Wymiana membran
Azbach
Do³±czy³: 14 Sie 2019
Sk±d: ¦wiebodzice
Wys³any: Pon Cze 08, 2020 13:06   Wymiana membran
Cześć. Jak w temacie. Mam dwie nowe membrany. Niestety środkowe średnice są większe w moich starych i ścianki są cieńsze. W instrukcji nic nie znalazłem ale może się mylę. Załączam zdjęcia. Napiszcie czy ja mam z wody czy może sprzedawca się pomylił i wysłał od czegoś innego. Niestety zdjęć nie będzie bo nie ma opcji by je dodać.
Dzieki
Pozdrawiam Bart
daryjusz
Wielka psuja
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Bia³a Podlaska
Wys³any: Pon Cze 08, 2020 13:43
Zdjęcia można wrzucić na serwer, a najprościej uploadować je na hosting zewnętrzny (nr. zdjęcia Google, fotosik, zapodaj itd.), a następnie wkleić linki w poście lub wstawić miniaturki funkcją "IMG".
Co do membran - kupowałeś chińskie? W wolnej chwili po raz pierwszy od 10 lat (sic!) zajrzę do moich gaźników, bo podejrzewam uszkodzoną membranę. Zamówiłem zimą u kitajców, ale nie przymierzałem. Z tego co wiem, gaźniki w NTV 650 i NT 650 V NIE są identyczne. CO za tym idzie membrany też są różne. Chyba gdzieś widziałem, ze nawet w zależności od rocznika Deauvilki membrany są różne. Być może, jeśli to chińczyk, pod nazwą NTV wrzucili wszystkie do "jednego wora".
Jeżeli środkowe średnice w nowych są mniejsze to akurat lepsza opcja, niż za duże :) Nowe membrany wchodzą zazwyczaj bardzo ciasno, może kwestia tylko ich rozciągnięcia. Grubością ścianek bym się za mocno nie przejmował, do oki są sprężyste. Zamienniki na bank są wykonane w nieco innej technologii i z innego materiału niż oryginał.
Azbach
Sk±d: ¦wiebodzice
Wys³any: Pon Cze 08, 2020 14:42
Niestety raczej chińskie. Już korespondowalem ze sprzedawcą i te są właściwe. Dali instrukcję ale nie napisali czy montować uszkodzony pierścień czy nie. U mnie nie ma na niego miejsca a nowa uszczelka w tym miejscu jest gruba ze nie dam rady wcisnac tam pierscienia. Troche lipa ale moze tak jest. Pozdrawiam i dziękuję.
Pozdrawiam Bart
daryjusz
Wielka psuja
Pomóg³: 16 razy
Wys³any: Pon Cze 08, 2020 20:23
Zależy jakie masz szklanki. Niektóre w Hondach się "niszczy" zaprasowane pierścienie- trzeba fizycznie je zerwać/przeciąć. Membrany się wciska, ewentualnie jeszcze przykleja dla pewności. Bez pierścienia też się trzymają. Zazwyczaj da się wcisnąć w szczelinę, ale trzeba trochę się z tym pobawić. Jeśli nie możesz wcisnąć najbezpieczniej jest usunąć dolny kolorowy pierścień i wsunąć membranę od dołu, dokleić do górnego kołnierza i tyle.
metoda inwazyjna:
https://www.youtube.com/watch?v=ssrgHqwjHMc
metoda bezinwazyjna:
https://www.youtube.com/watch?v=i-o7oEplfLs
https://www.youtube.com/watch?v=BQ9ziq5HZb4
https://www.youtube.com/watch?v=w9NCoPd_tVQ
Oczywiście da się odciąć/zeszlifować górny pierścień, ale i wkleić membranę od góry, ale osobiście bym tego nie robił. Już lepiej ściąć dolny i dołożyć szczelny oring.
Ew. mogłeś dostać membrany z grubym kołnierzem, wtedy sie wywala dolny pierścień i wchodzą tak:
https://www.youtube.com/watch?v=uod5b0fOpcM
Waski
Do³±czy³: 19 Wrz 2013
Sk±d: Wlkp/Dolno¶l±skie
Wys³any: Czw Cze 25, 2020 13:30
U siebie wymieniałem membranę w zeszłym roku. Pierścień tylko zsunąłem trochę i po założeniu membrany docisnąłem i przykleiłem membranę. Samą membranę kupiłem na allegro za 199 PLN bodaj.
Nie wa¿ny cel...pretekstem droga...
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapytañ do SQL: 7
