Czujnik stopu przĂłd.
EREB
Marcin
Wysłany: Sob Maj 11, 2019 16:44   Czujnik stopu przĂłd.
Witam. Takie szybkie pytanko. Czy czujnik stopu przy klamce jest rozbieralny? Czasami mi przerywa. Popsikalem spreyem do elektryki ale nic nie dało. Niby widzę, że jest rozbieralny ale nie wiem czy jak siły użyje to coś się nie wylamie. Może zakupić nowy i po sprawie?
Wysłany: Sob Maj 11, 2019 18:00
Nie wiem jak się ma cena czujnika w Devilce ale za czujnik do mojej Yamahy zapłaciłem naprawdę niewiele w tamtym roku. Część kupiona nie w serwisie ale zamiennik na Allegro. Wymiana zajęła pięć minut i działa świetnie. Więc nie wiem, czy Ci się opłaci grzebać przy starym.... :wink:
EREB
Marcin
Wysłany: Sob Maj 11, 2019 19:44
W sumie sprawdzę ile kosztuje nowy oryginalny bądź jakiś zamiennik
Mac
Wysłany: Sob Maj 11, 2019 21:04
EREB, znalazłem na aledrogo ;) :)
https://allegro.pl/oferta/automat-stopu-swiatla-honda-nt-650-700-deauville-7773448241
A boczek też jest tylko nie pamiętam jaki chciałeś ;)
https://allegro.pl/oferta/boczek-wypelnienie-lewe-honda-ntv-650-deauville-7476658927
Wcześniej: Honda NT650V Deauville 1999
EREB
Marcin
Wysłany: Sob Maj 11, 2019 21:55
Dzięki Mac. Zakupie i nie będę kombinował. A boczek prawy potrzebuje 😀
Wysłany: Pon Maj 13, 2019 10:32
Piątkowy mój problem ... U mnie jest klejony.
Wymontowałem, zapsikałem kontaktem 6o - 61. Kilkanaście razy popstrykałem dynksem i zaczęło działać.
Co do cen na zamienników są do przyjęcia więc zakup też nie stanowi bariery :)
Pozdrawiam,
Wysłany: Pon Maj 13, 2019 11:29
EREB, https://hondantv.pl/forum/viewtopic.php?t=8245
Kiedyś wrzuciłem zamiennik do mojego arkusza:-)
EREB
Marcin
Wysłany: Pon Maj 13, 2019 12:23
Koleś, ktĂłry sprzedaje to na allegro z linku Maca ma warsztat moto 6km ode mnie, takĹźe podjadę i kupię nowy a Ĺźe starym się pobawię jeszcze 😉
Wysłany: Pon Maj 13, 2019 12:26
Same plusy... :mrgreen:
Pozdrawiam Slawek CIOK
EREB
Marcin
Wysłany: Pon Maj 13, 2019 13:39
No to po sprawie. Nowy juĹź działa jak naleĹźy 😁
Mac
Wysłany: Pon Maj 13, 2019 17:41
EREB, czyli trafiłem z podpowiedzą :cool:
Oby działał jak najdłużej :wink:
Marcc333
Wysłany: Pon Sty 04, 2021 21:43   Czujnik STOP przĂłd NTV700
Cześć,
Podepnę się pod ten post, bo też z tym czujnikiem mam kłopot.
Nie włącza światła STOP.
* Jak wciskam tył - światło/lampa działa
* Wymontowałem czujnik, wyczyściłem styki - nie pomogło
* Jak łączę kabelki z ominięciem czujnika - światło działa (kable, bezpiecznik zakładam, że ok.)
* Jak podłączam czujnik do próbnika z baterią 9V - próbnik świeci - czyli czujnik ok.?
A jak zamontuje czujnik do kabli - dalej NIE DZIAŁA ;-((
Ps. Jak podłączam próbnik (taki jak śrubokręt 6-12V), pod samą baterię 9V, to lepiej świeci, niż za pośrednictwem czujnika STOP - czy to może świadczyć, że coś z czujnikiem nie tak, czy niekoniecznie?
aroxe
Wysłany: Wto Sty 05, 2021 09:42
Wygląda to tak jakby czujnik był źle zamontowany lub już się zużył i ten element na który naciska klamka gdy hamujemy nie jest wciskany do końca tak jak powinien, stąd słaby styk. Sprawdziłbym czy da się przeprowadzić regulację klamki, aby lepiej naciskała na bolec czujnika. Druga sprawa to dokładne wyczyszczenie pinów wychodzących z czujnika i złączy na przewodach - lubią śniedzieć i wtedy jest słaba przewodność (u mnie tak było). Ostatnią sprawą jest wymiana samego czujnika gdy powyższe nie pomogą, bo skoro światło działa jak na krótko przewody połączysz to znaczy, że dalsza część instalacji jest ok.
Wysłany: Czw Sty 07, 2021 19:40
Jeden z otworów w czujniku powinien trafić w mały kołeczek. To pozycjonuje włącznik we właściwej pozycji (tak było w 700-ce wiec myślę, że podobnie jest w 650-ce).
Dodatkowo posłuchaj czy słychać specyficzny klik podczas wciskania klamki. Jeśli nie to coś jest nie tak z mocowaniem włącznika.
Pozdrawiam,
Marcc333
Wysłany: Sob Lut 13, 2021 21:27
Wymieniłem na nowy (25 zł w Intermotors) - działa i pasuje :-)
Jak ktoś więc ma podobny problem - nie kombinować (nie warto) - wymienić
