świece zapłonowe
bodi69
Do³±czy³: 10 Lut 2015
Sk±d: Stargard
Wys³any: Nie Lis 15, 2015 22:36   Å›wiece zapÅ‚onowe
Witam. Mam małe pytanko. Jestem w trakcie małego przeglądu. Wykręciłem świece ze swojej Deauvilki 650(1999) ku mojemu zdumieniu poprzedni właściciel założył NGK Iridium. Problem w tym, że każda praktycznie ma inna przerwę. Czy ktoś z kolegów wie jak powinna być przerwa na takich świecach, czy jest to istotne. Nie mogłem znaleść takich danych. Tak w ogóle to polecam takie świece. Kolega ma taki sam motorek i zwykłe świece. Jest spora różnica w spalaniu i kulturze pracy no i w osiągach. Teraz znam powód różnicy. :smile: Czekam na informacje. Pozdrawiam.
Pomóg³: 49 razy
Do³±czy³: 07 Lip 2014
Sk±d: T³uszcz
Wys³any: Nie Lis 15, 2015 23:30
cześć!
Odstęp elektrod <span style="font-weight: bold">0,8mm - 0,9mm</span>
Sk±d: Tarnów
Wys³any: Pon Lis 16, 2015 10:19   Re: Å›wiece zapÅ‚onowe
bodi69 napisa³/a:
...................... Kolega ma taki sam motorek i zwykłe świece. Jest spora różnica w spalaniu i kulturze pracy no i w osiągach. Teraz znam powód różnicy. :smile: ....................
A skąd pewność, że to zasługa irydowych świec?
A jak teraz poustawiasz właściwe przerwy, to moto Ci spod tyłka ucieknie, a w baku będzie paliwa przybywało zamiast ubywać :wink:
Centrowanie kó³
Pomóg³: 51 razy
Do³±czy³: 06 Lis 2014
Sk±d: Siedlec / Wolsztyn
Wys³any: Pon Lis 16, 2015 13:25
Świece mają wprawdzie istotny wpływ na pracę silnika. Jednak różnica o której piszesz na pewno nie wynika tylko z tego jednego powodu. chyba ,że miałeś jakieś dramatycznie zajechane
Najlepiej byłoby wymienić się świecami w obu motocyklach :twisted:
Jestem pewien ,że różnica była by, może odczuwalna ale, nie nastąpiłaby " nieoczekiwana zamiana miejsc"
Pomóg³: 23 razy
Do³±czy³: 15 Gru 2010
Wys³any: Pon Lis 16, 2015 19:31
Kiedyś znajomy polecał mi pewną stację benzynową. Po zatankowaniu na niej obroty na najwyższym biegu przy 100km/h podobno zmniejszyły się o 500obr/min. i samochód wyraźnie był szybszy ;-)
Parabiker
Do³±czy³: 11 Pa¼ 2010
Sk±d: Raszyn
Wys³any: Wto Lis 17, 2015 11:17
radzieckii napisa³/a:
Takie cuda tylko w erze hahaha. Podobają mi się te Twoje żartobliwe anegdoty :mrgreen:
Pomóg³: 22 razy
Do³±czy³: 31 Gru 2010
Sk±d: Offtock ;-)
Wys³any: Wto Lis 17, 2015 19:06
Parabiker napisa³/a:
radzieckii napisał/a:
To tak samo jak z klientami którzy oddawali swoje samochody do serwisu z prośbą o podniesienie w nich mocy. Po 2-3 dniach odpierali samochód i byli zdziwienie jak są mocne. W rzeczywistości nic nie zostało zmienione poza wystawieniem faktury i PhotoShopowego wykresu jak to moc silnika została podniesiona. Placebo działa :-D
adamdive
Ada¶_Wieszczu
Do³±czy³: 22 Lip 2012
Sk±d: O¿arów Mazowiecki
Wys³any: Wto Lis 17, 2015 22:25
To tak samo jakbyś jeździł powiedzmy Citroenem C4 Picasso, takim trochę autobusem, ale jak patrzysz na inne przejeżdżające obok takie same auta pocieszasz się, że jednak nie jest on taki duży i od razu Ci lepiej ;-)
Yamaha FJR
Pomóg³: 23 razy
Wys³any: Sro Lis 18, 2015 13:54
Masz coś do autobusów? ;-)
emzet16
Sk±d: Grodzisk M./Wro
Wys³any: Sob Lis 21, 2015 15:37
Coś w tym musi być,Padre założył irydy i zmniejszyło się"falowanie"na wolnych obrotach.
Bardzo drogie nie są,a wymieniać trzeba sporo rzadziej niż standardowe-czyli warto.
my personal favourite band of all time-AC/DC!
aftys6
Sk±d: lubartów/warsiawka
Wys³any: Nie Sty 10, 2016 15:00
Odczucie w pracy Devilki jest zasadnicze jak padnie jedna świeca w cylindrze ;D Wtedy odczuwalnie traci dynamikę i pali jak smok ;D
Stosowałem zarówno tradycyjne NGK jak i Denso jakieś tam fikuśne za 40 zł sztuka.
Jedyne co zauważyłem to różnica w cenie.
Irydówki mają taki plus że są wytrzymalsze.
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapytañ do SQL: 7
