NTV Revere - bez ssania gaśnie...
mayestroo
Wysłany: Czw Lip 20, 2017 14:15   NTV Revere - bez ssania gaśnie...
Witam wszystkich pasjonatów :) lewa w górze :D i w ogole dzien dobry :)
Moja Hondzina zaniemogla... :/ poprzedni rok czerwiec gazniki wyczyszczone, wyregulowana itp gotowa do jazdy :) zycie napisalo taki nie inny scenariusz... i stala w garażu cały rok (serce pęka). Ten tydzien po naladaowaniu aku odpalila w koncu ( na ssaniu oczywiscie). Zagrzałem do czerwonosci ;) po zakreceniu ssania gasnie :/ ... jedyna opcja to trzymanie jej na wyzszych obrotach manewrójąc caly czas manetka gazu by nie zgasla bedac bez ssania. Chodzi biedna tylo na ssaniu :( nie jestem "fachowcem" i wole uniknac rozbiorki... jakies pomysly ? :) zaproponowano mi "wypalic" paliwo z gaznika zakrecic dopływ paliwa, a gaznik "zapsikac" sprayem do czyszczenia gazników bezposredniu do króćca od paliwa. Co sądzicie ? pozdrawiam
Michał
Wysłany: Czw Lip 20, 2017 15:47
Jest przy gaźniku taka śrubka do regulacji wolnych obrotów. Probowales ustawić wyższe? Przy jakich obrotach gaśnie?
Do śrubki masz dostęp z lewej strony moto bez demontowania niczego, Jest skierowana w górę, zakończona plastikowym pokrętełkiem. Wkręcając - zwiększasz obroty biegu jałowego.
[ Dodano: Czw Lip 20, 2017 16:48 ]
A w ogóle to dawaj do powitalni i skrobnij kilka slów o sobie. To taka nasza etykieta tutaj :)
mayestroo
Wysłany: Czw Lip 20, 2017 17:50
Krzysztofie :) jak jest na ssaniu to idzie... po zakreceniu ssania momentalnie spadaja i gasnie. Tak jak mówisz jest plastikowa do krecenia i jeszcze jedna na śrubokret. Plastikowa do obrotów a na krzyżak do mieszanki ? Nic nie grzebalem. Jak motor w stanie do sezonu od zeszlego roku po regulacjach zostal w garażu tak nic nie grzebalem. Byl ustawiony jak malina wiec wolalem nic nie ruszac... sugerujesz podkrecic obroty? Moge to zrobic majac odpalony na ssaniu ?
Wysłany: Czw Lip 20, 2017 18:32
Cytat:
Tak. :razz:
Nic się nie stanie.
Też zaczął bym od tej plastikowej śruby wolnych obrotów.
Nie kręć tą śrubką od mieszanki !
Zdarza się ,ze po dłuższym postoju jakiś syf dysze przytyka,
a może ktoś dla żartu śrubką obrotów pokręcił :twisted:
Sądzę ,że jeśli to nic nie da to trza gaziory wyczyścić.
mayestroo
Wysłany: Czw Lip 20, 2017 19:28
Oldmotory... Wlasnie wróciłem z garażu. Po zagrzaniu zacząłem krecic "małą czarną" :) i motor nie gasł tylko w momencie gdy śruba była wkręcona do końca ( nawet jazde zaliczylem :D ) a do końca miała trzy pełne obroty nooo trzy i pół ;) próba odkręcenia nawet 0,5 obrotu kończyła sie tym, ze motor gasł... :(
Wysłany: Czw Lip 20, 2017 19:38
mayestroo napisał/a:
Jeśli w tym ustawieniu motor normalnie jeździ i trzyma wolne obroty "jak książka pisze"
To może trzeba tak jeździć, a przy okazji zerknąć co się zepsuło od ... stania :shock:
mayestroo
Wysłany: Czw Lip 20, 2017 19:43
Nie no dokręcona do końca? Chyba nie... :( zreszta wtedy obroty byly dosc wysokie a i dodawanie gazu bylo takie, że dostawal kopa z opoznieniem. Krecilem manetka i dopiero po chwili odczuwalny strzal mocny, takie szarpane, eeech chyba bez rozbiorki sie nie obejdzie :/
Wysłany: Czw Lip 20, 2017 23:43
mayestroo, napisz jakie masz najniższe, "graniczne" obroty, kiedy silnik jeszcze nie gaśnie.
