Kolor Deauville w kontekście rocznika
Marcin
[Usunity]
Wysany: Czw Sty 29, 2009 11:01   Kolor Deauville w kontekście rocznika
Zastanawiam się się czy NTV Deauville 650 ma przypisany kolor do danego rocznika. Tak jest np z Yamaha TDM czy Virago. W danym roku były malowane na inny kolor. Mam na oku moto z 2004 r zielony metalik. Czy ktoś ma ten rocznik w takim kolorze?
Wysany: Czw Sty 29, 2009 11:24
rozejrzyj się za prospektami deauville... Kiedyś na to wpadłem, być może nawet na tym forum. Z PRAWIE wszystkimi motocyklami jest tak, że w danym roczniku są cztery kolory do wyboru. Jednak nie mam żadnego dowodu ani żadnych informacji, czy jest tak ze wszystkimi!
Marcin
[Usunity]
Wysany: Czw Sty 29, 2009 11:33
Wiem. Widziałem fajną stronkę o TDM. Podany rocznik i wzór malowania. To jest pomocne przy kupowaniu moto. Jest niewielka pewność że moto nie ma kombinowanych dokumentów. Parę razy widziałem TDM na allegro z np 1999 r z kolorem z 1997. Hmmm i gdzie tu leży prawda? Bo na pewno nie pośrodku he he
Wysany: Czw Sty 29, 2009 11:52
Obczajałem wcześniej bikepics, ale tutaj także kryzys :/ Witziałem tylko trzy malowania w tym rocznikiu... Srebrny, niebieski i policyjny O.o Shock
Do magaynowania danych o motocyklach najczęściej używam http://www.bikepics.com jeśli chodzi o wygląd motocykli i http://www.bikez.com do danych...
Ale sprawdź jeszcze - może coś przeoczyłem...
http://www.bikez.com/bran...cles.php?page=9
Marcin
[Usunity]
Wysany: Czw Sty 29, 2009 14:00
Dzięki. Przejrzałem tu i tam i wyszło ze zielone były w ... 2001 r
SzrotRider
Pan European ST1300
Skd: Olsztyn/Nadarzyn
Wysany: Czw Sty 29, 2009 17:19
A wystarczyło wpisać w wyszukiwarkę na forum i wyskakuje cały temat o modelach i zmianach. Kolorki są opisane przeze mnie :)
http://www.ntv.fora.pl/og...uville,286.html
Marcin
[Usunity]
Wysany: Czw Sty 29, 2009 17:35
Szukałem poprzez wyszukiwarkę. Wyskoczyło mi ... 11 stron tematów. Wiem może nie było zbyt precyzyjne pytanie. Prze następnym wpisaniu hasła wyskoczyło 5 str, ale nie było tej co podałeś. Szukałem również w linkowni. Jeśli temat się klonuje to przepraszam.
Dzwoniłem do gościa który ma tą deauville i mówię czy jest pewny ze jest z 2004 r , bo w tym kolorze wychodziły w 2001. Poszperał w belgijskich papierach i powiedział ze pierwsza rejestracja była w 2004 !!!
Stan moto OK cena 12700. Opłaca się?
SzrotRider
Pan European ST1300
Wysany: Czw Sty 29, 2009 17:45
Wrzuć konkretniejsze dane i może jakieś zdjęcie.
Kolory modeli spisałem z serwisówki Haynes 'a, a to raczej poważne źródło wiedzy i wszystko powinno się zgadzać.
Marcin
[Usunity]
Wysany: Czw Sty 29, 2009 18:58
Więcej zdjęć tutaj
http://www.motocyklewlocl...orek.php?id=168
Wysany: Czw Sty 29, 2009 19:13
Mało wiem o Deauville, ale wg mnie wygląda na "czystą"... Jeżeli jeździ prosto i wszystko działa jak należy, nie wydaje dziwnych dźwięków, biegi wskakują poprawnie to chyba warto zaryzykować... Czasami warto zdjąć plastyki, żeby obczaić co i jak jest pod spodem, bo wiadomo, że wystarczą ładne plastyki, żeby najgorsza ruina prezentowała się dobrze... Ale w przypadku Deauville wszescy płaczą, że nie jet to proste...
SzrotRider
Pan European ST1300
Wysany: Pi Sty 30, 2009 11:09
Faktycznie wygląda dobrze. Przebieg niewielki i z silnikiem nie powinno być problemów. Zobacz w jakim stanie są tarcze hamulcowe i opony, żeby na dzień dobry nie mieć wielkich wydatków.
Marcin
[Usunity]
Wysany: Pi Sty 30, 2009 12:37
Pozwoliłem sobie wkleić z innej stronki tego forum odp na mój problem. Może łatwiej będzie znaleźć w temacie dokładnie dotyczącym kolorów i rocznika.
Autor SzrotRider
Kolory jakie występują w modelach:
NT650V-W - 1998 - malinowy metalik, beżowy metalik, brązowy metalik
NT650V-X - 1999 - czerwony metalik, beżowy metalik
NT650V-Y - 2000 - czerwony metalik, beżowy metalik, niebieski metalik
NT650V-1 - 2001 - czerwony metalik, beżowy metalik, zielony metalik
NT650V-2 - 2002 - czerwony metalik, zielony metalik, srebrny metalik, biały metalic
NT650V-3 - 2003 - niebieski metalik, czerwony metalik, srebrny metalik
NT650V-4 - 2004 - niebieski metalik, czerwony metalik, srebrny metalik
NT650V-5 - 2005 - niebieski metalik, srebrny metalik.
aftys6
Skd: lubartw/warsiawka
Wysany: Pi Sty 30, 2009 14:42
no dobraaaa, a gdzie ciemna zieleń w 1999 r ??
Pomg: 7 razy
Skd: Przasnysz
Wysany: Pi Sty 30, 2009 21:18
A gdzie biały z 2003?
Marcin Musisz podjechać i zobaczyć bo na zdjęciach to czasami wszystko dobrze wygląda w dobie fotografii cyfrowej. Ale jeżeli jest taka jak na zdjęciach to cena jest bardzo ok. Ja Zdejmiesz siedzenie to bardzo łatwo jest zdjąć boczki (są na bolcach i jednej śrubie) a wtedy jest widać trochę więcej.
Udanego zakupu.
Dino1313
[Usunity]
Wysany: Wto Lut 03, 2009 22:10
no ale on jakis dziwny jest , jezeli miałby byc z 2004 to powinien być z dualem na hamulcach i naklejką na błotniku przednim a coś tego nie widać!!!!
Strona wygenerowana w 0,2 sekundy. Zapyta do SQL: 8
