odpalanie
lucjan
lucjan
  Wysłany: Pią Mar 31, 2017 18:56   odpalanie
mam problem z odpalaniem devilki jak jest rozgrzana ciężko odpala
Wysłany: Sob Kwi 01, 2017 06:16
Jak długo masz ten motocykl?
Kiedy ostatnio przeszedł porządny serwis?
Najczęściej to akumulator, gaźniki, zawory lub elektryka.
Wysłany: Sob Kwi 01, 2017 08:40
1. Pomiar napięcia ładowania/ stan akumulatora
2. Zawory
3. GaĹşniki
lucjan
lucjan
Wysłany: Sob Kwi 01, 2017 10:53   Re: odpalanie
[quote="lucjan"]mam problem z odpalaniem devilki jak jest rozgrzana ciężko odpala[/quote ] akumulator nowy kreci jak szalony na przegląd jadę w środę dam znać co powiedział mechanik jeszcze jeden problem przy włączonych kierunkowskazach przygasają światła
Przemolka1
Wysłany: Sob Kwi 01, 2017 13:46
Mogą być zawory za mała przerwa ,rozgrzeje się silnik i zawory są podparte (nie domykają się ) i wtedy spada kompresja i jest ciężko zapalić . Jak zimny wszystko się kurczy i jest ok
Wysłany: Sob Kwi 01, 2017 19:38
Za komuny jeździłem Syreną i Wartburgiem wiele lat - Wartburgiem chyba 14 lat. Jak zaczynałem mieć kłopoty z zapalaniem na ciepło to wymiana świec na nowe problem likwidowała całkowicie.
Moja diagnoza nie wyklucza luzów zaworowych ale zacząłbym od wymiany świec jeśli czas ich pracy jest nie znany.
Był Junak M10 z 1964 od 1978.
Wysłany: Pon Kwi 03, 2017 06:13
U żony w hornecie to był akumulator. Jak się moto nagrzało to koniec. Po wymianie problem zniknął :) Ale tam aku praktycznie styka się z silnikiem, nie wiem jak to jest w devi
tAboon
..::tAboon::..
Wysłany: Pon Wrz 04, 2017 12:46
lucjan, Jaka diagnoza? mam ten sam problem. Na ciepłym silniku ma problemy z odpalaniem.
tAboon
Wysłany: Wto Wrz 05, 2017 06:42
Trzeba sprawdzić:
1. Stan świec (kiedy były wymieniane, regulacja).
2. Czy jest iskra (na ciepło może szlak trafiać czujnik położenia wału).
3. Luzy zaworowe (kiedy i czy prawidłowo były ustawione). Może się podpierają na ciepło.
4. Gaźnik (widzę, że są to 650-tki) czy nie ma problemów z np. ssaniem. Może należy wyregulować i zsynchronizować gaźniki.
5. Jeśli pierwsze pkt. są ok. sprawdził bym ciśnienie sprężania na zimnym i ciepłym silniku. Może coś to wyjaśnić (oby pozytywnie).
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytań do SQL: 7
