Jak wymienić żarówkę?
Lestat77
Do³±czy³: 14 Lip 2016
  Wys³any: Pi± Maj 11, 2018 11:09   Jak wymienić żarówkÄ™?
Szukałem, czytałem dyskusje na temat zalet/wad i rodzajów żarówek.
Wszystko fajnie, ale JAK wymienić żarówkę z przodu? Oto jest pytanie!
Kiedy jesteś polonistą a nie inżynierem lub mechanikiem - to nie jest prosta sprawa.
Boję się, że jeśli zacznę rozkręcać, to mi polowa śrubek potem zostanie i/lub Devi będzie świeciła i migotała jak choinka...
Kiedy czujê pêd powietrza
I w kolejny zakrêt sk³adam siê
Co¶ przenika mnie
https://youtu.be/b_ZrJnWsApM
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 08 Sty 2016
Sk±d: £ód¼
Wys³any: Pi± Maj 11, 2018 11:51
Na szczęście nie musisz niczego rozkręcać tylko włożyć rękę pod zegary, wyjąć gumkę osłaniającą, odczepić kostkę i wyjąć żarówkę.
Nie trzeba być do tego inżynierem lub mechanikiem. Z resztą do prac przy motocyklu czy samochodzie nie trzeba być mechanikiem wcale. Zasadniczo.
Lestat77
Wys³any: Pi± Maj 11, 2018 12:25
Sim napisa³/a:
Nie znasz moich zdolności :D
Zasadniczo nie trzeba kończyć polonistyki, by nie robić błędów, a popatrz na dowolną stronę w Intenecie, gdzie może pisać każdy. Oczy krwawią...
A na poważnie - dziękuję za opis działania. Mam nadzieję, że poradzę sobie i nie wyrwę czegoś, czego nie powinienem.
Co¶ przenika mnie
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: £ód¼
Wys³any: Pi± Maj 11, 2018 13:48
Podejdź do tego na spokojnie, jak coś będzie Ci się wydawało skomplikowane przy demontażu to zrób zdjęcie - przyda się przy składaniu.
Nomad_FH
Pomóg³: 5 razy
Do³±czy³: 04 Kwi 2014
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: Pi± Maj 11, 2018 15:06
Lestat77 napisa³/a:
Sim napisa³/a:
Nie znasz moich zdolności :D .
O to podobne zapewne zdolności jak moje :D
Zasadniczo potrafię dolać olej. Chyba :D
Również dziękuje za opis wymiany żarówki.
Rover, wanderer
Nomad, vagabond
Call me what you will
Lestat77
Wys³any: Nie Maj 13, 2018 14:39
Dziękuję za opis - bardzo mi pomógł.
Wcześniej myślałem, że guma osłaniająca to tylna część... głośnika klaksonu :oops:
Co¶ przenika mnie
Strona wygenerowana w 0,21 sekundy. Zapytañ do SQL: 7