Eugenio
Wysłany: Pią Lip 21, 2017 07:17
A nie wydaje się wam, że to jednak może być szlam z odparowanego paliwa (biokomponenty, dodatki itp.) narobiła zamieszania w dyszach wolnych obrotów?
Moim zdaniem jeżeli motocykl zachowuje się niepoprawnie po długim postoju, to należy przede wszystkim zdemontować i umyć porządnie gaźniki. Zaraz po zakupie swojej sztuki - rocznik 1988 zleciłem taka robotę i maszynka z tylkoma latami na karku odpala od strzała, trzyma wolne obroty i pięknie reaguje na gaz.
mayestroo
Wysłany: Pią Lip 21, 2017 15:06
Krzysztof... nie gasnie tylko na ssaniu... nawet jak sie zagrzeje i zakrece ssanie tylko odrobine to juz szarpie i umiera :/ na wolnych obrotach tylko przy śrubie oborotów do konca...
Eugenio tez tak mysle... aaaale zanim zlece komuś kosztowną impreze ;) chce sprobowac manewru:
sposcic całą benzynę z gazników (paliwo w baku z tamtego roku chyba tez) i "zapsikac) do pelna gazniki srodkiem do czyszczenia mannol carburetor cleaner. Zostawic na dobe, zeby sie przegryzlo ;) tylko obawy co to za sklad... bo pachnie troszke rozpuszczalnikiem. Po dobie odpalic maszyne ze swierzym paliwem. Co Wy na to ? ewentualnie... Motul Fuel system Clean Moto do baku + paliwo i przepalic maszyne. Wszystko zeby uniknac rozbiórki :D
Wysłany: Pią Lip 21, 2017 16:21
Po męsku rzecz ujmując :
Wszystkie te zabiegi to "leczenie syfa pudrem"
Rozebrać, umyć (najlepiej w myjce ultradźwiękowej ) raz i po sprawie.
...a potem jeździć :!: :mrgreen:
Wysłany: Pią Lip 21, 2017 16:27
oldmotory napisał/a:
No kurcze... Muszę... Normalnie muszę i nie da się inaczej...
Zgadzam się z przedmówcą w całej rozciągłości :mrgreen:
mayestroo
Wysłany: Pią Lip 21, 2017 16:53
Ludzki odruch obronny ;) wiem, ze to nie uniknione... Oldmotory ma racje... ale człek wierzy a nóż widelec sie uda, może jeszcze nie teraz ;) taka dziecieca naiwnosc :D więc... pudrując tego syfa zrobie to nie z powody wiary a czystej ciekawosci ;) potraktuje to jako eksperyment a moto w przyszlym tygodniu postaram sie umowic do "specjalisty" jutro bede dzialac wiec zamieszcze info o efektach najdalej w niedziele :) 14zł + 2-3 l nowgo paliwa to nie majątek a jakas nauka dla potomnych
Wysłany: Pią Lip 21, 2017 18:13
Nie wiem po co chcesz z tym do specjalisty jechać - wyjąć, rozebrać i wyczyścić gaźniki to żadna filozofia...
Nawet w trasie da radę zrobić szybki serwis
mayestroo
Wysłany: Pią Lip 21, 2017 18:56
GhoustDragon szacun :D jestem na takim etapie, ze lepiej bedzie dla mnie jeśli zajmie sie tym ktoś kto sie zna ;) żeby właśnie uniknąć serwisu w trasie :D sprawdze, lubie eksperymenty :D a i czekam na czas kiedy stane pod scianą i bede zmuszony rozebrać gaziora ;) dzięki w ogole za zainteresowanie :)
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytań do SQL: 7
