Wymiana filtra powietrza Honda Deauville 700
artunio513
  Wysłany: Sob Mar 04, 2017 17:52   Wymiana filtra powietrza Honda Deauville 700
Od niedawna mam ten motorek i czeka mnie wymiana filtra powietrza. Nie wiem jak się do tego zabrać, słyszałem od handlarza który mi motor sprzedał że trzeba rozebrać cały przód (plastiki). Zanim się za to w ciemno wezmę chcę poznać Waszą opinię czy rzeczywiście jest taka potrzeba??
Wysłany: Sob Mar 04, 2017 21:42
MoĹźe to pomoĹźe?
https://www.youtube.com/watch?v=0Eo6RSzscus
Wysłany: Sob Mar 04, 2017 22:27
Pierwszy raz jest najgorszy, później wszystko idzie z marszu. Pamiętaj, aby odkręcać plastiki w dodatnich temperaturach coś około pokojowej, żeby coś nie "pykło".
Wysłany: Nie Mar 05, 2017 00:59
artunio513, aż tak dużo rozkręcać nie trzeba :) boczków ściągać nie musisz, obyś odkręcił bak oraz plastiki trzymające schowki i same schowki.
Dasz radę, obyś nie szarpał i nic na siłę :)
Wysłany: Nie Mar 05, 2017 09:57
Jak napisał Kobrzak. Demontujesz tylko obydwa przednie schowki.
Aby zdjąć wyciągasz zamknięcia schowkĂłw. Są na wcisk. Odkręcasz po dwie śruby od strony licznika trzymające schowki i po jednej z przodu przy zbiorniku. Uchylasz do gĂłry zbiornik. Najlepiej go przywiązać do uchwytu bagaĹźnika. Teraz masz juĹź dostęp do obudowy filtra powietrza 😄
Godzinka i masz problem z głowy. Tylko pamiętaj nic na siłę.
Pozdrawiam.
