Wiek: 49 Do³±czy³: 14 Lip 2016 Posty: 17 Sk±d: Warszawa
Wys³any: Pi± Maj 11, 2018 11:09 Jak wymienić żarówkÄ™?
Szukałem, czytałem dyskusje na temat zalet/wad i rodzajów żarówek.
Wszystko fajnie, ale JAK wymienić żarówkę z przodu? Oto jest pytanie!
Kiedy jesteś polonistą a nie inżynierem lub mechanikiem - to nie jest prosta sprawa.
Boję się, że jeśli zacznę rozkręcać, to mi polowa śrubek potem zostanie i/lub Devi będzie świeciła i migotała jak choinka...
_________________ Kiedy czujê pêd powietrza
I w kolejny zakrêt sk³adam siê
Co¶ przenika mnie
Na szczęście nie musisz niczego rozkręcać tylko włożyć rękę pod zegary, wyjąć gumkę osłaniającą, odczepić kostkę i wyjąć żarówkę.
Nie trzeba być do tego inżynierem lub mechanikiem. Z resztą do prac przy motocyklu czy samochodzie nie trzeba być mechanikiem wcale. Zasadniczo.
Wys³any: Pi± Maj 11, 2018 12:25
Sim napisa³/a:
Nie znasz moich zdolności
Zasadniczo nie trzeba kończyć polonistyki, by nie robić błędów, a popatrz na dowolną stronę w Intenecie, gdzie może pisać każdy. Oczy krwawią...
A na poważnie - dziękuję za opis działania. Mam nadzieję, że poradzę sobie i nie wyrwę czegoś, czego nie powinienem.
Co¶ przenika mnie
