kilka pytań "świeżaka" NTV deauville
TuKaN
Do³±czy³: 23 Pa¼ 2014
Sk±d: Bêdziemy¶l
  Wys³any: Sob Cze 13, 2015 15:35   kilka pytaÅ„ "Å›wieżaka" NTV deauville
Witam :) wczoraj nabyłem upragnioną Devilke. Po kupnie wracałem nią do domu jakieś 70 km. Po jakiś 40 km zapaliła się kontrolka temp.(prędkość emerycka max 90km/h) wiec zatrzymałem sie chodnica trochę ciepła, wentylator nie włączony. Po około połgodzinnym postoju kontrolka dalej śweci, stwierdziłem że to może błąd czujnika czy coś i miałem racje bo po ok 10 km kontrolka zaczeła coraz słabiej swiecic i zgasła.I tu moje pierwsze pytanie. Gdzie znajduje sie czujnik tejże kontrolki? Dzisiaj wracając z pracy zauważyłem pod motocyklem plamę jakiejś cieczy która kapała z jednej z rurek które sa pod moto(motocykl stał cały dzień w słońcu). I następne pytanie co to są za rurki i od czego?
kolejna rzecz to gniazdo zapalniczki w schowku po lewej stronie gdzie trzeba je wpiąc bo widze ze kable od niego nie sa podpięte.
z góry dzieki za pomoc
Pozdrawiam :cool:
Pomóg³: 42 razy
Do³±czy³: 12 Lip 2013
Sk±d: Zawiercie / SZA
Wys³any: Sob Cze 13, 2015 16:36
Nie napisałeś jaką Devi kupiłeś (650 czy 700) dlatego odpowiem na przykładzie mojej. Czujnik temperatury wkręcony jest w obudowę termostatu - okolice główki ramy. Aby się do niego dostać trzeba zdemontować zbiornik i spuścić płyn. Wężyki o których wspomniałeś to: odpowietrzenie zbiornika; przelew zbiornika paliwa i przelew zbiorniczka wyrównawczego. Ciecz to pewnie płyn. Będziesz musiał zajrzeć do układu chłodzenia i w pierwszej kolejności sprawdzić odpowietrzenie i wentylator.
Gniazdo zapalniczki prawdopodobnie ktoś chciał wpiąć w oryginalną instalację audio - żeby się do niej dostać trzeba zdemontować przynajmniej wypełnienie czasy.
Ostatnio zmieniony przez GhoustDragon Sob Cze 13, 2015 16:39, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 04 Kwi 2012
Sk±d: Lyski SRB
Rurkom musiałbyś zrobić zdjęcie, żeby wiadomo było o jakie rurki chodzi.
Gniazdo zapalniczki najłatwiej w Devilce podłączyć pod zasilanie radia, kilka osób z forum już tak podłączało.
TuKaN, poczytaj trochÄ™ forum...
TuKaN
Sk±d: Bêdziemy¶l
Wys³any: Sob Cze 13, 2015 17:49
GhoustDragon napisa³/a:
chodzi o 650
Scotty_ napisa³/a:
cotty_"]Rurkom musiałbyś zrobić zdjęcie, żeby wiadomo było o jakie rurki chodzi.
o te 3 rurki chodzi
Scotty_ napisa³/a:
mozna wiedziec gdzie znajduje sie zasilanie radia? bo nie moge znaleść na forum :neutral:
RedGuy
Do³±czy³: 21 Mar 2013
Sk±d: Kamieñsk
Wys³any: Sob Cze 13, 2015 20:48
Kable będą pod czachą. Ja wymontowałem wypełnienie między schowkiem a licznikiem i znalazłem tam luźne przewody z napięciem ze stacyjki.
Plama cieczy kapiącej z rurek - wziąć na palec i badamy :grin: :
-tłuste - olej
-nie tłuste na język - jak słodkie to płyn chłodniczy, jak kwaśne to elektrolit z aku, inna ciecz -UWAGA- może pies siknął :razz:
W mojej podejrzewałem awarię włącznika wentylatora bo też po jeździe lubiła mi wypluć płyn przez rurkę. Wymieniłem czujnik na inny z niższą temperaturą załączania wentylatora. Może wiatrak załącza się trochę częściej (bo wcześniej w ogóle się nie ruszał) ale przynajmniej już się nie zdarza sikanie płynem :grin: .
joker74
Do³±czy³: 23 Kwi 2015
Sk±d: Wodzis³aw ¦l±ski
Wys³any: Sob Cze 13, 2015 21:01
Scotty_ chętnie do Ciebie podjadę jak dopieścić mój motorek, jak się mocniej wychylę przez okno to widzę Lyski ;) pozdrowienia z Kornowaca :smile:
Pomóg³: 42 razy
Wys³any: Sob Cze 13, 2015 21:39
TuKaN napisa³/a:
chodzi o 650
Scotty_ napisa³/a:
o te 3 rurki chodzi
Obrazek
Scotty_ napisa³/a:
Odpowiedzi w moim poście...
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Lyski SRB
Wys³any: Pon Cze 15, 2015 21:19
TuKaN, nic nie mogę dodać do tego co koledzy już napisali w postach powyżej.
joker74, ja się generalnie nie znam, tylko się wymądrzam... a tak na serio to musimy sobie gdzieś kiedyś wyskoczyć, w Kornowacu bywam często przejazdem z tras "wokół komina"
TuKaN
Sk±d: Bêdziemy¶l
Wys³any: Czw Cze 18, 2015 16:53
Mam jeszcze jedno pytanie. Gdzie najlepiej umieścić sondę wskaźnika temperatury? bo mam zamiar zamontować taki gadżet.
