Air Cleaner
Tomek TRZ
Wysłany: Sro Cze 02, 2021 09:51   Air Cleaner
Cześć,
oglądając zdjęcia Deaville 650 widzę, że z regulatora ciśnienia ( jeśli inaczej się to nazywa proszę poprawcie mnie ) jeden przewód łączy się z airbox ( lewa strona). U mnie jest zupełnie inaczej, pod lewym gmolem mam przykręconą puszkę z AIR CLEANER i to jest połączone z regulatorem a krócieć w airbox jest wolny. Pytanie czy ktoś, ma to tak rozwiązane jak ja? Motocykl z UK, doprowadzam go do ładu i chciałbym wiedzieć czy wszystko jest tam jak należy:)
Element, o którym piszę widoczny jest na schemacie poniżej
https://www.bike-parts-ho.../F__1800/2/6711
Zbychu
Wysłany: Sro Cze 02, 2021 10:29
Chodzi Ci zapewne o nr 40 na schemacie. Jest to egr, który odpowiada za spalanie zwrotne. Rozkręć puszkę i sprawdź w jakim stanie jest filtr, tylko się nie przestrasz, może być tam kopalnia syfu. Jeżeli chodzi o wąż nr 39 na schemacie, jego końcówka nie jest nigdzie podłączona i powinna iść zakrętasem w dół.
Ps
Może się to komuś przyda
Ostatnio zmieniony przez Zbychu Sro Cze 02, 2021 10:50, w całości zmieniany 2 razy
Tomek TRZ
Wysłany: Sro Cze 02, 2021 10:38
Zbychu, dziękuję za odpowiedź :)
Rozumiem, że air cleaner nie był montowany w każdym egemlparzu?
Zbychu
Wysłany: Sro Cze 02, 2021 10:43
Tomek TRZ napisał/a:
Jest dokładnie tak, jak napisałeś.
