Nieszczelność kufrów bocznych
stator
stator
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 28 Sie 2016
Wys³any: Wto Pa¼ 02, 2018 10:14   Nieszczelność kufrów bocznych
Macie może sposób na nie szczelne boczne kufry, zwłaszcza w 700-tce?
U mnie, przeciek pojawia się na łączeniu połówek i z pod śrub z gumowymi uszczelkami. O ile śrubowe nieszczelności można pokonac, na przykład mastyką, o tyle zastanawiam się nad uszczelnieniem w przestrzeni między prawą i lewą stroną.
Mastyka czy inne silikony poslejają nie rozłączalnie, a uszczelka, np. do okien może nie spełnić oczekiwań.
Pewnie powiecie, że normalni ludzie nie jeżdżą w deszczu, ale kto powiedział, że ja jestem normalny.....
Dulka
Majka
PeterP
fan dziwnych moto.
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Kwi 2016
Sk±d: Legionowo
Wys³any: Wto Pa¼ 02, 2018 20:11   Re: Nieszczelność kufrów bocznych
stator napisa³/a:
W mojej opinii chcesz leczyć objaw a nie przyczynę jeżeli uszczelki nie ten teges to na moje oko masz coś nie halo z zamkami... a tak na szybko bez filozofii to oklejaj srebrną taśmą krawędzie wokół pokryw ;)
stator
stator
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: Sro Pa¼ 03, 2018 07:05
Rzecz w tym, że nieszczelność jest na "stałej" wewnętrznej części kufra. Zwłaszcza na łączeniu dwóch połówek, gdzie koło wpycha wodę rozbryzgiem. Mówimy o tej części kufra, gdzie jeat przelotka miedzy bagażnikami.
Dulka
Majka
Do³±czy³: 21 Pa¼ 2015
Wys³any: Sro Pa¼ 03, 2018 07:15
U mnie też pojawia się wilgoć wewnątrz kufrów. Jest to ilość symboliczna więc co jakiś czas zaglądam i wycieram.
Sator powinieneś sprawdzić którędy dostaje się ta woda. Jeśli uszczelką pomiędzy pokrywą a obudową to jest kłopot. Uszczelka jest do dokupienia ale nie wiadomo czy się sprawdzi i dodatkowo nie jest tania. Można coś pokombinować z przesunięciem zamka (podkładka) ale jest to upierdliwe.
Jeśli woda pojawia się od wewnątrz to sprawdź czy masz wszystkie gumowe podkładki pod śrubami mocującymi obudowę do ramy. Druga sprawa czy są wszystkie tulejki. Jeśli nie to też może być powód dostawania się wody. No i trzy - słynny kanał łączący obudowy. Wewnątrz elementów powinna być okrągła uszczelka do wciśnięcia pomiędzy elementy (22.14 zł. w http://honda.sklep.pl/bike)
Na koniec moja rada. Trzymać w nocy moto pod jakimś zadaszeniem lum zakładać plandekę.
Ja z racji lenistwa nie wstawiam moto do garażu tylko właśnie naciągam plandekę.
Pozdrawiam,
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 24 Mar 2018
Sk±d: WPR Mazowsze
Wys³any: Sro Pa¼ 03, 2018 10:01
U mnie też ciekną.
Wyjmuje z kufrów wszystko w torbach. Jak jadę to pakuję w worki na śmieci truskawkowe. Nie ma problemu z rozpakowywaniem w czasie deszczu.
Proste i jakże skuteczne.
Pozdrawiam Slawek CIOK
stator
stator
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: Sro Pa¼ 03, 2018 15:03
No właśnie przeciek jest tylko w czasie podróży w deszczu, gdy koło rozbryzguje wodę z jezdni i wrzuca ją do tego tunelu.
Na postoju, nic złego się nie dzieje.
A pakowanie w worki właśnie przerabiam przy jeździe w deszczu. Ale nie wygląda to ładnie, gdy wypakowujemy się gdzieś pod hotelem....
Dulka
Majka
PeterP
fan dziwnych moto.
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: Legionowo
Wys³any: Sro Pa¼ 03, 2018 15:49
jeżeli przyczyną jest tunel, to może po prostu silikon sanitarny albo mastyka na łączeniu połówek załatwi sprawę
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: WPR Mazowsze
Wys³any: Sro Pa¼ 03, 2018 20:51
stator napisa³/a:
Można uszyć torby z takiego materiału, że nie będą ciągnąć wody. Kwestia kasy. :mrgreen:
Ja nie mam keszu (paliwo drogie to się szczypię na wszystkim) to pakuję w worki o zapachu truskawkowym. Podobnież hicior ostatnio. :mrgreen: :lol:
Wys³any: Czw Pa¼ 04, 2018 08:18
ZacytujÄ™ chyba sam siebie :
"uszczelka do wciśnięcia pomiędzy elementy (22.14 zł. w http://honda.sklep.pl/bike) "
Jest sens kombinować z torbami, silikonami czy nawet reklamówkami ? Wydaje mi się, że 22 zł nie jest ceną zaporową ;)
Fakt, trzeba zdjąć jedną stronę obudowy kufra aby wymienić uszczelkę na nową ale to jest robota na dwie zimowe godziny ;)
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: WPR Mazowsze
Wys³any: Czw Pa¼ 04, 2018 09:49
PSzydlowski napisa³/a:
Przekonałeś mnie ale strona www error
Pomóg³: 26 razy
Do³±czy³: 13 Lis 2012
Wys³any: Czw Pa¼ 04, 2018 09:55
skasuj nawias )
PeterP
fan dziwnych moto.
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: Legionowo
Wys³any: Czw Pa¼ 04, 2018 17:45
�o panie... płyta kufra, całe "dupsko", rączka pasażera, rozpięcie zamków, środkowe palastiki... z 15 śrubek do rozkręcenia i ze 3 browary po drodze... no a jeszcze trzeba złożyć tak aby części zamienne nie zostały ;)
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: WPR Mazowsze
Wys³any: Pi± Pa¼ 05, 2018 00:49
mrok31337 napisa³/a:
skasuj nawias )
Dzięki. :idea:
Bombardier Asch
Andrzej
Do³±czy³: 29 Sty 2017
Sk±d: Warszawa - Mokotów
Wys³any: Pi± Pa¼ 05, 2018 14:34
Poczekaj aż zamki kufrów Ci się urwiom. Wtedy będzie jeszcze ciekawiej ;)
Lubię takie naprawy, gdzie koszt browaru przewyższa cenę części ;)
PeterP
fan dziwnych moto.
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: Legionowo
Wys³any: Pi± Pa¼ 05, 2018 19:03
Bombardier Asch napisa³/a:
IMO akurat urywające się zamki to warto ogarnąć jeszcze nim się urwą... wtedy wystarczy przewiercić po dwa skrajne boczne inserty i robimy zamki na wieki wieków... czyli aż się wyglebimy i połamiemy boki ;)
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapytañ do SQL: 8
