Spadki mocy, dławienie
raven
Wysłany: Pon Wrz 21, 2015 10:51   Spadki mocy, dławienie
Witajcie.
Dużo czasu nie minęło od przywitania do pierwszego problemu. Podczas powrotu do domu moją nowo zakupioną Devi zauważyłem niepokojące objawy. na trasie około 350km ze 4 razy zdażyła się sytuacja, że moto straciło moc, nie przyspieszało, dodawanie gazu bez reakcji, a tylko dało się słyszeć taki niski burczący dźwięk. Devi zwalniała, ale jeszcze przed zatrzymaniem wszystko wracało do normy i znów jechała normalnie. Przy stabilnej jezdzie 120km/h tego nie zauważyłem. Niby moto po wymianie wszystkich płynów i regulacji, czyszczeniu gaźników oraz regulacji zaworów. Ale wiadomo jak należy temu wierzyć.
Przeczytałem co się dało na forum i zamówiłem filtr paliwa (nie był wymieniany). Co jeszcze może być przyczyną? Membrany? Pompa?
Pomóżcie świeżakowi proszę! :)
Chcialbym też niedługo zagościć na motoczwartku żebyście ocenili moją maszynę i podpowiedzieli czy wszystko z nią ok :)
RedGuy
Wysłany: Wto Wrz 22, 2015 13:59
Zalatuje mi to trochę niskim poziomem paliwa w gaźnikach. Ja miałem podobnie. Przy spokojnej jeździe wszystko było ok, a jak ją trochę przypałowałem to po jakimś czasie zaczynała zwalniać, a nawet gasła. Działo się to tylko przy dużych prędkościach. Na wysokich obrotach i niższym biegu silnik z racji przełożenia nie miał takiego obciążenia i jakoś mu paliwka starczało. Oczywiście mogę się mylić bo nie jestem wybitnej klasy mechanikiem lecz w moim przypadku tak było.
raven
Wysłany: Wto Wrz 22, 2015 21:13
I co z tym zrobiłeś? To by się zgadzało, ponieważ jak ruszyłem ostro spod świateł, to za kilkaset metrów nastąpił właśnie ten spadek mocy, ale po chwili było znów ok.
Wysłany: Wto Wrz 22, 2015 23:39
No to zrób sprawdzenie i wyreguluj właściwie poziom paliwa w gaźnikach. Jak to zrobić poszukaj na portalu.
Był Junak M10 z 1964 od 1978.
raven
Wysłany: Sro Wrz 23, 2015 11:49
Sorki wielkie za nieogarnięcie, ale na jakim portalu? :-|
Wysłany: Sro Wrz 23, 2015 12:06
raven napisał/a:
Gdyby na innym to bym napisał!
Leniwy jesteś! http://hondantv.pl/forum/viewtopic.php?t=2061
raven
Wysłany: Sro Wrz 23, 2015 12:09
A tutaj Cię zaskoczę, że pierwsze co to użyłem wyszukiwarki, ale widać źle szukałem. Wielkie dzięki za linka.
