Czkawka, szarpanie
Qdlaty
Wysłany: Sro Cze 21, 2017 16:20   Czkawka, szarpanie
Deauville 700, 50 tys. przebiegu.
Generalnie problem pojawia się na nagrzanym silniku, ale nie ciepłym tzn. gdy temperatura bliska jest włączenia wentylatora. Do 2500 obr. szarpie, krztusi się tak bym to opisał. Ruszając trzeba wkręcić się na wyższe obroty niż zwykle bo inaczej zgaśnie. Jadąc przy wyższych obrotach problem już się nie pojawia, zawsze w zakresie do 2,5 tys. na gorącym.
Upierdliwe przy obecnej pogodzie i jeździe po mieście, w trasie wystarczy że temperatura troszkę spadnie i jest normalnie.
Pomysłów co i jak brak :(
kbonanza
Wysłany: Wto Cze 27, 2017 20:22
czesc, a jak wyłączysz dosłownie na chwile moto nawet podczas jazdy, wciśnij sprzęgło uruchom ponownie z rozrusznika i czy moto jedzie przez chwile normalnie? jeżeli tak to popmpa paliwa, u mnie był identyczny objaw, wymianiłem, i mam spokój, zrobiłem juz praiw 4 tyś po Chorwacji i Czarnogórze i Bośni... jak było zimno na zewnątrz to mozna było jeździć do upadłego i żadnego szarpania, pozdrawiam
Qdlaty
Wysłany: Sob Lip 08, 2017 10:27
Moto stoi w warsztacie, pompa paliwa sprawdzona i podobno OK.
Niestety dalej nie ma diagnozy :(
[ Dodano: Czw Wrz 07, 2017 10:33 ]
Okazało się, że był jakiś problem w wiązce głównej cokolwiek to znaczy, problem rozwiązany.
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 11
