strzelanie
Unik2
Wysłany: Nie Lis 01, 2015 12:26   strzelanie
Jestem nowy i nowym posiadaczem hondy nt 650. Kupiłem moto i jest problem podczas jazdy a mianowicie: nie wchodzi na wysokie obroty strzela w tłumik. Motor dużo stał w garażu jeszcze nie wymieniłem nic od czego zacząć?
Wysłany: Nie Lis 01, 2015 12:44
Serwis gaĹşnikĂłw to podstawa...
Wysłany: Nie Lis 01, 2015 14:56
Sprawdź stan membran w gaźniku. Strzelanie to pewnie zła mieszanka, paliwo dopala się w wydechu i wali.
GhoustDragon, dobrze radzi. Jak sam nie robiłeś nigdy takich rzeczy, to oddaj komuś bo samemu łatwo coś zwalić.
Unik2
Wysłany: Nie Lis 01, 2015 20:13
a może świece bo ciężko palił wymienić. Gażniki na pewno też muszę wyczyścić bo długo stał. Jakie świece radzicie?
[ Dodano: Nie Lis 01, 2015 20:50 ]
może ktoś ma serwisówkę byłbym wdzięczny browar postawię :oops:
Wysłany: Nie Lis 01, 2015 21:16
Unik2 napisał/a:
W sprawie serwisĂłwki zapraszam TU
A nowe świece na pewno nie zaszkodzą - typ znajdziesz w serwosówce :wink:
Wysłany: Nie Lis 01, 2015 21:17
Jak długo stał i nie wiesz, co było robione, to raczej wszystko po kolei. Na pewno płyny, filtry, czyszczenie i regulacja gaźników, przewody, fajki i świece. Znajdziesz wszystko w katalogu larssona.
Co do manuala, to jesteś trzecią osobą w ciągu tygodnia, która o to pyta. Użyj opcji szukaj, to szybciej dostaniesz odpowiedź.
Pozdro i powodzenia w walce z oporną materią.
Unik2
Wysłany: Nie Lis 01, 2015 21:26
dzięki będę walczył dalej chociaż dopiero zaczynam a serwisówki poszukam
Wysłany: Pon Lis 02, 2015 23:57
Moja kobyłka ostatnio zaczęła przy całkowitym zamknięciu przepustnicy robić takie "puf, puf". jalk leciutko otworzę przepustnicę to nie robi tego. Nic na razie nie robię bo ciągnie jak normalnie a to "puf, puf" nawet mnie się podoba bo przy dojazdach do zebry mam dodatkową sygnalizacje akustyczną dla przechodniów.
Ty jednak po kupnie motocykla, który długo stał musisz niestety zrobić to co radzą Ci doswiadczeni forumowicze. Jak nie jesteś mechanikiem ani doświadczonym "grzebajłą motocyklowym" to lepiej oddaj motocykl do dobrego serwisu na przegląd.
Był Junak M10 z 1964 od 1978.
Unik2
Wysłany: Wto Lis 03, 2015 09:30
Akurat tak się składa że jestem mechanikiem i myślę że sobie poradzę a tym bardziej że moto mam w swoim garażu a wieczory teraz długie :wink:
smorawski_m
Wysłany: Wto Lis 03, 2015 14:49
Sprawdź szczelność wydechu, u mnie jak miałem dziurawy tłumnik to strzelała przy zejściu z obrotów, po wymianie jak ręką odjął.
Alan
Wysłany: Sro Lis 04, 2015 16:42
Unik2 napisał/a:
jestem mechanikiem
:shock:
Unik2
Wysłany: Wto Lis 10, 2015 20:40
jestem znowu
gaźniki wyczyściłem, świece nowe ngk, zawory ustawione, nowy płyn i termostat (sie zacioł), oleju jeszcze nie zrobiłem ale o inne chodzi:
różnica kolosalna jezdzi ale po puszczeniu gazu słyszę że strzela w wydech, na wolnych obrotach obrotomierz faluje ale nie słyszę falowania obrotów, na pewno przyda się synchonizacja. Co można jeszcze zrobić przed sezonem?
[ Dodano: Wto Lis 10, 2015 20:44 ]
A czy to normalne to strzelanie ? można coś z tym zrobić?
Wysłany: Wto Lis 10, 2015 21:45
Sprawdź szczelność wydechu. Jeśli ustawiłeś a dalej strzela to pewnie wydech.
Unik2
Wysłany: Wto Lis 10, 2015 22:24
może być mam nie orginalny wydech basowy dlatego może strzelać? A jeszcze jedno małe pytanie czy jest w tym motocyklu odcinka?
Wysłany: Wto Lis 10, 2015 23:29
Regulacja zaworów i synchro (w tej kolejności) na pewno pomoże. Przy przelotowym tłumiku zawsze coś postrzela przy odjęciu gazu.
