć. na to ochraniacz nie pomoże, chyba zbroja...
Wysłany: Czw Mar 29, 2018 19:56
PeterP napisał/a:
Nie potrzeba siatki :grin:
[ Dodano: Czw Mar 29, 2018 21:01 ]
Emhyrion napisał/a:
Nic nie piszesz o "papierologi"? Mam nadzieję (jak widzę nie tylko ja) że nie pościłeś tego płazem. ?
Emhyrion
Emhyrion
Wysłany: Czw Mar 29, 2018 20:35
Mam papierki, spisaliśmy oświadczenie, poszło już do PZU.
Jedyne straty wymierne to to kolano, drugi dzień ledwo chodzę. Motor ma do wymiany lewą owiewkę, osłonę gmola i do prostowania pedał sprzęgła. Klejenie owiewki jakoś wydało mi sie bez sensu, była mocno potrzaskana z odłamanym kawałkiem. Poza tym nie ja za to płacę. Jest jeszcze troszkę przyrysowany lewy kufer poniżej lakieru (czarny element), ale to już oleję, tak bardzo tego nie widać.
Valdek_Tychy
Wysłany: Czw Mar 29, 2018 22:45
Emhyrion napisał/a:
A dlaczego.jest uszkodzony to naprawić na koszt ubezpieczyciela, teraz nie widać ale za jakis czas bedzie Cię to uwierało
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 8
