Zapowietrzanie się układu paliwowego
Rumcyse
Do³±czy³: 06 Sie 2012
Wys³any: Pi± Maj 19, 2017 12:50   Zapowietrzanie siÄ™ ukÅ‚adu paliwowego
http://hondantv.pl/forum/viewtopic.php?t=182
Mam problem dokładnie taki sam jak w tamtym temacie.
na zimę zrobiłem głupotę i postanowiłem wypalić paliwo z układu i zostawić suchy na zimę!.
Odrazu po zimie raz na 50-250 km gaśnie mi tak jakby sie benzyna skończyła. Próbowałem wykręcić kranik, nie był zasyfiony, wyczyściłem, i odpowiednio umieściłem gumową tulejkę która tam była.
Czy bak ma jakieś odpowietrzanie, czy odpowietrzeniem jest Wlew Paliwa który ma otwory dookoła.?
Filtr paliwa wymieniałem rok temu 12000 km temu. na poprzednim filtrze ktory miałem minimum 2 lata zrobiłem wiecej.
Kupowałem zamiennik pompy paliwa bo mi padła. tez jakiś rok temu. Moze być już padnięta??, Z tego co słyszę to ciągle stuka czyli pompuje.
Raz zauważyłem ze w filtrze paliwa nie było w ogóle benzyny, zawsze jest na górnym brzegu bombelek powietrza jak sie wlewa do niego paliwo. A w tym przypadku nie płyneła benzyna z baku do Filtra paliwa.
W tym momencie moze to być albo kranik zepsuty, albo odpowietrzenie baku nie działa i wytwarza mi się podciśnienie, filtra paliwa zatkany od siedzenia na sucho w zime w garażu, albo przerwy w działaniu pompy paliwa ??
Do³±czy³: 21 Pa¼ 2015
Wys³any: Pon Maj 22, 2017 13:30
Rumcyse napisa³/a:
Jak po takim incydencie odpala? Od razu czy musisz dłużej kręcić rozrusznikiem. Jeśli odpala od dotknięcia nie musi być to wina układu paliwowego ale np. elektryki tym bardziej, że powtarza się to jak rozumiem po różnym przebiegu od tankowania.
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 7
