NTV 650 Deauville - ROZRUSZNIK - demontaĹź
tAboon
..::tAboon::..
  Wysłany: Wto Maj 02, 2023 22:07   NTV 650 Deauville - ROZRUSZNIK - demontaĹź
Szukałem, ale nie znalazłem odpowiedzi. Czy ktoś podejmował się samemu demontażu rozrusznika w NTV 650 Deauville?
Podtrzymuje wyjąć i dostarczyć na regenerację, ale nie wiem czy czekają mnie jakieś niespodzianki. Ktoś może już przerabiał ten temat?
tAboon
Andrzej1986
Wysłany: Nie Maj 14, 2023 07:48
Demontowałem rozrusznik jakieś 2 sezony temu .Prosta robota . Przykręcony jest na 2 śruby troszke ciężki dostęp ale da radę. Nie zgub oringu jak zdemontujesz. Przed demontażem dmuchnij powietrzem aby zanieczyszczenia wyleciały ,u mnie było mnóstwo piasku i kamyszków . Lepjej aby nic nie dostało się do środka :mrgreen:
endriu
tAboon
..::tAboon::..
Wysłany: Sro Maj 17, 2023 07:32
Jakieś dodatkowe demontaże robiłeś?
W instrukcji piszą o wyjęciu wydechu :(
tAboon
Andrzej1986
Wysłany: Sro Maj 17, 2023 07:45
Miałem całą rozebraną bo stała kilka lat . ale z tego co przed chwilą podpatrzyłem to bez demontażu owiewki i wydechu nie wyciągniesz rozrusznika .
endriu
tAboon
..::tAboon::..
Wysłany: Pon Maj 22, 2023 07:07
OK, dziękuję za info. Po weekendzie podejmę próbę demontażu. Dam znać co i jak. Może nie manula, ale jakieś foty wrzucę.
tAboon
Parabiker
Wysłany: Czw Maj 25, 2023 16:36
Żeby wyjąć rozrusznik trzeba poluzować szpilki mocowania silnika i chyba jedną wyjąć (już nie pamiętam dokładnie) ponieważ konieczne jest przesunięcie lekko silnika do przodu w ramie. Inaczej nawet jak odkręcisz rozrusznik to go fizycznie nie wyjmiesz bo będzie rama przeszkadzała. Brakuje niewiele ale rozrusznik nie jest z gumy więc trzeba mu zrobić odrobinę więcej miejsca między ramą a silnikiem. Powodzenia.
Andrzej1986
Wysłany: Nie Maj 28, 2023 19:07
Nic nie trzeba luzować . Rozrusznik wyjdzie.
endriu
tAboon
..::tAboon::..
Wysłany: Wto Maj 30, 2023 06:55
Andrzej1986 napisał/a:
Ale wydech trzeba zrzucić?
tAboon
Andrzej1986
Wysłany: Wto Maj 30, 2023 11:19
Tak, kolano wydechu od tylniego cylindra będzie blokować . Owiewkę tez trzeba ściągnąć i gmol może też przeszkadzać.
[ Dodano: Wto Maj 30, 2023 12:25 ]
Jest mało miejsca ,ale da się to zrobić. Nie polecam ci odkręcać szpilek silnika bo możesz mieć pracy na miesiąc .Te szpilki po latach są jak zespawane z korpusem silnika . Może się skończyć wybiciem szpilki wraz z kawałkiem bloku .
endriu
tAboon
..::tAboon::..
Wysłany: Wto Maj 30, 2023 12:50
Patrzyłem w instrukcji serwisowej, ze trzeba zrzucić wydech, owiewki i rozrusznik wychodzi z lewej strony.
Ale nie raz się już przekonałem, że instrukcja sobie, a życie i doświadczenie pozwala pominąć niektóre punkty z instrukcji.
Dzięki za info, w poniedziałek mam plan się dobrać do rozrusznika.
tAboon
Andrzej1986
Wysłany: Czw Cze 01, 2023 12:01
Tak to prawda . Wystarczy ze ukręci się jakaś śruba i lipa panie.... W końcu leciwe te nasze pojazdy .
endriu
tAboon
..::tAboon::..
Wysłany: Sro Cze 07, 2023 06:07
Operacja zakończona sukcesem. Faktycznie wydech trzeba zrzucić. Ja zdjąłem tylko kolanko tylnego cylindra. 3 śrubki rozrusznika i wyszedł lewą stroną w górę po rozpięciu wszystkich kostek.
Dziękuję za porady :)
tAboon
Wysłany: Sro Cze 07, 2023 17:13
Super, że się udało, ale minus dla japońców za takie utrudnienie demontażu rozrusznika. No chyba, że zakładali iż on nie ulega awarii :mrgreen:
tAboon
..::tAboon::..
Wysłany: Pią Cze 09, 2023 10:02
Rozrusznik trafił na warsztat. Właśnie do mnie zadzwonili, że rozrusznik - Deauville 19993, przebieg licznikowy ~50kkm - jak nowy: szczotki, tulejki, komutator - zero śladów zużycia.
Więc będę musiał szukać w elektryce :(
Czasem, głownie na ciepłym silniku rozrusznik nie startuje, kontrolki przygasają, a rozrusznik nic, dopiero jak pchnę moto parę cm na biegu drugim to rozrusznik kręci....
tAboon
