Nieszczelność kufrów bocznych
stator
stator
Doczy: 28 Sie 2016
Wysany: Wto Pa 02, 2018 11:14   Nieszczelność kufrów bocznych
Macie może sposób na nie szczelne boczne kufry, zwłaszcza w 700-tce?
U mnie, przeciek pojawia się na łączeniu połówek i z pod śrub z gumowymi uszczelkami. O ile śrubowe nieszczelności można pokonac, na przykład mastyką, o tyle zastanawiam się nad uszczelnieniem w przestrzeni między prawą i lewą stroną.
Mastyka czy inne silikony poslejają nie rozłączalnie, a uszczelka, np. do okien może nie spełnić oczekiwań.
Pewnie powiecie, że normalni ludzie nie jeżdżą w deszczu, ale kto powiedział, że ja jestem normalny.....
Dulka
Majka
PeterP
fan dziwnych moto.
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Kwi 2016
Skd: Legionowo
Wysany: Wto Pa 02, 2018 21:11   Re: Nieszczelność kufrów bocznych
stator napisa/a:
W mojej opinii chcesz leczyć objaw a nie przyczynę jeżeli uszczelki nie ten teges to na moje oko masz coś nie halo z zamkami... a tak na szybko bez filozofii to oklejaj srebrną taśmą krawędzie wokół pokryw ;)
stator
stator
Doczy: 28 Sie 2016
Wysany: Sro Pa 03, 2018 08:05
Rzecz w tym, że nieszczelność jest na "stałej" wewnętrznej części kufra. Zwłaszcza na łączeniu dwóch połówek, gdzie koło wpycha wodę rozbryzgiem. Mówimy o tej części kufra, gdzie jeat przelotka miedzy bagażnikami.
Dulka
Majka
Doczy: 21 Pa 2015
Wysany: Sro Pa 03, 2018 08:15
U mnie też pojawia się wilgoć wewnątrz kufrów. Jest to ilość symboliczna więc co jakiś czas zaglądam i wycieram.
Sator powinieneś sprawdzić którędy dostaje się ta woda. Jeśli uszczelką pomiędzy pokrywą a obudową to jest kłopot. Uszczelka jest do dokupienia ale nie wiadomo czy się sprawdzi i dodatkowo nie jest tania. Można coś pokombinować z przesunięciem zamka (podkładka) ale jest to upierdliwe.
Jeśli woda pojawia się od wewnątrz to sprawdź czy masz wszystkie gumowe podkładki pod śrubami mocującymi obudowę do ramy. Druga sprawa czy są wszystkie tulejki. Jeśli nie to też może być powód dostawania się wody. No i trzy - słynny kanał łączący obudowy. Wewnątrz elementów powinna być okrągła uszczelka do wciśnięcia pomiędzy elementy (22.14 zł. w http://honda.sklep.pl/bike)
Na koniec moja rada. Trzymać w nocy moto pod jakimś zadaszeniem lum zakładać plandekę.
Ja z racji lenistwa nie wstawiam moto do garażu tylko właśnie naciągam plandekę.
Pozdrawiam,
Pomg: 14 razy
Doczy: 24 Mar 2018
Skd: WPR Mazowsze
Wysany: Sro Pa 03, 2018 11:01
U mnie też ciekną.
Wyjmuje z kufrów wszystko w torbach. Jak jadę to pakuję w worki na śmieci truskawkowe. Nie ma problemu z rozpakowywaniem w czasie deszczu.
Proste i jakże skuteczne.
Pozdrawiam Slawek CIOK
stator
stator
Doczy: 28 Sie 2016
Wysany: Sro Pa 03, 2018 16:03
No właśnie przeciek jest tylko w czasie podróży w deszczu, gdy koło rozbryzguje wodę z jezdni i wrzuca ją do tego tunelu.
Na postoju, nic złego się nie dzieje.
A pakowanie w worki właśnie przerabiam przy jeździe w deszczu. Ale nie wygląda to ładnie, gdy wypakowujemy się gdzieś pod hotelem....
Dulka
Majka
PeterP
fan dziwnych moto.
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Kwi 2016
Skd: Legionowo
Wysany: Sro Pa 03, 2018 16:49
jeżeli przyczyną jest tunel, to może po prostu silikon sanitarny albo mastyka na łączeniu połówek załatwi sprawę
Pomg: 14 razy
Doczy: 24 Mar 2018
Skd: WPR Mazowsze
Wysany: Sro Pa 03, 2018 21:51
stator napisa/a:
Można uszyć torby z takiego materiału, że nie będą ciągnąć wody. Kwestia kasy. :mrgreen:
Ja nie mam keszu (paliwo drogie to się szczypię na wszystkim) to pakuję w worki o zapachu truskawkowym. Podobnież hicior ostatnio. :mrgreen: :lol:
Doczy: 21 Pa 2015
Wysany: Czw Pa 04, 2018 09:18
Zacytuję chyba sam siebie :
"uszczelka do wciśnięcia pomiędzy elementy (22.14 zł. w http://honda.sklep.pl/bike) "
Jest sens kombinować z torbami, silikonami czy nawet reklamówkami ? Wydaje mi się, że 22 zł nie jest ceną zaporową ;)
Fakt, trzeba zdjąć jedną stronę obudowy kufra aby wymienić uszczelkę na nową ale to jest robota na dwie zimowe godziny ;)
Pomg: 14 razy
Doczy: 24 Mar 2018
Skd: WPR Mazowsze
Wysany: Czw Pa 04, 2018 10:49
PSzydlowski napisa/a:
Przekonałeś mnie ale strona www error
Pomg: 26 razy
Doczy: 13 Lis 2012
Wysany: Czw Pa 04, 2018 10:55
skasuj nawias )
PeterP
fan dziwnych moto.
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Kwi 2016
Skd: Legionowo
Wysany: Czw Pa 04, 2018 18:45
Ło panie... płyta kufra, całe "dupsko", rączka pasażera, rozpięcie zamków, środkowe palastiki... z 15 śrubek do rozkręcenia i ze 3 browary po drodze... no a jeszcze trzeba złożyć tak aby części zamienne nie zostały ;)
Pomg: 14 razy
Doczy: 24 Mar 2018
Skd: WPR Mazowsze
Wysany: Pi Pa 05, 2018 01:49
mrok31337 napisa/a:
skasuj nawias )
Dzięki. :idea:
Bombardier Asch
Andrzej
Doczy: 29 Sty 2017
Skd: Warszawa - Mokotw
Wysany: Pi Pa 05, 2018 15:34
Poczekaj aż zamki kufrów Ci się urwiom. Wtedy będzie jeszcze ciekawiej ;)
Lubię takie naprawy, gdzie koszt browaru przewyższa cenę części ;)
PeterP
fan dziwnych moto.
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Kwi 2016
Skd: Legionowo
Wysany: Pi Pa 05, 2018 20:03
Bombardier Asch napisa/a:
IMO akurat urywające się zamki to warto ogarnąć jeszcze nim się urwą... wtedy wystarczy przewiercić po dwa skrajne boczne inserty i robimy zamki na wieki wieków... czyli aż się wyglebimy i połamiemy boki ;)
