NTV 650 wolne obroty na 2 tys
mixser
Do³±czy³: 20 Kwi 2016
Sk±d: Krasnystaw
Wys³any: Sro Kwi 20, 2016 21:26   NTV 650 wolne obroty na 2 tys
Witam. Mam problem z ntv 650 nie moge dojść ładu z gaźnikami problem polega ze jest całkiem wykręcona sruba od regulacji wolnych obrotów a obroty utrzymuja sie na 2 tys Zostało zrobione założony zestaw dysz zaworki iglicowe uszczelki komór pływakowych. Ustawiłem również zawory . Nie spotkałem sie z takim problemem i nie wiem od czego zacząć szukać .
Centrowanie kó³
Pomóg³: 51 razy
Do³±czy³: 06 Lis 2014
Sk±d: Siedlec / Wolsztyn
Wys³any: Sro Kwi 20, 2016 22:28
mixser napisa³/a:
Myślę, że najlepiej od powitalni! :mrgreen:
Pomóg³: 42 razy
Do³±czy³: 12 Lip 2013
Sk±d: Zawiercie / SZA
Wys³any: Czw Kwi 21, 2016 06:05   Re: NTV 650 wolne obroty na 2 tys
mixser napisa³/a:
Przeczytaj to co napisałeś, popraw post tak żeby prosty facet nie znający się na mechanice (taki jak ja) zrozumiał to co napisałeś.
Zajrzyj do powitalni i zaczniemy myśleć.
P.S. Przy wykręconej śrubie regulacji składu mieszanki to ja się nie dziwię, że masz problem.
A... I śruba regulacji składu mieszanki nie służy do ustawiania obrotów(oczywiście ma na nie wpływ, ale obroty reguluje się w innym miejscu).
mixser
Sk±d: Krasnystaw
Wys³any: Czw Kwi 21, 2016 14:57
Nie mogę edytować wiec napisze posta . A wiec w hondzie gaźniki były rozebrane oczyszczone sruby od składu mieszanki były obrobione wiec ze nie mogłem znaleść zamówiłem zestawy naprawcze gaźnika w których znajdowały sie gniazda i zawory iglicowe i dysze gówne i wolnych obrotów i sruby składu mieszanki.Poziom paliwa został ustawiony na 9.2 mm Przy okazji ze gaźniki były wyjęte zabrałem sie za regulacje zaworów. Po złożeniu wszystkiego w całość przyszedł czas na regulacje motor został rozgrzany do temperatury pracy i zabrałem sie za regulacje skłądu mieszanki za pomoca colortune kolory niebieskie uzyskałem. Kolejna rzeczą jaka zrobiłem to synchronizacje gaźników i zaczeły sie schodzy moto wskoczył na 2.5 tys i potrafił strzelac w wydechy. chce zdjać obroty na ksiażkowe nie da sie najmniejsze jakie mogę uzyskać to 2 tys i falowanie Co radzicie
Pomóg³: 42 razy
Wys³any: Czw Kwi 21, 2016 15:38
Zacznij od sprawdzenia szczelności układu dolotowego - może zasysa lewo powietrze.
Jesteś pewien, że dysze są założone prawidłowo(przedni i tylny cylinder mają różne)?
Co ze ssaniem?
W jakim położeniu są przepustnice?
Ewentualnie zadzwoń - numeru szukaj na forum.
Pomóg³: 22 razy
Do³±czy³: 31 Gru 2010
Sk±d: Offtock ;-)
Wys³any: Czw Kwi 21, 2016 16:09
A może coś z membranami?? Sprawdzałeś je??
mixser
Sk±d: Krasnystaw
Wys³any: Czw Kwi 21, 2016 20:42
[quote="GhoustDragon"]Zacznij od sprawdzenia szczelności układu dolotowego - może zasysa lewo powietrze.
Co ze ssaniem?
Ewentualnie zadzwoń - numeru szukaj na forum.[/quote
szczelność układu niby sprawdzałem i jest szczelnie ale jeszcze to sprawdze co do dysz to złozyłem jak było wcześniej ale ona od poczatku chodziła beznadziejnie jutro sprawdzę i opisze dokładnie co i jak ssanie niby sie zamyka a jak sprawdzic czy w 100 procent sie zamyka ?
kudlaty, Membrany ładne tylko ta w jednym gaźniku boczne mi sie nie podoba ale niby nie jest dziurawa a tak zapytam o co ona dokładnie odpowiada za wzbogacanie mieszanki podczas hamowaniem silnikiem ?
