Wys³any: Sob Cze 13, 2015 15:35 kilka pytaÅ„ "Å›wieżaka" NTV deauville
Witam wczoraj nabyłem upragnioną Devilke. Po kupnie wracałem nią do domu jakieś 70 km. Po jakiś 40 km zapaliła się kontrolka temp.(prędkość emerycka max 90km/h) wiec zatrzymałem sie chodnica trochę ciepła, wentylator nie włączony. Po około połgodzinnym postoju kontrolka dalej śweci, stwierdziłem że to może błąd czujnika czy coś i miałem racje bo po ok 10 km kontrolka zaczeła coraz słabiej swiecic i zgasła.I tu moje pierwsze pytanie. Gdzie znajduje sie czujnik tejże kontrolki? Dzisiaj wracając z pracy zauważyłem pod motocyklem plamę jakiejś cieczy która kapała z jednej z rurek które sa pod moto(motocykl stał cały dzień w słońcu). I następne pytanie co to są za rurki i od czego?
kolejna rzecz to gniazdo zapalniczki w schowku po lewej stronie gdzie trzeba je wpiąc bo widze ze kable od niego nie sa podpięte.
z góry dzieki za pomoc
Nie napisałeś jaką Devi kupiłeś (650 czy 700) dlatego odpowiem na przykładzie mojej. Czujnik temperatury wkręcony jest w obudowę termostatu - okolice główki ramy. Aby się do niego dostać trzeba zdemontować zbiornik i spuścić płyn. Wężyki o których wspomniałeś to: odpowietrzenie zbiornika; przelew zbiornika paliwa i przelew zbiorniczka wyrównawczego. Ciecz to pewnie płyn. Będziesz musiał zajrzeć do układu chłodzenia i w pierwszej kolejności sprawdzić odpowietrzenie i wentylator.
Gniazdo zapalniczki prawdopodobnie ktoś chciał wpiąć w oryginalną instalację audio - żeby się do niej dostać trzeba zdemontować przynajmniej wypełnienie czasy.
_________________ Na mechanice siê nie znam, ale chocia¿ po doradzam.
Ostatnio zmieniony przez GhoustDragon Sob Cze 13, 2015 16:39, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 2 razy Wiek: 49 Do³±czy³: 21 Mar 2013 Posty: 335 Sk±d: Kamieñsk
Wys³any: Sob Cze 13, 2015 20:48
Kable będą pod czachą. Ja wymontowałem wypełnienie między schowkiem a licznikiem i znalazłem tam luźne przewody z napięciem ze stacyjki.
Plama cieczy kapiącej z rurek - wziąć na palec i badamy :
-tłuste - olej
-nie tłuste na język - jak słodkie to płyn chłodniczy, jak kwaśne to elektrolit z aku, inna ciecz -UWAGA- może pies siknął
W mojej podejrzewałem awarię włącznika wentylatora bo też po jeździe lubiła mi wypluć płyn przez rurkę. Wymieniłem czujnik na inny z niższą temperaturą załączania wentylatora. Może wiatrak załącza się trochę częściej (bo wcześniej w ogóle się nie ruszał) ale przynajmniej już się nie zdarza sikanie płynem .
_________________ Jazda na motocyklu to najlepsza rzecz, jak± mo¿na robiæ w ubraniu
TuKaN, nic nie mogę dodać do tego co koledzy już napisali w postach powyżej.
joker74, ja się generalnie nie znam, tylko się wymądrzam... a tak na serio to musimy sobie gdzieś kiedyś wyskoczyć, w Kornowacu bywam często przejazdem z tras "wokół komina"
_________________ "Dzieci nale¿y trzymaæ z dala od Internetu. Od dzieci Internet g³upieje..."
