Deauville 700, 50 tys. przebiegu.
Generalnie problem pojawia siÄ na nagrzanym silniku, ale nie ciepĹym tzn. gdy temperatura bliska jest wĹÄ czenia wentylatora. Do 2500 obr. szarpie, krztusi siÄ tak bym to opisaĹ. RuszajÄ c trzeba wkrÄciÄ siÄ na wyĹźsze obroty niĹź zwykle bo inaczej zgaĹnie. JadÄ c przy wyĹźszych obrotach problem juĹź siÄ nie pojawia, zawsze w zakresie do 2,5 tys. na gorÄ cym.
Upierdliwe przy obecnej pogodzie i jeĹşdzie po mieĹcie, w trasie wystarczy Ĺźe temperatura troszkÄ spadnie i jest normalnie.
czesc, a jak wyĹÄ czysz dosĹownie na chwile moto nawet podczas jazdy, wciĹnij sprzÄgĹo uruchom ponownie z rozrusznika i czy moto jedzie przez chwile normalnie? jeĹźeli tak to popmpa paliwa, u mnie byĹ identyczny objaw, wymianiĹem, i mam spokĂłj, zrobiĹem juz praiw 4 tyĹ po Chorwacji i CzarnogĂłrze i BoĹni... jak byĹo zimno na zewnÄ trz to mozna byĹo jeĹşdziÄ do upadĹego i Ĺźadnego szarpania, pozdrawiam
Qdlaty
Wysłany: Sob Lip 08, 2017 10:27
Moto stoi w warsztacie, pompa paliwa sprawdzona i podobno OK.
Niestety dalej nie ma diagnozy
[ Dodano: Czw Wrz 07, 2017 10:33 ]
OkazaĹo siÄ, Ĺźe byĹ jakiĹ problem w wiÄ zce gĹĂłwnej cokolwiek to znaczy, problem rozwiÄ zany.
