Jan Kowal
Do³±czy³: 22 Maj 2016 Posty: 3 Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: Nie Kwi 15, 2018 21:44 Moto gaÅ›nie po rozgrzaniu.
Witam Wszystkich
Ze względu na mój pierwszy post proszę o wyrozumiałość
Piszę w sprawie problemu z moim moto Honda NT700V 2006r. przebieg około 48000km.
Proszę o podpowiedź co się mogło popsuć..
Po sezonie zimowym motor staÅ‚ w garażu murowanym nieogrzewanym ako w domku Å‚adowane regularnie w chwili odstawki moto do garażu brak jakichkolwiek problemów. Pierwsze uruchomienie bez najmniejszego problemu od razu odpaliÅ‚ (miaÅ‚o być super) niestety po okoÅ‚o 10 min chodzenia na postoju zgasÅ‚, odpaliÅ‚ lecz nie chciaÅ‚ siÄ™ wkrÄ™cać na obroty (temp pÅ‚ynu wskazuje na rozgrzany), po kilku przygazówkach jest ok wkrÄ™ca siÄ™ na obroty pierwsza jazda zakoÅ„czyÅ‚a siÄ™ po przejechaniu 300 m. objawy jak by zapÅ‚on siÄ™ skoÅ„czyÅ‚. Rozrusznik krÄ™ciÅ‚ a moto brak chÄ™ci… chwilkÄ™ postaÅ‚ i odpaliÅ‚ ale nie wkrÄ™caÅ‚ siÄ™ na obroty (dusiÅ‚ i gasÅ‚). Na nastÄ™pny dzieÅ„ zimny pali na dotyk i tak jest caÅ‚y czas … I tak robiÅ‚em 3 coraz dÅ‚uższe odcinki drogi i odznaki różne potrafiÅ‚ po przejechaniu 10 – 20 km. Zgasnąć jak by zapÅ‚on siÄ™ skoÅ„czyÅ‚ po kilku min. 2 – 3 odpaliÅ‚ i szedÅ‚ ok. DziÅ› przejechaÅ‚em 15 km. i zaczÄ…Å‚ siÄ™ dusić jak by paliwa nie dostawaÅ‚, na dodanie gazu potrafiÅ‚ siÄ™ dusić i gasÅ‚…
PÅ‚yny eksploatacyjne w normie, Å›wiece nie wiem kiedy wymieniana ja mam drugi sezon i nie robiÅ‚em nic z serwisem poprzedni wÅ‚aÅ›ciciel na jesieÅ„ robiÅ‚ oleje i filtr oleju ja przejechaÅ‚em okoÅ‚o 3000 km. I w ubiegÅ‚ym roku byÅ‚o wszystko super…
ProÅ›ba czy ktoÅ› ma jakiÅ› pomysÅ‚ na takÄ… dolegliwość… wszelkie info mile widziane.
U mnie trochę podobnie, tylko powyżej 4000 obr bez problemów.
Zerknij w dziale elektryka temat "akumulator padnięty?"
Dziś moto odstawiłem do znachora. Zobaczymy co znajdzie.
_________________ Miras
Jan Kowal
Wys³any: Wto Kwi 17, 2018 07:05
Witaj
Dziękuję za odp. Ale to chyba problem jest w czymś innym bo jak zgaśnie to kręci bardzo szybko także musi być coś innego... poczekam jak Twój Moto wróci od lekarza. Proszę napisz gdzie był problem.
Efekt jak przy niesprawnym (przytkanym) odpowietrzeniu zbiornika, ale pompka jak działa, to powinno dać radę. Spróbuj pojeździć z uchylonym korkiem wlewu, a się dowiesz
Jan Kowal
Wys³any: Wto Kwi 17, 2018 19:11
Ok to ma sens mam nadzieję że to jest mój problem w sobotę będzie test i oby zakończył się pozytywną diagnozą.
Pięknie dziękuję. Niebawem się odezwę mam nadzieję że z dobrą wiadomością.
Pozdrawiam.
[ Dodano: Czw Kwi 19, 2018 17:23 ]
Witam.
I... samo siÄ™ naprawiÅ‚o.... dziwne ale tak siÄ™ staÅ‚o... DziÅ› wsiadÅ‚em zrobiÅ‚em okoÅ‚o 80 km. I byÅ‚o ok... co prawda pod koniec jazdy na wolnyh obrotach byÅ‚o sÅ‚ychać trochÄ™ nierównÄ… pracÄ™ silnika tak jak by zapÅ‚on na jednym tÅ‚oku wpadaÅ‚ co jakiÅ› czas ale wrzuciÅ‚em 1 i szedÅ‚ jak powinien bez najmniejszego problemu... niestety brak odpowiedzi co byÅ‚o przyczynÄ… takiego zachowania Moto ... póki co myÅ›lÄ™ że wszystko idzie ku dobrej drodze żeby siÄ™ samo naprawiÅ‚o Mam nadziejÄ™ że tak bÄ™dzie wszystkim dziÄ™kujÄ™ za odpowiedzi i życzÄ™ wspaniaÅ‚ego sezonu 👍
Pozdrawiam 🏍🏍🏍
[ Dodano: Wto Paź 02, 2018 20:54 ]
Ostatecznie okazało się że przekaźnik pompki paliwa się kończył i szwankował ... po wymianie wszystko ok
