demontaż kufra bocznego nt 700v
henek
henek
Do³±czy³: 28 Lip 2016
Sk±d: brzeszcze
Wys³any: Pi± Lip 29, 2016 06:05   demontaż kufra bocznego nt 700v
Witam,mam pęknięcia w środku kufra,żeby go solidnie pokleić będę go musiał zdemontować.Proszę jeśli ktoś z Was to robił o wskazówki jak się do tego zabrać. Klej Distal Rapid dwuskładnikowy będzie ok.?. Jak wymontować zamek z kufra ?. Pozdrawiam Henek.
Centrowanie kó³
Pomóg³: 51 razy
Do³±czy³: 06 Lis 2014
Sk±d: Siedlec / Wolsztyn
Wys³any: Pi± Lip 29, 2016 08:55
ŻADNEGO KLEJENIA! :evil: :evil: :evil:
Witaj!
Na rozkręcaniu się nie znam :mrgreen:
Ale na spawaniu tworzyw już tak.
Rozbierz ten kufer i zanieś do dobrego spawacza "plastików" , nie takiego z lutownicą, tylko takiego co wykonuje usługi w tym zakresie.
Są oczywiście kleje służące do napraw tworzyw sztucznych, ale jest to technologia bardzo droga i stosowana tam gdzie nie da się spawać.
Nie warto tego robić samemu, bo potem naprawa jest dużo droższa lub niemożliwa.
BAMBER1
Do³±czy³: 27 Lip 2016
Sk±d: Gocza³kowice Zdrój
Wys³any: Pi± Lip 29, 2016 11:46
Witam , dokładnie tak ja napisał oldmotory, radziłbym oddać do pospawania , chociażby dlatego ze klejenie tworzyw sztucznych to wyższa szkoła jazdy i nie każdy rodzaj tworzywa nadaje się do klejenia .
Co do tworzywa to nie jestem pewien z jakiego jest wykonany ten element ale zakładam ze z Polipropylenu a do tego ten klej się nie nadaje , najpierw musisz sprawdzić z jakiego tworzywa wykonany jest ten element (na pewno gdzieś jest to tam napisane na tym elemencie) i do takiego tworzywa należy dobrać Klej
[ Dodano: PiÄ… Lip 29, 2016 14:44 ]
Jedak ze, raczej polecałbym spawanie ( :mrgreen: wyjdzie pewniej ) a poza tym w Twojej okolicy są co najmniej trzy warsztaty które wykonują tego typu usługi a sumując wszystkie za i przeciw to taniej wyjdzie spawanie :mrgreen:
PeterP
fan dziwnych moto.
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Kwi 2016
Sk±d: Legionowo
Wys³any: Pi± Lip 29, 2016 20:54
oldmotory napisa³/a:
Witaj!
A co powiesz na podklejanie popękanych elementów (pytam się Ciebie jako Profesjonalisty), od spodu, laminatem włókno szklane + żywica, pytam się z ciekawości bo po wykopyrtnięciu na parkingu spaw w deflektorze na nogi mojej devi puścił dość bezczelnie, a po podklejeniu... i kolejnym fikołku na tę stronę trzyma jak ta lala.
Centrowanie kó³
Pomóg³: 51 razy
Wys³any: Pi± Lip 29, 2016 22:00
PeterP napisa³/a:
Każda naprawę można wykonać lepiej lub gorzej :sad:
Są tworzywa które naprawia się łatwiej a inne trudniej.
W wielu przypadkach samo spawanie nie jest naprawÄ… wystarczajÄ…cÄ… .
Niekiedy trzeba element wzmocnić siatką, zszywką poprzeczką itp. trzeba "rozumieć" jakie występują obciążenia , wiedzieć co to karb.
Niekiedy zła temperatura o 20stopni może istotnie zmienić właściwości połączenia.
Generalnie temat rzeka, a każdy przypadek jest trochę inny.
