Strzały z rury
Sebek MAX
Sebek MAX
Wysłany: Czw Mar 02, 2017 10:33   Strzały z rury
Proszę o pomoc. Zauważyłem że jak przy wysokich obrotach zdejmę całkowicie gaz czyli hamuję biegami to strzela mi z rury. Mam hondę nt700v.
Podobny temat był poruszany ale z silnikiem 650.
Sebastian
BENZER 50/HONDA S-WING 125/YAMAHA MAJESTY400/HONDA NT 700V
Wysłany: Czw Mar 02, 2017 12:17
Ja się nie znam ale czeka Cię pewnie kompleksowe sprawdzenie i regulacje silnika. Przy wtrysku chyba jest mniej regulacji ale jednak :wink:
No chyba, że wypatroszyłeś wydech, ale o to Cię nie podejrzewam :smile:
Sebek MAX
Sebek MAX
Wysłany: Czw Mar 02, 2017 12:26
Nie wiem co masz na musli mówiądz kompleksowe sprawdzenie bo w styczniu odebrałem motor od mechanika po regulacji zaworów i wymianie świec, wcześniej tego nie zauważyłem. Jak myślicie co może być jeszcze przyczyną ?
Wysłany: Czw Mar 02, 2017 12:59
Objaw jest jak najbardziej normalny. Po odpuszczeniu gazu nadmiar paliwa bez względu czy to wtrysk, czy gaźnik gdzieś się musi podziać (spalić). Dlatego właśnie pojawiają się takie odgłosy. Efektów dźwiękowych będzie znacznie więcej w wypadku rozszczelnienia układu wydechowego. Może powinieneś sprawdzić, czy nie masz gdzieś jakichś przedmuchów. Jeszcze jedno. Rozumiem, że po wizycie u mechanika świece i przewody wysokiego napięcia masz ok.
Tyle z mojego doświadczenia.
Wysłany: Czw Mar 02, 2017 14:05
Czasem też winna jest lambda, która zaczyna mieć problem z szybką korekcją, albo też brudne wtryskiwacze, które coś tam sobie leją zamiast puszczać mgiełkę.
Wysłany: Czw Mar 02, 2017 14:35
Sebek MAX, jak przegazujesz na postoju to też potrafi "pyknąć" w wydech.
Powiedz jeszcze co to znaczy na wysokich obrotach? 7 tysięcy?
Mówisz, że przed regulacją zaworów tego nie było?
Sebek MAX
Sebek MAX
Wysłany: Czw Mar 02, 2017 15:24
Może opiszę sytuację wyprzedzam ciąg samochodów dochodzę do 7-8tys obrotów wbijam się między samochody i gwałtownie hamuję zwalniając manetkę gazu do zera i wtedy następują dwa wystrzały wcześniej nie zauważyłem żeby jak motor reagował w podobnych sytuacjach.
Wysłany: Czw Mar 02, 2017 15:47
Sebastian, tak jak gadaliśmy. Pewnie "cement" do uszczelniania wydechu niewiele dał i trzeba będzie wymienić uszczelki pod kolektorami.
Sebek MAX
Sebek MAX
Wysłany: Czw Mar 02, 2017 19:22
ok skocze do ciebie killu i zobaczymy
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 20:50
Ja tam nie walczę tak ostro tzn. 7 - 8 tysięcy i zero na manetce ale lubię jak mój "rumak" robi takie miękkie "puf. puf" - to np. działa ostrzegawczo przed zebrami. Nie mylić z odgłosem jak strzały z "kałacha".
Tak na marginesie: tego typu manewry z manetką przy dużych szybkościach nie rokują długiej bezpiecznej jazdy. Taka jest niestety prawda , najmniejszy błąd przy szybkości np. 150 km/godz. kończy się tragicznie. To opisywane "wskakiwanie" między wyprzedzane pojazdy jest bardzo ryzykowne.
Był Junak M10 z 1964 od 1978.
stator
stator
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 21:07
Określiłbym to jako miłe mruczenie mmmmmdum, mmmmmdum, mmmmmdum.....
To chyba nic złego, u mnie też tak jest i sprawia mi to taką przyjemność, że wstydzę się to opisywać na forum....
Dulka
Majka
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 22:19
stator napisał/a:
..... u mnie też tak jest i sprawia mi to taką przyjemność, że wstydzę się to opisywać na forum....
W moim wieku już niczego się nie wstydzę! :lol:
