czy 700 wystarczy?
michu83
Do³±czy³: 18 Lip 2016
Sk±d: torun
Wys³any: Czw Lip 21, 2016 07:23   czy 700 wystarczy?
Witam.
Obecnie posiadam transalpa 600 i chciałbym się przesiąść na szybsze moto. Strasznie mi się podobają deauvillki 650 i 700. Transalp 600 i deauvillka 650 według danych serwisowych to praktycznie to samo. Czy 700 ma lepsze odejście w porównaniu do 650? Boję się że jak kupię to będzie brakowało mi mocy jak w transalpie. Wiem że niektorzy napiszą to kup pan european ale jak dla mnie jest zbyt ciężka.
Arkadio
Do³±czy³: 04 Lis 2013
Wys³any: Czw Lip 21, 2016 08:25
Jak pamiętam Vagnera czy Kudłatego, którzy mieli/mają trampka, to odejście raczej mają lepsze niż devilka. Jeśli zależy Ci na zmianie mocy, to w moim odczuciu nie poczujesz różnicy. A przynajmniej może być różnica nieznaczna, nie zadowalająca Twoich oczekiwań.
Jeśli chcesz poczuć zmianę mocy to można śmiało polecić Hondę VFR, Yamahę FJR, choć w porównaniu do trampka pozycja kierowcy zmieni się na "sportową". Jak porównasz kg devilki i fjr to okazuje się, że różnica wagi jest różnicą "dużego obiadu" ale mocy... dwukrotna. :mrgreen:
Pomóg³: 22 razy
Do³±czy³: 31 Gru 2010
Sk±d: Offtock ;-)
Wys³any: Czw Lip 21, 2016 08:53
Czuje się wywołany do tablicy, więc się wypowiem. Miałem devilę 650-ke, teraz dosiadam Trampka 700 i w porównaniu akurat do Devilki trampek jest moim zdaniem żwawszy. Jednak na bardzo dużą różnicę w mocy nie masz co liczyć. Wydaje mi się że w głównej mierze różnica wynika z innego przełożenia końcowego (Devila to wał, a w Trampku łańcuch). No i przeznaczenie tych motocykli jest zupełnie inne. Wszystko zależy czego oczekujesz od motocykla. Jeśli chcesz ganiać w trasy z prędkościami autostradowymi zapakowany po uszy i z plecaczkiem to możesz się rozczarować, szczególnie gdy wpadniesz na pomysł wyprzedzania. Natomiast do miasta i kręcenie wokół komina to w Devili (nie ważna której) dynamiki powinno Ci wystarczyć.
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 08 Sty 2016
Sk±d: £ód¼
Wys³any: Czw Lip 21, 2016 10:10
Ja mogę z porównania napisać, że:
Trampek 700 vs Devilka 700
Devilka od dołu idzie szybciej i od 0 do 80-100km/h jest szybsza
Powyżej 100km/h zaczyna już mulić i Trampek ją wyprzedza z pewnym zapasem.
Prawdopodobnie w grę wchodzą przełożenia i to, że Devilka ma silnik jednak o te 5KM i 6Nm mocniejszy.
W porównaniu do Trampka 650 różnica może być jeszcze odrobinę większa.
Ale omówmy się - to są 2 zupełnie różne motocykle i kupuje się je w zupełnie innym celu - dlatego też nie ma sensu robić takiego porównania.
Wracając do meritum - tak Devilka 700 jest żwawsza od 650 zauważalnie - raz, że różnią się mocą, a 2 sama zmiana zasilania z gaźnika na wtrysk spowodowała inne rozkład momentu i przede wszystkim zminimalizowała niedomagania, które w źle wyregulowanym/zużytym gaźniku (650) mogą spowodować bardzo duży spadek dynamiki.
To tak jak porównywać plastiki do jakiegokolwiek turystyka, czy choppera.
W jednym liczy się tylko szybkość i prowadzenie, w drugim komfort, w trzecim styl.
Turystyczne endura z największymi silnikami zazwyczaj nie przekraczają 200-220km/h, co dla używanego i poobijanego ścigacza nie jest żadnym wyzwaniem. Tylko co z tego.
Za jednego dobrego turystyka można kupić 2-3 przeciętne ścigacze.
Pomóg³: 49 razy
Do³±czy³: 07 Lip 2014
Sk±d: T³uszcz
Wys³any: Czw Lip 21, 2016 10:23
michu83, na Devili 700 dużo więcej mocy nie uświadczysz. Może jakiś DL650?
Dodam:
Jak jeździsz sam to mocy jest wystarczająco, 700 potrafi się ładnie zebrać. Ale jak ją dociążysz czyli plecak + bagaż to trzeba ostro redukować i ja gnieść, dopiero wtedy pójdzie. W 650 jest jeszcze gorzej :D Jak już masz zmieniać to na 700 tylko skoro w trampku tak Ci brakowało.
Ja po przesiadce na 700 z 650 byłem zaskoczony, że jest taka różnica w przyspieszeniu
Do³±czy³: 21 Pa¼ 2015
Wys³any: Czw Lip 21, 2016 10:38
Jest jeszcze kwestia masy. Suchy Transalp waży około 190 kg. Stosunek masy do wagi 0.2796 Hp\P/h\kg (mowa o 650 z 2002r.) Devillka 650 waży około 225kg. Stosunek mocy do wagi 0.2511 HP/kg. Z tego wynika, że Transalp w wersji 650 powinien być bardziej żwawy. Oczywiści dochodzi jeszcze kwestia przełożeń. Przy Devi 700 masa jest ciut większa, moc i moment również :) Współczynnik mocy do masy wynosi 0.2744 HP/kg i jest niższy niż w Transalpie 650.
Jak widać różnice na korzyść Devillki mogą powstać tylko w oparciu o przełożenie (np. szybciej przyśpieszamy a wolniej jedziemy lub na odwrót).
Tyle od strony teoretycznej :)
Na sprawność i dynamikę wpływ ma również wtrysk który jest w 700. Jest to spory plus w stosunku do 650-tki
Pozdrawiam ...
tomaszk
700VA Travel
Do³±czy³: 07 Cze 2015
Sk±d: Miko³ów
Wys³any: Czw Lip 21, 2016 16:45
Z całą pewnością będzie Ci brakowało mocy w NT. Jeżeli masz możliwość, to przy zmianie moto proponuję wziąć pod uwagę Varadero ale to na wtrysku.
michu83
Sk±d: torun
Wys³any: Czw Lip 21, 2016 22:25
tak myślałem że ta 700 będzie mi za mała. Rozważam jeszcze zakup xj 900 tam już trochę więcej mocy. Uparłem się na motor z wałem kardana nie chce mi się już babrać z łańcuchem.
adamdive
Ada¶_Wieszczu
Do³±czy³: 22 Lip 2012
Sk±d: O¿arów Mazowiecki
Wys³any: Czw Lip 21, 2016 22:36
michu83 napisa³/a:
xj900 to przestarzała technologia, chłodzona powietrzem, 100 lat za murzynami. Nie w tę stronę idziesz. Szukaj FJR jak chcesz Yamahę.
michu83
Sk±d: torun
Wys³any: Pi± Lip 22, 2016 07:30
wiem że to stara konstrukcja ale sprawdzona. jak czytałem to mówią że to nie doceniony motocykl. na fjr nie będę miał tyle kasy a xj można stosunkowo tanio kupić.
markali
markali
Do³±czy³: 16 Pa¼ 2011
Sk±d: Opole/Prószków
Wys³any: Pi± Lip 22, 2016 10:07
michu83 napisa³/a:
Jak nie masz kasy na fjr to po co się pytasz czy 700 starczy? Przecież starsze fjr kupisz spokojnie za cenę zadbanej 700.
Zamiast kupować coś starego może jednak coś z łańcuchem? Prawda że xj sprawdzona ale ma swoje lata. Coś nowszego to mniejsze prawdopodobieństwo awarii w trasie.
DL650XAL7
Karol CB 500
Moto-wolno¶æ
Do³±czy³: 28 Maj 2015
Sk±d: Goni±dz - Moñki
Wys³any: Pi± Lip 22, 2016 10:44
Kurde, michu83 tak czytam że masz mój problem hihi.
Też mi przy jeździe z plecakiem brakuje mocy w Devi 650. Miejsca dosyć i przy moich 185 cm i 110kg wygodnie jest. Natomiast jak jedziemy we 2-kę to trzeba cisnąć ok. 6000 obr żeby sprawnie wyprzedzić.
---Mój typ to ST 1300, ale za w miarę dobrą sztukę trzeba dać min. 20K
---FJR jest może 2-3 tysie tańsza ale to nie Honda i jednak z zacięciem sportowym. Chociaż jeździłem nią i siedzi się tak na 80% jak na turystyku.
---Na Varadero 1000 się siedzi jak na koniu, ale wygodnie. Tylko to endurak jednakowoż i do tego na łańcuchu. Kosztuje też sporo bo za zadbany model z nowszego rocznika trzeba 16-18K szykować.
---Jest jeszcze Suzi DL 1000 ale to jak przy Viadrze łańcuch, endurowaty i nie Honda hłe hłe ;) Fakt, że nieco tańsze niż ST, FJR i Viadrerko.
Jeżdżę 2-gi sezon "kardanowcem" doceniam zalety tego napędu.
Co do moto z napędem kardana to jest VFR 1200 ale to sport przez duże "S" a my mówimy o turystykach przecież.
Moim zdaniem jeśli komuś brakuje mocy przy shadow 600 czy trampku 600 czy Devi 650 to będzie jej brakować i przy Devi 700 - a jednak za zadbana Devi 700 trzeba min. 13K wyłożyć.
MóJ PLAN jest taki, że jeśli nazbieram na Devi 700 te 13-14K to postaram się "dozbierać" na ST 1300 czy FJR 1300 i kupię se moto, na którym (mam nadzieję) doczekam emerytury ;)
Romet Ogar 200, WSK 125, ETZ 250, Honda CB 500, NT650V Deauville (RC47), Yamaha FJR 1300.
Cz³owiek ma prawo patrzeæ na drugiego z góry tylko wówczas, kiedy chce mu pomóc siê podnie¶æ - Gabriel Garcia Marquez
michu83
Sk±d: torun
Wys³any: Sob Lip 23, 2016 22:03
może masz rację, trzeba trochę dozbierać i kupić coś na dłużej
Pomóg³: 49 razy
Sk±d: T³uszcz
Wys³any: Nie Lip 24, 2016 20:51
Cytat:
Ile ja bym tego nie czytał, to dochodzę do wniosku, że apetyt rośnie w miare jedzenia i czego byś nie kupił to i tak znajdziesz nowy obiekt westchnień. Motocyklisty nie zadowolisz, zawsze znandzie się motocykl co ma coś "lepiej". Trochę w myśl zasady " wszystkie cudowne, które nie nasze " :D
hiko
Do³±czy³: 22 Lip 2016
Sk±d: podlasie
Wys³any: Wto Lip 26, 2016 09:43
Zgadzam siÄ™, Kobrzak dobrze powiedziane "motocyklisty nie zadowolisz" :)
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytañ do SQL: 8