W moim przekonaniu naprawa za pomocą żywicy (szczególnie poliestrowej) jest złym pomysłem. Dobrze położony epoksyd może być lepszy, ale i tak to partyzantka.
Chyba ,ze elementy sÄ… wykonane z laminatu :razz:
Jeśli w Twoim przypadku żywica okazała się lepsza, to spawanie musiało być naprawdę lipne.
BAMBER1
Wys³any: Pi± Lip 29, 2016 22:15
Zawsze można połączyć trytrytkami... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Spaw to spaw , klejenie zalezy od rodzaju tworzywa , zawsze mozna zastosować epidiany i mate szklaną :razz:
Centrowanie kó³
Pomóg³: 51 razy
Wys³any: Pi± Lip 29, 2016 22:56
Cytat:
Proste, trwałe, elastyczne, wytrzymałe, skuteczne :mrgreen: Może mało profesjonalne i niezbyt estetyczne . Czasem przegrywa tylko z taśmą klejącą :shock:
Wyruszyć w trasę bez trytrytek to lekkomyślność :roll:
BAMBER1
Wys³any: Pi± Lip 29, 2016 23:09
Tak Tak Tak... Taśma jest najlepsza jedyna i słuszna (koniecznie Chińska ) :mrgreen:
A całkiem na poważnie to henek, ja bym dał pospawać jak radzi oldmotory, i to nie dlatego ze w tworzywach pracuje od 20 lat i wiem ze z klejeniem to nie jest wcale taka prosta sprawa ale dlatego ze już kilka razy dane mi było kleić tworzywa (owiewki też) i wychodziło różnie , a spawanie to zawsze przywrócenie łączeń polimerów przy zastosowaniu tego samego materiału...
[ Dodano: Sob Lip 30, 2016 15:49 ]
henek, co do demontażu , to nie wiem nigdy tego nie robiłem , jednak jest stara zasada rozebrać wszystko (robiąc sobie zdjęcia) i nic na sile... lekko młotkiem a rozwiązanie samo przyjdzie , pewnie jak zdemontujesz te uchwyty boczne tam gdzie jest mechanizm kluczykowy ( bo zamka jest nieco niżej i pewnie trzeba go będzie odłączyć , takie cięgno )
Do³±czy³: 21 Pa¼ 2015
Wys³any: Pon Sie 01, 2016 09:11
Tylko spawanie tworzywa.
Zdemontowanie jest dosyć upierdliwe. Trzeba odkręcić uchwyty pasażera i tylna lampę.
Zdemontować linkę od zamka (to jest akurat proste). Zdemontować tylny błotnik. Odkręcić wewnętrzne śruby w kufrze. Uwaga na podkładki z tulejkami aby ich nie pogubić. Wcześniej zapsikać penetrolem od strony koła wszystkie gwinty śrub. Trzeba uważać, aby nie obróciły się (kilka z nich) podczas odkręcania wraz z nakrętkami - takie blaszki wsadzone w tworzywo. Można uszkodzić plastiki.
Swoją drogą podjedź gdzieś gdzie spawają plastiki i spytaj się czy nie naprawili by tego bez zdejmowania (jednostronnie). Może było by to prostsze :)
Pozdrawiam ...
Centrowanie kó³
Pomóg³: 51 razy
Wys³any: Pon Sie 01, 2016 11:59
PSzydlowski napisa³/a:
spytaj siÄ™ czy nie naprawili by tego bez zdejmowania (jednostronnie)
Szkoda ,ze kolega henek nie wstawił zdjęcia, bo mamy trochę wróżenie z fusów.
Ale faktycznie, czasem idzie zrobić to porządnie z jednej strony.
Robiłem ostatnio 2 zderzaki w Ducato z jednej strony i jest ok. W motocyklu może również pomóc zdjęcie koła .
Ale nadal nie wiemy o jakie uszkodzenie chodzi :?:
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytañ do SQL: 7