Pomóg³: 49 razy
Do³±czy³: 07 Lip 2014
Sk±d: T³uszcz
Wys³any: Czw Kwi 21, 2016 22:12
mixser napisa³/a:
membrana odpowiada za odpowiednie podnoszenie się przepustnic i otwieranie dysz, przez co podczas jazdy motocykl będzie Ci "zdychał" jak będziesz chciał go popędzić gdy będzie dziurawa.
Linki ssania masz podłączone po bokach gaźnika o ile dobrze pamiętam. Zobacz czy jak zamontowałeś je to gdzieś się nie przycięła i obrotów Ci nie podnosi.
Popsikaj w okolice króćców jakimś samostartem czy czymś. Jak Ci obroty skoczą nagle to będzie znak, że gdzieś jest nieszczelnie.
mixser
Sk±d: Krasnystaw
Wys³any: Pi± Kwi 22, 2016 21:48
Kobrzak napisa³/a:
mixser napisa³/a:
Mi nie chodzi o membrany które montowane sa w przepustnicach tylko te co sa zboku gaźnika w service manula jest nazwane Air-cut
Dzisiaj nie miałem jak dłubnąć przy przy moto ale jutro wolne od pracy i wezme sie za nia.
Pomóg³: 49 razy
Sk±d: T³uszcz
Wys³any: Sob Kwi 23, 2016 07:26
Air cut jeśli dobrze pamiętam ma działać gdy odcinasz gaz i zamyka dopływ powietrza, lub coż w ten deseń :)
Pomóg³: 42 razy
Wys³any: Sob Kwi 23, 2016 09:38
mixer tak jak rozmawialiśmy masz link do fotek gaźników:
http://hondantv.pl/forum/...er=asc&start=15
ewentualnie znalazłem jeszcze taki podobny temat:
http://hondantv.pl/forum/viewtopic.php?t=2994
mixser
Sk±d: Krasnystaw
Wys³any: Nie Kwi 24, 2016 07:53
GhoustDragon, trzymaj te zdjecia
https://zapodaj.net/bacf8a717666f.jpg.html
https://zapodaj.net/d31520eb01f1d.jpg.html
https://zapodaj.net/147101509b29e.jpg.html
Pomóg³: 42 razy
Wys³any: Nie Kwi 24, 2016 08:38
Odpowiadajac:
AD 1.
Tak ma być zaślepione(u mnie jest)
AD 2.
Szczerze nie mam pojęcia - w moich gaźnikach nie pamiętam żeby było coś takiego.
Poniżej masz schemat gaźników do Twojego moto i też nic takiego nie widzę
Na zdjęciu nie widzę abyś miał wkręconą dyszę wolnych obrotów - może i głupie pytanie, ale celowo wykręcona?
AD 3.
Musi być drożny.
Przy okazji ze schematu(a ściągnięty z HONDY) wynika, że dysze główne powinny być następujące:
132 tylny cylinder(lewy gaźnik)
128 przedni cylinder(prawy gaźnik).
P.S. Sorry, że Cię wczoraj tak zbywałem przez telefon, ale jakaś cholera mnie trzymie - gardło napier...; dusi mnie i ledwo mówię.
mixser
Sk±d: Krasnystaw
Wys³any: Nie Kwi 24, 2016 10:50
Dysza celowo wykręcona bo patrzyłem drozność. jakiś pomysł aby udroźnić ten kanał tak jak mówiłem to myjka ultradzwiekowa poszła na gawrancję . Znacie jakieś skuteczne sposoby . GhoustDragon, Rozumiem nie szkodzi tak wczoraj miałem duzo na głowie i za bardzo nie miałem jak robic ntv
Pomóg³: 42 razy
Wys³any: Wto Kwi 26, 2016 16:56
mixser masz stronkę ze sporą ilością części do gaźników:
http://www.motorradbay.de/honda-sh-2.html
ASO sobie jednak odpuścić - blisko 300zł sztuka za ten zaworek.
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytañ do SQL: 8
